Мелкие вопросы по теории
Сообщение alekseykolesnik »
почему!? мне платина нужна не продавать, а на термопару!
Сообщение pyzhman »
32768 - степень двойки, эту частоту удобно делить триггерами для получения 1Гц, для часов. Другие некрасивые частоты удобны для своих целей - для организации RS232 и иже с ним, для гетеродинов и т.д.
Docendo discimus
Сообщение pyzhman »
Это вы, батенька, прокурору будете рассказывать.
Docendo discimus
:))) Гы-гы! Не, ну реально, откуда её достать!? Из ламп!?
Сообщение pyzhman »
Мама ро'дная!!! Ну вот дастали вы ее. Лежит она перед вами. Дальше-то что с ней будете делать? Ниткой привязывать?
Все. Я устал... Я ухожу.
Docendo discimus
Сообщение Арвар »
pyzh_man , спасибо
Я бы на вашем месте за докторскую диссертацию немедленно сел. - Торопиться не надо, сесть я всегда успею (с)
:))) Та ну блин, просто скажите откуда можно достать и как она выглядит! Дальше я разберусь сам!
Сообщение Fanatic »
alekseykolesnik писал(а):из какой радиодетали можно достать платину!? Может из радиоламп!?
Энциклопедия Технологий и Методик http://patlah.ru/etm/etm-01/dom-promsl/ ... thod-6.htm
Для того чтобы вяключить свет, не надо дуть на лампочку .... Ищите, где-то дольжен быть выключатель.
Сообщение Gudd-Head »
Necroteeth писал(а):почему, если не секрет? и ОУ по какой схеме? неинвертирующего усилителя или повторителя?
Потому что выход ЦАПа, как правило, высокоомный. И ОУ надо ставить по схеме с максимальным входным сопротивлением. У вас ЦАП с выходом по току или напряжению?
Зайдите, пожалуйста, сюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6&start=60
Сообщение Соник »
У меня NPN-транзистор и эмиттер сидит на общем проводе. В коллектор включена нагрузка. Как рассчитать резистор базы чтобы открыть транзистор полностью? Питание 5В.
Сообщение Самовар »
а почему, кстати, нагрузку подключаем к коллектору? усиленный ток то бежит от эмиттера на минус питания :dont_know: а чтоб нагрузку подключали к эмиттеру ни где не видел, хотя там ведь тоже большой ток бежит.
Сообщение Соник »
Мне усиливать ничего не надо. Транзистор будет работать как ключ - вкл/откл.
Соник писал(а):У меня NPN-транзистор и эмиттер сидит на общем проводе. В коллектор включена нагрузка. Как рассчитать резистор базы чтобы открыть транзистор полностью? Питание 5В.
Соник, что на базу будет подаваться? Напряжение? Какое?
В общем случае (если на базу будет подаваться напряжение Uвх) расчёт элементарный: на базовом резисторе надо погасить (Uвх - 0,7 В) (где 0,7 В — падение напряжения на переходе БЭ), при этом ток через базовый резистор должен быть не меньше, чем ток коллектора делённый на минимальный к-т усиления по току h21э. Считается по закону Ома.
Сообщение Соник »
Бли-и-ин... А я не знаю какой ток через коллекторный будет течь...
Возьми максимальный из даташита.
Сообщение Соник »
Из даташита на сам транзистор? КТ315 :)))
Gudd-Head писал(а): Соник, что на базу будет подаваться? Напряжение? Какое?
На базы транзисторов подаётся напряжение с простого выключателя вкл/откл. Горсть транзисторов должна так же вкл/откл нагрузку. Простые ключики :)
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
А зачем тогда мудрить с транзисторами,если простой выключатель справится с этой работой?
Сообщение lenar21121 »
коэфициент первого умножаешь на второй допустим у первого 50 и у второго 50 = 2500
Вернуться в «Теория»
