...Поди проспись от стекломоя, рыбный пузырь!HariusHek писал(а):.... восьмиметровага катышка котенка весом в 6 тонн - он выссыт спирт, который выпил...
Красиво ушла...
Там радиации меньше, чем на Луне в разы, а Луну всю америкосы истоптали.SfS писал(а):Марс... Уровень радиации там кто смотрел? Поглядите, а потом подумайте - как там колонистам на поверхности будет....
На Марсе, в экваториальной зоне, температура повышается до 0 гр. цельсия и выше. Потому на гребнях кратеров АМС фиксировали таяние льда в виде потёков на склонах кратеров на фотоснимках. Воды на Марсе - море(феникс чуть копнул и нашел сразу лед, который сублимировал за несколько суток). Песка, а значит кислорода...океан. Всё упирается в энергию. Будет на Марсе работать ядерный реактор, колонистам на Марсе будет вообще...лофа, главное арбузы в оранжерее растить, грибы в пещерах и кроликов на лужайке вокруг арбузной полянки!-serg- писал(а):Миссией "Феникс" в 2008 году, прямым инструментальным методом был установлен факт наличия водяного льда на северном полюсе марса.
Радиолокационные исследования полярных областей марса выявили объём льда, в слое вечной мерзлоты, сопоставимый с полярными шапками земли.
Нахождение человека на поверхности крайне губительно, призрачная атмосфера не защищает от радиационной и метеоритной опасности..
Самое интересное...Феникс и НЕ был предназначен для зимовки на Марсе!!!SfS писал(а):Суровый климат и сезонные изменения погоды не позволили "Фениксу" пережить полярную зиму, пылевые бури повредили аппарат, а обмерзание твёрдой углекислотой окончательно его разрушили.
РС:
Как это было:
...В понедельник 27 октября, поднакопив энергии за выходные, Phoenix провел последний запланированый анализ образцов в газоонализаторе TEGA. Ни кто не знал, что вечером Марс приподнесет сюрприз в виде новой пылевой бури. В сочетании с облаками из ледяных кристалликов она существенно снизила суточный приход электроэнергии. Ночь с 27 на 28 октября оказалась очень холодной - до -96 гр.С. Дневная температура не поднималась выше -45 гр.С., и 28 октября впервые из-за холодов включились нагреватели аккумуляторов, значительно увеличив энергопотребление. Положение стало угрожающим. Операторы начали поэтапное отключение систем Phoenix, борясь за его "жизнь". Первым был отключен нагреватель манипулятора, его камеры и газоанализатор TEGA,"съедающий 250вт в сутки. Предварительно ковш манипулятора поставили на грунт, воткнув в грунт вилку измерителя TECP. Вторым отключили термонагреватель пиротехнического блока Phoenixа. Третьим отключили нагреватель камеры SSI и метеокомплекса, причем выделяемого приборами тепла должно было хватить для работы комплекса. Последним отключили нагреватель одного из аккумуляторов. Такой порядок отключения позволял сохранить видеокамеру, метеокомплекс и ТЕСР и попытаться с их помощью пронаблюдать приход зимы. Операторы расчитывали энергобаланс из показателя запыленности 0,5. Однако 28 октября запыленность поднялась од 0,8.
Участь Phoenix была решена....
Последний раз редактировалось Rokl Пт фев 20, 2015 18:30:04, всего редактировалось 1 раз.
Rokl
просвяти тёмных светочью твоих знаний,
как просто и незатратно получать кислород из песка?
зы янки были на Луне виртуально и "истоптали" её с помощью сьёмочных павильонов
и даже привезли сотни кг лунного грунта который оказался обычным камнем с карьера,
но ведь быдло поверило что с луны и не стало проверять кто украл с казны сотни миллиардов
долларов под пургу о лунных миссиях
Физика - это вам не математика, тут думать надо.
Марк Биньяминович Бирк директор Еврейской Школы
Электролиз расплава SI2O4 без проблемы вам даст чистый кислород и чистый кремний. Даже защита не нужна, прям на открытой площадке под Луной...УПС под Деймосом и ФобосомKotofil писал(а):Rokl
просвяти тёмных как просто и незатратно получать кислород из песка?
Rokl
, главное из ванны жидкий кремний удалять и песочек подсыпать, ну и через полый электрод кислород откачивать.
