ЭМИ на логике.
Сообщение главный колбасист »
У меня валяется электробаян с 1012 микросхемами. длинная такая хрень ,маленьких плат штук двадцать.
А чем это лучше,чем современные ?
Сообщение bugmenot9 »
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3618696#p3618696"]Вот зря ты убиваешь ценное время на ненужное...Так до пенсии будешь экспериментировать...И никаких денег не хватит на кучу микросхем.
Как работает 155ИЕ8? А там используется предварительная запись коэффициента деления. То есть: (там несколько триггеров) - одни установлены в 0, другие в состояние 1 и потом начинается счет до обнуления (обратный счет)
Но тебе для сетки основных частот понадобится как минимум 24 корпуса ИЕ8. и плюс ещё и октавные делители частот.
Не занимайся хернею, у тебя есть готовые платы синтезатора частот на (я тебе присылал), вот их и используй. Одна плата для основных частот, вторая для сдвинутых на сотню центов (у каждого свой генератор используй). Для обьемности звуков.
Также и манипуляторы: нахрена усложнять схемы, коли можно обойтись простейшим кондером (я рисовал схему давным давно) для построения кривой атаки и затухания. Там особая точность кривой как то не нужна...Похоже и ладно.
Ладно..ладно...молчу...Поступай как знаешь![/uquote]
Стоит попробовать готовую плату синтезатора основных частот и октавных делителей, а также простой контроллер для манипуляторов. Проверьте как минимум корпус 24 IE8 на наличие основной частотной сетки. Избегайте ненужных осложнений для достижения эффективных результатов.
Brigadir уже ничего не сможет попробовать, его больше нет с нами...
Сообщение Yurarus »
Вариант простого варианта многоголосого ЭМИ. Всего нужно 15 корпусов микросхем: 12 штук кр1012ИК4 + кр1012ГП1+ кр1012ГП2+ СД4060.
Задающий генератор на микросхеме СД4060. Снимая частоту с выходов этой микросхемы и с соответствующих выводов микросхем ГП1 и ГП2, можно глубоко менять частоту задающего генератора, в результате чего получаются частоты от 5-й октавы до субконтроктавы всех 12 нот. Проще некуда.
При этом меняя входное напряжение (размером резисторов) на входах микросхемы кр1012ИК4, можно попробовать получить манипуляторы клавиш, атака, затухание и т.д.
Добавлено after 38 minutes 14 seconds:
исправил схему для удобоварения
(153.56 КБ) 109 скачиваний
(153.87 КБ) 71 скачивание
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4561577#p4561577"]Brigadir уже ничего не сможет попробовать, его больше нет с нами...[/uquote]
Но скоро мы будем с ним. Вот и спросим. :)
Сообщение Yurarus »
уточнил схему и исправил ошибки
Добавлено after 6 hours 23 minutes 58 seconds:
Предлагаю схему задающего генератора для ЭМИ с альтерацией. Позволяет изменять весь звуковой ряд инструмента на пол тона верх или вниз. Реально схема позволяет изменять музыкальный ряд на целый тон и вверх и вниз. Микросхема кр531ГГ1 правильно работает только при одной своей половине, на рисунке схематично указаны варианты использования схемы с альтерацией. Реально одну из половин ГГ1 нужно отключить путем подачи на вход Е положительное напряжение +5в. Остальной обвес схемы значения уже иметь не будет. Питание на входы 9 и 16 не подавать. Микросхема не используется как передатчик.
Добавлено after 20 minutes 33 seconds:
На фото видно как изменяется частота от ноты СИ 8-й октавы до ноты Соль# 8-й октавы при вращении переменного резистора 680 ом из одного крайнего положения в другое.
(120.93 КБ) 83 скачивания
(128.21 КБ) 71 скачивание
(147.21 КБ) 74 скачивания
(155.74 КБ) 103 скачивания
