Часы Super Clock
Сообщение Lion_A »
Извеняйте, что долго не появлялся. Времени в наше тяжелое время КОТОстрофически не хватает :)). Добавил датчик давления DHT22 или он-же AM2302. Датчик подключается к комнатному разъему. Комнатная температура берется с него, а если не подключен с BMP180. С этой версии больше не будет прошивок без BMP180, а то прошивка так разрослась что сам уже путаюсь :shock: . Также изменил алгоритм вывода в авто режиме. Температура, давление, влажность теперь выводятся через интервалы в 10 сек. Большая просьба потестировать коррекцию хода с коэффициентами от предыдущих прошивок.
m32_2.10.rar
(664.41 КБ) 274 скачивания
Сообщение shura2000 »
Спасибо.
Нам бы схему, аль чертеж распайки датчика к разъему. Что бы не перепутать чего...
Последний раз редактировалось shura2000 Вс окт 18, 2015 08:50:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SergeyK »
А такой датчик подойдет?
Сообщение 13Alex13 »
Думается мне, по datasheet, будет правильно!
DHT22.pdf
(371.28 КБ) 314 скачиваний
Сообщение Lion_A »
shura2000 писал(а):Спасибо.
Схему бы распайки датчика к разъему. Что бы не перепутать чего...
Ножки датчика:
1. +5В
2. Data
3. неиспользуется
4. GND
mini jack c его края:
1. +5В
2. Data
3. GND
shura2000 писал(а):А такой датчик подойдет?
Глянул даташит, вроде тоже самое.
Поставил. Вроде работает.
Пока не понял нравится или нет порядок показа данных.
Сообщение Lion_A »
shura2000 писал(а):Поставил. Вроде работает. Пока не понял нравится или нет порядок показа данных.
А я уже косяк нашел! После выхода из настроек не запускается авторежим. Поправил.
Мне такой показ больше нравится, а то они меня уже начали раздражать! Как не посмотришь, то дата бежит, то погнали температуру, давление показывать, а теперь еще и влажность. И вот стоишь и ждешь, пока эта "электричка" пробежит.
почемучка писал(а):Можете добавить в следующих прошивках, что бы при срабатывании будильника появлялась логическая 1 на выводе PB1 (или другом выводе), а после его отключения устанавливался логический ноль.
Сделал на РВ1, только не проверял(лень корпус разбирать :)) ).
m32_2.11.rar
(664.26 КБ) 251 скачивание
Сообщение почемучка »
Огромное спасибо! Попробую отпишусь.
А на афоризмы можно надеяться?
Сообщение Lion_A »
Пока не знаю. По мне это лишнее.
Они длинные и будут мешать основнои функции часов, показывать время. Потом они быстро заучатся и начнут раздражать. Лучше забить пустые даты афоризмами и каждый день будет новый афоризм.
Тоже вариант.
Сообщение n.vtym »
выложите ссылку на видео, работы новой прошивки с датчиком dht22, датчика нет, а посмотреть хочется
Спасибо!
Вечером выложу.
Lion_A писал(а):Сделал на РВ1, только не проверял(лень корпус разбирать :)) ).
Проверил работает. При срабатывании будильника на PB1 устанавливается -1. При отключении -0
Lion_A, подскажите где нужно подправить, что бы сигнал будильника выводился только на PB1? Как изменить время сигнала будильник?
10 минут мне кажется многовато. Спасибо!
Сообщение Lion_A »
Вот так:
void alarm(void)
    //проверяем что будильник разрешен и время совподает
    if( flag_alarm0 && (eep_hour_alarm0 == hour) && (eep_min_alarm0 == minute) && (second == 0x00) )count_ring = 600; //<<= время работы будильника (сек * 2)
    if(count_ring){      //выключаем сигнал
        count_ring--;
        buzzer_PORT.buzzer_PIN = ~(buzzer_PORT.buzzer_PIN); // <<= закоментировать чтобы отключить сигнал
        out_PORT.out_PIN = 1;
    } else
        buzzer_PORT.buzzer_PIN = 0;
        out_PORT.out_PIN = 0;
Сообщение n.vtym »
shura2000 писал(а):Видео:
https://www.youtube.com/watch?v=akWDt99 ... e=youtu.be
Спасибо!
если диоды в Китае брали, поделитесь ссылкой, уж больно красивые
Эти брал на рынке в Митино. Очень неоднородны по цвету. От оранжевого до зеленоватого, хотя брал, как желтые.
Хорошо, что взял с запасом, можно повыбирать.
Сообщение n.vtym »
shura2000 писал(а):Эти брал на рынке в Митино. Очень неоднородны по цвету. От оранжевого до зеленоватого, хотя брал, как желтые.
эх, у нас в магазинах дороговато покупать
у меня пока так выглядят первые
https://cloud.mail.ru/public/15RE/8zqLqt41Z
в них диоды буквально кривые, кристал не откалиброван, светят куда пополо :)
вторые
https://cloud.mail.ru/public/5dvJ/t3ZxeR2do
эти уже откалиброваны, но они менее мощные чем первые, только что то боком получилось
роль рассеивателя выполняем матовый файлик :)
пока ждал первые диоды заказа вторые, только потом "допетрил", что брать надо матовые :)
по корпусу пока не "замарачивался", часы на работе стоят душу греют, как закажу диоды нормальные, корпус доделаю.
С новой прошивкой часы пару раз зависли на отображении давления.
Раньше такого не было.... :(
