Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение alekseykolesnik »
Не, это конечно, хорошо, НО станций то, по-моему, рядом мощных нет!
Сообщение zwer97 »
Какие транзисторы обичьного розмера можно поставить сюда
(75.36 КБ) 408 скачиваний
КТ368АМ
Есть абонентский громкоговоритель! Подскажите, пожалуйста, что нибудь дельное, то есть чтобы можно было подключить громкоговоритель к приёмнику и слушать громкую передачу! Антенну, заземление могу сделать! И ещё на какой диапазон стоит собирать приёмник:СВ,ДВ или может быть ПВ и КВ(или в таком диапазоне не вещают, по-моему он для радиолюбителей)!? Заранее благодарен!
Сообщение Военрук »
Я бы спаял УКВ передатчик и усилок на динамик к нему....
А так у меня сейчас есть приёмник на КВ и СВ ничего классного там нету(может плохо искал)
Ещё нужно учесть то где вы живёте, например в крупном городе можно не беспокоиться о хорошем приёмнике, а вот в сельской местности нужна антенна и хорошая чувствительность приёмника....
Да и ещё
СВ - огибают земной шар => распространяются далеко, есть шанс поймать далёкую радиопередачу
КВ - тоже самое, только они отражаются от ионосферы
УКВ - распространяются прямолинейно, но могут отражаться от Луны, т к проскакивают через ионосферу
[b][u]С умом, аптечкой и без фанатизма... [/u][/b]
Я живу в городе! В Донецкой области, может знаете такую! Главное, чтобы был громкий,четкий прием, что лучше ДВ,СВ,КВ!? Я думаю, что сделаю две катушки на СВ и ДВ и буду переключать! подскажите диапазон на какой расчитывать катушки, а то в книжке одно, в нете другое!!
Сообщение Военрук »
А ПВ - это Промежуточные Волны?
Если да, то на них не должны общаться :)
так что с дв-св, какие частоты!?
Сообщение Военрук »
Да, нашёл на карте, совсем рядом с Россией=))))
ДВ 48,5—283,5 кГц; ранее вещательный ДВ-диапазон был 148,5—408 кГц, для радиотелеграфной связи, радионавигационных служб и для связи с подводными лодками (9—148,5 кГц).
Участок 135,7—137,8 кГц используется для любительской радиосвязи.
СВ 526,5—1606,5 кГц) с амплитудной модуляцией. Сетка частот вещательных станций в Европе составляет 9 кГц, в Северной и Южной Америке ― преимущественно 10 кГц, большинство радиостанций по-прежнему используют модуляцию с двумя боковыми полосами и неподавленной несущей (тип A3E). Диапазон 160 м (1.8 МГц) выделен для любительской радиосвязи.
КВ диапазон радиоволн с частотой от 3 МГц (длина волны 100 м) до 30 МГц (длина волны 10 м). Второе название: «декаметровый диапазон волн».
Радиовещание на КВ ведется на участках с длиной волны около:
11 метров
13 метров
16 метров
19 метров
25 метров
31 метра
41 метра
49 метров
52 метров
65 метров
75 метров
Дневные поддиапазоны — 11, 13, 16, 19 метров, ночные — 75, 65, 52, 49, 41, 31 метр
Любительские диапазоны КВ:
1810—2000 кГц (160 м, условно считается коротковолновым)
3500 — 3650 кГц
3650 — 3800 кГц (на вторичной основе)
7000 — 7100 кГц
7100 — 7200 кГц (на вторичной основе)
10100 — 10150 кГц (на вторичной основе)
14000 — 14350 кГц
18068 — 18168 кГц (на вторичной основе)
21000 — 21450 кГц
24890 — 25140 кГц (на вторичной основе)
28000 — 29700 кГц
Сообщение Военрук »
Там кажись везде АМ модуляция....
то есть делать две катушки на 48,5—283,5 кГц и 526,5—1606,5 кГц!? И можно будет поймать какие-то станции!?
Сообщение Военрук »
Вот сейчас прогнал частоты:
ДВ - ничего =)))
СВ - ~ 470м тётка стихи читает, 390м говорят о терминаторе и о конце света хДДДД, 380м о папе римском, 300м о дестьалинизации и о том что всё в России продано и совсем рядом о пасхе(частоты перекрывают друг друга),200м- радиобиблия...
КВ -30м - про писателей....
Это с обычной телескопической антенной.....
Сообщение Военрук »
Вообще, если правильную антенну, то можно больше поймать, наверное 8)
Чувствительность моего приёмника ВЕФ-201 ~70мкВ.
Вот такая вот картина...
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Люди,подскажите,пожалуйста,какая чувствительность у приемника mfj8100?(примерно)
Ну не знаю, на счет чувствительности! Наверное будет детекторный приёмник по классической схеме! Или подскажите что-нибудь получше!!! Схему какую-нибудь... Заранее благодарен!!
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/11/
Ответ близко.Здесь чуйкость 10мкв,если верить статье.Потребление небольшое.
ps ну я вообще то спрашивал насчет mfj8100... :roll:
Сообщение Военрук »
Гугл говорит, что чувствительность mfj8100 равна 1 мкВ, вроде....
Круто!Это ж по сути неплохой приемник будет.
Сообщение Военрук »
Вот, вроде не плохая статья http://dxing.ru/forum.html?func=view&ca ... 8&start=56
Неплохо, но кажется не то, не подумайте, что нос ворочю, но... всё-таки! Я имел в виду схему получше, чувствительнее!!
Сообщение Военрук »
Я конечно не очень хороший радиоэлектронщик, но давайте прикинем не счёт детектора:
Детекторный приёмник рассчитан исключительно на явлении самоиндукции(нет никакой подпитки из вне) => будут принематься только достаточно сильные сигналы....
так что получить что то очень хорошее нельзя, иначе просто бы лампы не придумали (незачем). Можно только увеличить добротность системы, но этим мы добьёмся исключительно уменьшения потерь в контуре....
Главное хорошая антенна, у вас какая?
Мой вывод, детектор это для развлечения, для хорошего и стабильного приёма нужен приёмник с усилением сигнала :)
