Регулируемый Иип На Базе Атх С Цифровым Модулем
Сообщение IRF840 »
Константан в шелковой изоляции.
Сообщение Starichok51 »
когда задаешь вопрос, нужно СРАЗУ предоставлять ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ.
Я НЕ ОБЯЗАН ЗАНИМАТЬСЯ ПОИСКОМ ИЛИ ПРОЯВЛЯТЬ ЭКСТРАСЕНСОРНЫЕ СПОСОБНОСТИ.
и расчеты ты не предоставил, ну ладно, я и сам считать умею.
14 проводов диаметром 0,3 мм имеют почти 1 мм2.
10 см константана при этом будет иметь примерно 0,05 Ома. поэтому вопрос: а зачем 2 таких шунта?
и для 1 мм2 10-12 Ампер будет слишком много. поэтому лучше взять 28 проводов (2 мм2) длиной 20 см.
а правильнее будет - длиной 21 см, по 5 мм с каждой стороны для распайки.
Сообщение IRF840 »
Спасибо за исчерпывающий ответ.
(Вопрос про два шунта касался шунтов с Алиэкспресса (приложил их фото с размерами).
Сообщение mr_kot »
[uquote="IRF840",url="/forum/viewtopic.php?p=3227046#p3227046"]Два таких шунта в параллель - подойдут? Выдержат 12А?[/uquote]
Думаю, выдержат и больше. Диаметр провода, если верить цифрам на картинке, 2 мм.
Только соединять их придется не параллельно, а последовательно. И не два, а пять.
Сообщение IRF840 »
Точно - я ошибся.
я не смотрел картинку.
да, 5 штук надо последовательно. а может, и 4 хватит, если сопротивление пайки между шунтами окажется не слишком маленьким...
Сообщение pap.cot »
Приветствую!
Спаял цифровой блок - на индикаторе разные символы.
Бипер работает, старт стоп вкл-ся, шим есть
Мега не дип, плата своя, сигналы сверил.
Какая вн частота атмеги? ставил 4 и 8 МГц
Термодатчиков нет, только резисторы 4.4к.
Возможно глянуть исходник подпрограммы настройки дисплея - пошаманю?
Спасибо!
ты про какую версию? для версии 3_0 частота 8, а для старых версий - 1.
исходник не дам.
настройка дисплея - четко по даташиту.
Сообщение pap.cot »
Starichok51 спасибо!
Выставил 1 МГц - заработал.(Склероз подвел - забыл что у атмеги 3 частоты)
Ток и напряжение на выходе стоят как вкопанные, а при измерении прыгают последние цифры, но это не важно)
Подключил DS1820 - показывает 3 градуса, нагреваю - 4. Придется искать DS18В20
Ток не могу настроить - реальный ток 1 А, измеряет 1 А - установленный- 1.4А. Шунт 75 мОм поставить на 50? ОУ OP296G
75 / 50 = 1,5
вот, в 1,5 раза у тебя и идет ошибка.
Сообщение laveivanov »
Здравия всем Котам и Кошкам! Собрал цифр модуль LBP_3.0, заработал сразу, но тормозил(фьюзы прошил по умолчанию), методом проб и ошибок прошил фьюзы на внешний кварц, теперь скорость работы радует.
Вольтметр кажет 0.01v амперметр 0.045 А. К БП ещё не подключал.
Ув. Starichok, если Вам не трудно, добавьте пожалуйста инфу по фьюзам.
P.S Прошивал дудкой, фьюзы LOW=CF HIGH=D9
Сообщение pap.cot »
Собрал в корпус:
файл с описанием фьюзов.