но ведь это не просто и весьма затратно,
и чем это лучше и проще получения кислорода из воды или углекислого газа?
тем более регенераторы которые выделяют кислород из углекислоты давно
разработаны и применяются для регенерации кислорода для дыхания
(сначала воздух охлаждается до -50С при этом отделяется пары воды которые выдыхают космонавты,
при дальнейшем охлаждении замерзает углекислый газ, который электролизом разлагают на кислород и углерод)
таким образом в замкнутом помещении люди могут дышать пока нормально работают регенераторы кислорода, кроме этого вырабатывающие и воду,
если утилизировать и отходы жизнедеятельности с помощью специальных теплиц в которых
выращивают фрукты и овощи, а также зелень то и с питанием вопрос закрыт,
так как часть зелённой массы идёт на корм в птичник и морским свинкам,
то и с мясом яйцами и молочными продуктами будет порядок,
кроме этого теплица вырабатывает много дождевого червя которого тоже употребляют в пищу.
но размер теплицы замкнутого цикла довольно велик в пересчёте на одного человека ,
это примерно 50-100м3
такие обьёмы доставить на поверхность марса с земли без повреждений очень затратно.
расходниками будут источники света, так как у них ограничен ресурс работы
и изготовить свои осветительные светодиоды на месте они не смогут, также как и электронику,
лекарства, средства гигиены и т.д.
а отправлять на маос эшелонами всё неоходимое пока нет никакой возможности.
Последний раз редактировалось Kotofil Пт фев 20, 2015 19:03:03, всего редактировалось 1 раз.
была бы энергия...
вполне можно сжижать ту смесь газов, из которых состоит атмосфера, и выделять из этой смеси кислород
( а его там порядка 0.1%)
в закрытых помещениях сгодится и фотосинтез
да всё давно придумано
Привезенные с Луны камни и пыль, благодаря пребыванию в вакууме, под космическим излучением и ударами микрометеоритов в течение миллиардов лет, обладают совершенно уникальными свойствами. Изучавшие их специалисты говорят, что получить поддельный лунный грунт на Земле невозможно - или, по крайней мере, так сложно, что привезти с Луны настоящий будет проще и дешевле.Kotofil писал(а):...и даже привезли сотни кг лунного грунта который оказался обычным камнем с карьера,...
В лунном грунте не было найдено никаких окаменелостей или остатков органики. Отсутствуют даже небиологические органические соединения. Лунный грунт, грубо, делится на три типа:
Базальты - темные камни лавы лунных морей, похожие на лавы коры земных океанов, но намного старше.
Анортозиты - легкие камни, похожие на земные, которые формируют древнюю горную местность (материки). Они резко отличаются от земных анортозитов - составом породообразующих и акцесорных минералов, полным отсутствием водных минералов и, главное - радиологическим возрастом: лунные анортозиты образовались 3.7 - 4.0 миллиарда лет назад, а самые старые земные - лишь 2.6 миллиарда. Подобных пород ранее не встречали ни на Земле, ни в метеоритах: возможно, они в Солнечной системе совершенно уникальны
Брекчии - сложные камни, сформированные из всех других типов лунного грунта путем спекания их остатков в результате столкновений луны с метеоритами.
На луне нет никаких песчаников, сланцев, или известняков. Вся её поверхность завалена грудами щебня и пыли толщиной от 2 до 12 метров - реголитом - образовавшимся от бесчисленных метеоритных столкновений. Все поверхностные камни обогащены изотопами химических элементов "вбитых" солнечным ветром.
Химический состав америкосов и советских АМС Луна 16,Луна 20 и Луна 24 практически совпадают.
Значит, либо америкосы были на Луне, либо на Луне НЕ было советских АМС...выбирайте.
Ну, сразу было сказано ...первым на Марс отправлчется автономный ядерный реактор для выработки электроэнергии!!!Kotofil писал(а):но ведь это не просто и весьма затратно,
А далее...вода - ресурс, дефицитный, т.к. в основном находится на полюсах, а значит трудозатратный. Углекислый газ в разряженой атмосфере тоже дЮфцит. А песочек...вот он под ногами, бери сколько хошь, плавь и электролизом получай уйму кислорода. Одна молекула окиси силициума даст 2 молекулы чистого кислорода!!! Вода и углекислый газ нервнокурят в сторонке по количеству кислорода у марсианского песка.
