uRLC
GFX
Сообщение GFX »
Пассивный
Сообщение Alex2 »
кварцевый резонатор нужен- пассивный. Стоить должен 0,5-1 уе в рознице. Активный- это генератор.
Сообщение Lagros »
Начал собирать. Появился вопрос:
Почему на плате посадочное место для С48 и С50 разные по размеру? И конденсаторы ставят разные по габаритам? Я что-то упустил?
(222.5 КБ) 414 скачиваний
Сообщение Alex2 »
Все как с лопатой: "Бери побольше, кидай подальше ". Место позволяло поставить конденсатор в типоразмере 1206- его и поставил, там где места не хватило 0603.
Конденсатор в большем типоразмере можно заменить на больший номинал, получить ниже пульсации. + при равном значении емкости конденсатор в большем корпусе будет иметь меньше просадку емкости под напряжением.
С48 можно поставить 1-22 мкф 1206
Сообщение neid »
Добрый день народ! Подскажите примерную стоимость в которую получилось собрать проборчик? Размышляю прикидываю нацеливаюсь собирать!
Сообщение TrumPIC »
Баксов сорок где-то..
:tea:
От бобра добра не ищут!©
Сообщение itutu11 »
Здравствуйте, я фанат из Китая, и мне это удалось. Однако значения DU и DI очень высоки, емкость и сопротивление невозможно измерить, а форма волны не соответствует норме. Как вы думаете, что пошло не так?
Измерение выйдет из строя.
(223.17 КБ) 447 скачиваний
(239.54 КБ) 362 скачивания
(223.17 КБ) 416 скачиваний
Сообщение Alex2 »
Имеется явный зашкал. du в режиме Open должно быть 1000-1500 мВ
Глобально причина может быть либо в высоком уровне тестового сигнала, выше нормы 1В р-р, либо в чрезмерном усилении операционных усилителей 826 (усиление около 1,5 раз) +113 (усиление для open 1 U и 50I ), усиление можете проверить мультиметром на AC режиме 126 Гц
операционные усилители все должны быть оригинальными
для начала можете попробовать переключить на режим измерения 0.3В и посмотреть пропадет ли превышение уровня напряжения.
Можете сделать фото печатной платы с2-х сторон в хорошем качестве, возможно это поможет
Сообщение itutu11 »
Здравствуйте, я установил напряжение на 0,3 В в соответствии с вашими требованиями, и его можно измерить нормально, но при переключении на 1,0 В его невозможно измерить, и форма сигнала ненормальная. Я загрузил изображения высокой четкости, и я также переключился на версию прошивки uRLC_1_0_17_16, 1,0 В. Измерение все еще ненормальное
Затем я переключился на безблокировочную прошивку, uRLC_1_0_17_16, и обнаружил, что измерения емкости 0,3 В и 1 В подходят. Измеренное сопротивление явно низкое.
Два нижних изображения - это изображения печатной платы. Летящий провод - это оборванный провод ЦАП в верхней части печатной платы, когда я его полирую,...
(231.12 КБ) 459 скачиваний
(239.88 КБ) 398 скачиваний
(240.84 КБ) 414 скачиваний
(215.55 КБ) 449 скачиваний
Сообщение Alex2 »
Вы проигнорировали существенную часть моих рекомендаций.
Какая амплитуда тестового сигнала на 1-4 DA1? Похоже вы нарушили схему, R15 3K отрезан от схемы и тестовый сигнал в 3 раза выше нормы, зашкаливает.
Глупо пытаться что-то измерять с зашкаливающим сигналом,
Коммутируйте оборванную цепь генератора как показано на рисунке по кратчайшему пути, тонким проводом и зафиксируйте несколькими каплями клея.
с30-с38 150nF уберите. они не такого качества как должны быть, только ухудшают точность.
Буквенную кодировку резисторов придумал какой-то негодяй. Зачем если с цифрами все великолепно читается.
Сообщение koka5555 »
А последняя прошивка uRLC_1_18_39 платная? Как получить активацию?
Сообщение willy380 »
[uquote="koka5555",url="/forum/viewtopic.php?p=3888841#p3888841"]А последняя прошивка uRLC_1_18_39 платная? Как получить активацию?[/uquote]
Они вроде все бесплатные, надо только фото экрана с ID номером выслать автору.
Сообщение Валерьян »
Добрый день.А что нового в прошивке 39?В описании нет ее.
[uquote="Валерьян",url="/forum/viewtopic.php?p=3889791#p3889791"]Добрый день.А что нового в прошивке 39?В описании нет ее.[/uquote]
39-я с графиками без рекламы, я у Павла просил ее когда мой приборчик был в процессе, для удобства чтоб осциллографом не тыкаться.
Сообщение Alex2 »
[uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=3889815#p3889815"]я у Павла просил ее когда мой приборчик был в процессе,[/uquote]
Вам удалось настроить аналоговую часть?
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3889958#p3889958"][uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=3889815#p3889815"]я у Павла просил ее когда мой приборчик был в процессе,[/uquote]
Вам удалось настроить аналоговую часть?[/uquote]
Да, я и в корпус загнал, калибровал по резисторам на всех частотах.
Добавлено after 9 minutes 44 seconds:
Добавлено after 54 seconds:
Сообщение Lagros »
Собрал. Прошил. Запустился сразу.
Калибровал пока на коленке. Щупы еще не запаял. Замыкал пинцетом.
Подскажите по параметрам может на что нужно обратить внимание?
(191.08 КБ) 302 скачивания
Сообщение Alex2 »
на первый взгляд все ок, по крайней мере в режиме опен, что " замыкал пинцетом " не совсем ясно, скринов с низким сопротивлением ( шорт) не видно.
Сообщение Lagros »
На работе оставил. Завтра попробую еще раз.
Фильтры не ставил. Дело в том, что в перечне элементов указано SN74LVC1G3157DCKR кол-во 2 шт. Ну я 2 и заказал. А теперь чтобы заказать оставшиеся 2 шт. нужно за доставку заплатить 1.5 $, при стоимости SN74LVC1G3157DCKR 0.1 $. Тем более, что сказали, что они не очень-то и нужны.
Сообщение Alex2 »
Нет смысла докупать эти переключатели, особенно если ставить обычные конденсаторы, а не качественные NP0.
