Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение kentgaryk »
bosoi писал(а):Что это такое?
Не морочся, оно в порядке у тебя раз мало показал Ом.
Сообщение Emissions »
Товарищи здравствуйте, есть у меня усь Одиссей 001, выпуска 75 годов (без уровня индикации, темброблок на каждый канал)
Так вот, наконец-то я его поднял, заменил силовые транзюки (кт805а) кондеры, и вот вылетел у меня подстроечный резистор типа СП, т.е пробило его что ли, играет теперь на максимум. Я бы его и заменил, но там какой-то экзотический резистор стоит, 6 лап на верху, и не понятно зачем какие-то 2 внизу есть, моих познаний не хватает, может можно подобрать обычный какой?
Если я правильно понял, то это регулятор громкости, не подстроечный а самый что ни на есть регулирующий. Имеет отводы для тонкоррекции, можно заменить на обычный, не будет тонкоррекции да и хер с ней, там она вроде как отключаемая была.
Можно попробовать разобрать и отремонтировать....но это уж как получится. :dont_know:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3476726#p3476726"]Если я правильно понял, то это регулятор громкости, не подстроечный а самый что ни на есть регулирующий.[/uquote]
да да, он самый, неправильно выразился
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3476726#p3476726"]Имеет отводы для тонкоррекции, можно заменить на обычный, не будет тонкоррекции да и хер с ней, там она вроде как отключаемая была.[/uquote]
я вот фотку покажу, т.е просто отпаять и заизолировать будет достаточно?
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3476726#p3476726"]Можно попробовать разобрать и отремонтировать....но это уж как получится. :dont_know:[/uquote]
да, делал, рисовал графитом, хватило ну наверное раз 6 покрутить ручку(
фото регулятора, общего вида, и схемы толковой
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Да провода которые идут от середины отпаять и заизолировать, а все остальное припаять как бУло. :)
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3476952#p3476952"]Да провода которые идут от середины отпаять и заизолировать, а все остальное припаять как бУло. :)[/uquote]
Час назад так и сделал, и радости нет предела, наконец-то) а то уже заскучал по его звучанию) :))
Есть еще проблема с другим одиссеем 001, более навороченным, с стрелками индикаторами, был нерабочим, вызвонил 2 пробитых 805-х, заменил, заработал, НО! заработал только один канал, я поначалу расстроился, но случайно нажав кнопку "ЛИН" заиграло оба канала, и баланс работает, с выключенным "ЛИН" не работает( Как я понял "ЛИН" когда включенный, то звук идет в обход темброблока, но без негу звук не ахты(
Может есть мысли где в темброблоке он может теряться?
Да где хошь может теряться. Непропай, треснувшая дорожка, высохший электролит, засранный окисленный переключатель. Экстрасенсов тут нет, бери схему и подавай сигнал через конденсатор в разные точки, ищи где он теряется.
Сообщение bosoi »
Помогите разобраться с модулем защиты АС.
Китайцы не пишут в описание модуля какое максимальное напряжение может быть переварено релюшкой у меня усилитель напряжение +/- 42.
На самом реле кроме других обозначений есть надпись 30VDC это то что я думаю и если вылетит транзистор на реле пойдёт 42 и само реле сгорит.
(102.88 КБ) 480 скачиваний
[uquote="bosoi",url="/forum/viewtopic.php?p=3477051#p3477051"]На самом реле кроме других обозначений есть надпись 30VDC это то что я думаю и если вылетит транзистор на реле пойдёт 42 и само реле сгорит.[/uquote]
:facepalm:
То, что написано на реле- это ДОПУСТИМЫЕ ТОК и НАПРЯЖЕНИЕ КОММУТАЦИИ!!!!
Сама катушка реле на 12 вольт- (SRU-12VDC)а контакты реле рассчитаны на коммутацию до 10-ти ампер постоянного напряжения в 30 вольт или 10 ампер переменки 250 вольт, или 15 ампер переменки в 120 вольт..
Эти данные- "для справки"- говорят о том, что, при токе в 10 ампер и переменном напряжении 250 вольт между контактами при размыкании может возникнуть, и НЕ ПОГАСНУТЬ дуга.. А 30 вольт "постоянки" при том же токе- потому, что дуга от постоянного напряжения горит устойчивее, и при более низком напряжении.
зы.. Питание вашей платы- 12 вольт..
Если ток будет меньше 10-ти ампер- то коммутируемое напряжение может быть выше..
зызы.. И не читайте ненужные надписи на заборе, если вы не понимаете- о чём они.. :))) :)))
Сообщение bosoi »
Спасибо я понял по реле.
Сообщение Upgrader »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3477074#p3477074"]потому, что дуга от постоянного напряжения горит устойчивее, и при более низком напряжении.[/uquote]Вообще это все спорно и зависит от много чего. Может быть такой источник питания и такая нагрузка, что дуга всегда будет загораться. А может вообще никакой дуги не быть. Это нужно самому учитывать.
Вот же ж академики, да пусть ставит, там до дуги как до Парижа раком! Но если спалит усилитель то может хоть АС выживут! :tea:
Сообщение сэм53 »
Без указания в характеристиках постоянной времени, на которую расчитаны контакты, все эти цифирьки просто пальцем в небо. При большой L в цепи и 20 вольт хватит для дуги на постоянке. Пробивание искры в момент размыкания можно ликвидировать RC цепью параллельно контактам
Зачем пугать начинающего, который и так плохо ориентируется в электронике? Это реле сработает 1 раз в жизни и спасет АС.
Но если чё...всегда можно применить
А то вдруг ДУГА, а мы не подготовились. :facepalm: :tea:
Сообщение NikolayZ »
Доброго времени суток, уважаемые! Подскажите пожалуйста как правильно организовать подачу аудиосигнала с 2-х разных источников на один вход усилителя.
Что есть: усилитель на ТДА2025 с однополярным питанием (12в), блютус модуль с аудиовыходом на усилитель ( питание 3.3В), и модуль МП3 плеера (питание 5В) так же с аудиовыходрм на усилитель.
Все модули с алиэкспреса. Блютус модуль и плеер по отдельности проверял, работают. А вот как их на один выход посадить?
Конечный результат должен получиться таким: если нет сигнала с блютус модуля, поет от плеера. Есть сигнал с блютус модуля, поет от него.
Может есть какие нить микросхему усилителей с 2-я входами и возможностью их переключения, с питанием 12 вольт?
Заранее спасибо!
ssc
Сообщение ssc »
NikolayZ писал(а):А вот как их на один выход посадить?
..в идеале - через инвертирующий сумматор на ОУ..потенциал инвертирующего входа близок к 0, что дает практически идеальную развязку между источниками..
..проще - через сумматор на резисторах, но тогда следует учесть коэффициент ослабления, вносимый этими резисторами..
Можно поподробнее по инвертирующий сумматор? Какой ОУ лучше использовать?
Это "оно"?
Сообщение Enman »
любые звуковые усилители с подходящим питанием....4558, 5532,........140УД1А
Если имеется запас по уровням сигнала то инвертирующий сумматор не нужен. Достаточно 3х резисторов.
Сообщение Slabovik »
Дело не в уровнях сигнала, дело в выходых сопротивлениях источников.