Фьюзы.txt
(3.11 КБ) 585 скачиваний
Сообщение Gigavolt »
"Причесал" немного плату модуля управления V3.0 ,осталось место для манёвра-это если захочется прикрутить генератор под пассивную пищалку.Заодно провёл небольшой эксперимент -вкл.плату модуля от БП мобилы(+5В) вначале без блокировок по питанию электролитами и керамикой,потом только с электролитами(2 шт 470*10) и наконец с полным комплектом (2 шт 470*10 и 5 шт 0,33 керамических) .Входы АЦП никуда не подключены,соотв.показания амперметра 0.025 без всего,0.005 только с литами и 0.001 с полным набором.Установка дросселя 10uH не была эффективной,м.б не там его поставил,х.з) .Вывод таков,что на электролитах и керамике непосредственно на плате модуля управления экономить не стоит,даже несмотря на то,что керамика по питанию присутствует на каждом модуле ЦАП,а на АЦП +к ней ещё и дроссели.Конструктивно модули стоят на штырьках и приподняты над платой ~ на 3мм,под ними легко разместить лёжа керамику или напаять смд прямо на ножки или дорожки со стороны печати.
LBP3_0m.lay6
(75.94 КБ) 873 скачивания
хорошо получалось. мне понравилось.
только надписи Ux и Ix перепутаны местами.
а я не догадался расположить так модули и наделал перемычек.
у меня сейчас дросселя нет вообще и керамика только на ножках питания МК.
через дроссель у тебя идет только МК. на самом деле, для МК дроссель не нужен, а лучше поставить дроссель для АЦП и для ЦАП, чтобы в их аналоговую часть меньше лезло помех.
а я все модернизации провожу на самой первой плате, которой исполнилось уже более 1,5 лет. всё ни как не доходят руки сделать новую плату.
а модули висят отдельно рядом на проводках.
когда буду делать новую плату, пожалуй, я возьму твою плату за основу.
Добавлено after 7 hours 28 minutes 1 second:
и еще, кстати, вспомнил.
в даташите на МК ничего не говорится про фильтр для цифровой части, но зато говорится про фильтр для аналоговой части.
теперь аналоговая часть у меня снаружи, и по этой рекомендации желательно ей сделать фильтр из дросселя и конденсатора.
в электролите на такую большую емкость, как 470 мкФ, я необходимости не вижу. при столь высокой тактовой частоте там должно быть достаточно керамики по питанию.
Сообщение zanny »
Владимир, подскажите, а прошивка может пищать в буззер примерно с секундным интервалом и ничего не отображать на экран? :) начал собирать модуль на ATmega8A-AU, в магазине были только такие, граунды соединил на плате, vcc на 4-й и 6-й ноге соединены на плате с 18-й ногой, avcc, со стороны 18-й ноги было удобно разместить разъемы для прошивки и питание брать с 18-й.
прошивается нормально, а работать не хочет.
да, речь о третьей версии
wbr
когда пищит и ничего не отображает - это означает, что нет ответа от модуля для экрана по I2C.
у меня из полученных модулей интерфейса с экраном попался один такой неисправный.
Gigavolt, вчера я посмотрел твою печать наспех.
у тебя там серьезные нарушения.
ты разве не задумался, почему у меня для аналоговой части сделан отдельный GND?
нельзя по одним и тем же проводам пускать ток питания аналоговых модулей и МК с буззером.
к тому же, у тебя GND и +5V сначала проходят через аналоговые модули и только потом попадают на МК.
поэтому тебе и пришлось наставить такую кучу конденсаторов, чтобы снизить взаимное влияние.
и даже дроссель тебе не помощник, так как ток буззера нагружает общий провод по +5V.
у меня сейчас модули получают питание по отдельным проводам, и конденсатор стоит всего один - непосредственно около ног цифрового питания МК. и работает прекрасно.
в связи со сказанным я на своей печати УЖЕ разорвал провод по +5V и сделал отдельные вводы. и я допустил ошибку, что сделал общий провод по +5V.
Сообщение zanny »
нашел причину, i2c модуль идет с припаянными штырьками, на нем 2 штыря даже без намека на пайку к модулю. припаял и все ок.
кстати, то о чем писал mr_kot в посте http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p3162919, так и осталось NO ADC n 3.0
wbr
конешно, осталось. новую версию я же не делал и не выкладывал...
Согласен.Хотя и с костылями,но работает.Была мысль развести "по уму" с развязкой земель,но посчитал что "сойдёт и так" :)))
Starichok51 убрали бы тысячные после запятой с измерителя тока,они там и нафиг не впёрлись,стало бы жить чуточку проще :)))
