USB программатор PIC микроконтроллеров
Chettuser
Сообщение Chettuser »
В общем, поставил я IRF7343 (пробовал также на IRF7319, 7307) - ситуация не поменялась, пишет:
Test Passed:
PICkit 2 detected an expected voltage on the VDD pin.
(NOTE: slow rise times can still cause VDD Errors.)
Click "Next>" to test VPP.
Очевидно дело не в сборке (или не только в сборке), в чём может быть ещё?
Заменённые аналогами:
транзисторы - на 4401 (4403)
FDC6420C - на IRF7343
Кое какие электролиты не ставил (по 10,0 мкФ которые).
Один транзистор (в цепи ICSPCLK) - на BC856.
В чём может быть причина предупреждения, указанного выше?
Проблема в том что как программатор мой PICkit 2 работает, а вот как дебаггер - нет.
MPLAB пишет про ошибку "VDD target".
Прошу помочь, у кого есть работающий PICkit 2, помогите выяснить ряд моментов:
В режиме тестирования (/Troubleshoot) выставить напругу на 5 В, нажать Test, затем выставить 2,5 В, нажать Test (один раз!) и посмотреть какая напруга будет в окошке. У меня показывает обычно в районе 3,1 В. При повторном нажатии устанавливается 2,5. (Что то мешает быстрому падению напруги - возможно причина проблемы в этом).
Спасибо.
Сообщение fabrikator »
Вечер добрый. За неимением времени читать 30 страниц данной темы задам свой вопрос можно ли PIC18F2550
в USB программаторе из статьи с данного сайта заменить на PIC18F2525 за неимением первого. или на чтонибудь пофункциональнее, просто нету у нас их щас в наличии.
Chettuser
Боюсь что нет. Если пофункциональнее - возможно, но только в случае если у Вас есть исходники, которые можно подкорректировать под новое железо.
Chettuser
Подскажите пожалуйста назначение сборки FDC6420C в PICkit 2. Симулировал схему в Протеус - так и не понял в чём её смысл.
Сообщение misterkuk »
УУУра... Домучал я extraPIC, точней собрал новый и всё заработало. Прошил 2550, вставил в комп, Мне выдало сообщение что "подключённое юсб устройство настроено не верно и типо не будет работать." В диспечере пишет что это неопознанное устройство.
Собирал отсюда http://www.labkit.ru/html/programmators_shm?id=86 где написано что дрова ставятся сами. Но они почемуто не ставятся. Где мне их найти? И ещё. Та прошивка что даётся на сайте, это уже рабочая? или её надо обновлять чтоб програмер шыл пики?
Chettuser
Ураааа!! :)))
Теперь можно запускать оболочку PICkit 2. И из неё пробовать перепрошить (Tool/Download PICkit 2 Operating System). Должон увидеться.
Прошивка, что на сайте, если самая последняя - годится. (PK2V023200.hex)
Брррррр... А чё не полноценный?
а можно сразу прошивку залить программатором, а не обновить программой? неполноценный потому,что у нас в городе нету деталек. обновить программу не могу так как она не видит программатор наверно из за драйверов.
Скачал прошивку и залил программатором. пишет что неопознанное устройство и программа не видит подключённый программатор.
А может быть такое еслт испорчен мк?
(193.79 КБ) 519 скачиваний
Chettuser
А "Составное устройство"строчкой ниже - это к чему относится?
Вообще лучше качнуть отсюда.
Видимо (я так думаю) разницы в прошивках нету.
А вообще странно - почему прога его не видит, если бут пролился должон увидеться. Попробуйте ещё разок прошить через EXTRAPIC. Какие ошибки при прошивании?
Chettuser писал(а):А "Составное устройство"строчкой ниже - это к чему относится?
Составное устройство которое ниже непонятно к чему относится. но оно всё время есть. А неизвестное устройство появляется при подключении программатора. при прошивке никаких ошибок не вылетает. не найду прошивку на микрочиповском сайьте , хелп :oops: . Возможно что проц както не корректно работает изза того что я возможно его подиспортил каким то методом при попытке прошить разными программаторами?
Chettuser
Там же... внизу страницы. DOWNLOADS.
Оболочка
Прошива
Врядли его можно таким образом испортить если он читается...
Chettuser писал(а):Там же... внизу страницы. DOWNLOADS.
Оболочка
Прошива
Он не определяется на 2 компьютерах. Проверю монтаж, хотя там сложго ошибиться. если ничего не поможет, прейдётсяя новый проц покупать.
Chettuser
Для этого нужно всего 4 провода которые с USB идут. Больше для определения ничего им не нужно. Проверить монтаж 4-х проводков. И перезалить бутлоадер, можно всё вместе (с прошивкой с сайта). D+ и D- не перепутаны местами?
myx
Сообщение myx »
Принимайте в свою песочницу. Собрал - работает. :))
Проблему устранил. Оказалось что кварц не тот впаял. Теперь другая проблема, не видит пики. А с 2550 выдаёт что нехватает питания для концентратора
Chettuser
Тьфу! Всего лишь кварц! :)))
А жаль что не полноценный - можно было бы протестировать из оболочки - так бы ясно стало в чём проблема.
А что конкретно пишет? Можно картинку/текст?
Chettuser писал(а):Тьфу! Всего лишь кварц! :)))
Вот сфоткал.
сам програматор.
http://i.piccy.info/i5/89/56/975689/180120111179.jpg
при включении на рабочем столе вылазит
http://i.piccy.info/i5/03/57/975703/180120111180.jpg
и вот что пишет в проге
http://i.piccy.info/i5/17/57/975717/180120111181.jpg
при нажатии прочитать
http://i.piccy.info/i5/44/57/975744/180120111182.jpg
и моя панелька. Просто переделанная под такие площадки
http://i.piccy.info/i5/51/57/975751/180120111183.jpg
Chettuser
А так?
Потом выбираем прошивку для 2550 и ждём когда прошьётся.
Строкой выше (Troubleshoot) можно потестить... эээ... кхмм... да! У Вас же не полная версия... Ну хотя бы ICSPDAT и ICSPCLK (открываются после тестов VDD и VPP по кнопке NEXT>).
Тест vpp показует 11.9 вольт. Тестером 6. питание 4.8.\. И ещё я посмотрел. Как такая разводка вообще может работать? Она правельна??
(86.02 КБ) 650 скачиваний
А посоветуйте печатку pickit2 под DIP!!!!! под оригинальну. схему не лайт.