лунный грунт янки это тот самый грунт который передали американцам советские учёные
своего лунного грунта у американцев никогда не было и нет.
по простой причине, они никогда не были на луне.
и зачем применять очень дорогой атомный реактор создающий радиацию,
если можно воспользоваться недорогим безопасным и мощным бестопливником от професора Котофила?
и полёт на марс довольно длителен, что будут кушать в полёте космонавты и чем дышать?
не понятно почему вам не нравятся готовые регенераторы кислорода из углекислоты воздуха?
ведь если они работают то и получать кислород из песка (довольно не технологичным и опасным способом) совершенно не требуются
Чего сжижать то? При таком мизерном давлении замучаещься закачивать в установку для сжижения. Углекислый газ? Тот сразу в твердую фазу из атмосферы в виде снега выпадает минуя жидкую фазу. А для остальных газов слишком тепло на Марсе, что бы сжижиться. Но я не против, удобней кислород таким способом добывать, ради бога, пущай добывают. Главное, что это возможно на Марсе и не так уж проблематично.Maykill писал(а):была бы энергия...
вполне можно сжижать ту смесь газов, из которых состоит атмосфера, и выделять из этой смеси кислород...
Что, отлип от самагонного аппарата? Хлысни ещё стакан стекломоя и дуй прятать агрегат, пока не поймали.Brigadir писал(а):... я смотрю ты размечтавшись....может тебя на Марс отправить?
Ну, регенераторы нужны будут на этапе перелета и без них ни куда.Kotofil писал(а):не понятно почему вам не нравятся готовые регенераторы кислорода из углекислоты воздуха?
А на Марсе нужно использовать ресурсы планеты, а то легкая утечка и ...кирдык, дышать через раз и не всем сразу.
А чистый кремний на Земле...на вес золота, а т.к. сила тяжести меньше на Марсе, значит монокристаллы кремния и стройнее и чище. Вот и обратный поток грузов с Марса на Землю уже прорисовывается.
А ты не пробывал, умник...возить навоз на Боинге из Вашингтона? Дешево?Rokl писал(а):[ Значит челноки Земля-Марс-Земля уже потребны.![]()
А поболтать?
Вот он выхлоп от стекломоя, Б-Р-р-р-р!Brigadir писал(а):А ты не пробывал, умник...возить навоз на Боинге из Вашингтона? Дешево?
И почему у тебя все темы, даже космические, скатываются в говно?
А потому, что ты мозгами не думаешь: вырастить кристалл кремния чрезвычайно дорого, и потом ещё и везти его полгода через всю вселенную.... Ну если тебя устроит транзистор по цене 1000 баксов....за штуку....(а их в микросхеме почти миллион штук...)
А поболтать?
Rokl
как резервное получения кислорода , но ведь можно и воды в виде льда сделать большие запасы,
а из воды получать кислород проще простого , технологично и безопасно.
песок марса как источник кремния для полупроводниковой промышленности такой вариант возможен,
но кристаллы растить на луне будет дешевле или на орбитальной станции ещё дешевле
да и сейчас монокристаллы получаются отличного качества и совсем не дорого.
а вот экологически грязные технологии получения высокоэффективных кристаллов солнечных батарей
могут стать рентабельными учитывая большие обьёмы потребности в них
или добыча и обогащение радиоактивных материалов или редкоземельных,
то есть то что по экологическим соображениям становится неприемлемым на земле.
по этим же соображениям радиактивные отходы лучше увозить с земли на луну или на марс
и прекратить работу всех атомных станций выбрасывающих очень много радиактивных отходов в атмосферу и загрязняющих среду обитания человека.
Я вот что скажу про эту колонизацию: некоторым делать нехер,мечтают приперется туда, где ни атмосферы , ни подходящей температуры...в Якутии при минус 60 уже на лету моча стынет, а на Марсе вдвое холоднее...С Другой стороны: вся Северная Сибирь совершенно пустая, Аляска тоже практически пустая....и никто не едет туда, кому тесно стало близ Экватора...холодно....зато есть и воздух и дрова и хрен знает сколько полезных ископаемых! Единственное достоинство у Марса = нет комаров и прочих москитов!
Жить в закрытой капсуле = врагу не пожелаешь! Если кому то интересна такая жизнь - добро пожаловать на Бутырку или в Кресты.
А поболтать?
