Бестрансформаторные блоки питания с гасящим конденсатором
Сообщение v_bae_v »
Здравствуйте всем, сделал БП по схеме с чипа дипа
http://img.radiokot.ru/files/132261/1qdi2u3a9n.jpg
вопрос такой: почему сильно греется R1, как изменить ситуацию?
Сообщение gsmart »
Нормальная схема из простейших при минимуме деталей для своих нужд, вот только при работе с ней может ёбом токнуть.
Сообщение Телекот »
Что бы он меньше грелся нужно уменьшить его сопротивление.
А что бы разглядеть картинку надо в адресе убрать /thumbnail
Сообщение Fuser »
Греется он потому что там в номинале лишний нолик. Поставь вместо 300ом 30, и будет норм.
и брать схемы с каких-то чипдипов или радиоскотов я бы не советовал.
Сообщение kentgaryk »
gsmart писал(а):вот только при работе с ней может ёбом токнуть.
А когда чел не знает почему греется резистор и что с этим делать, то может просто током убить. Поэтому и не надо ее делать.
Сообщение Starichok51 »
Телекот писал(а):А что бы разглядеть картинку надо в адресе убрать /thumbnail
нет там в ссылке этого слова. иначе бы я сам его убрал...
Сообщение Телекот »
Теперь нету, но и картинка стала крупнее. Теперь там всё хорошо читается, видно кто то убрал.
И твоё сообщение пропало где ты жаловался на нечитаемость картинки. :))
ДАК МОДЕРОФ ТО МОРЭ... ЖАЛЬ НЕ ФСЭ УТРУЖДЮТСЯ ДЕЛАТЬ ПОМЕТКУ О ПРАВКЕ
Сообщение Aenigma »
v_bae_v
Схема правильная, но в ней забыли указать, что резистор R1 должен быть на 2 Вт. Даже можно чуть поменьше сопротивление взять (например, 270 Ом), чтобы запас по мощности был. Можно взять резистор на 1 Вт сопротивлением 150 Ом (130 Ом), будет тепловыделение в 2 раза меньше. Или на 75 Ом (68 Ом) мощностью 0,5 Вт. Меньше брать не рекомендую, будет снижаться надёжность схемы.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Aenigma",url="/forum/viewtopic.php?p=3498742#p3498742"]будет снижаться надёжность схемы.[/uquote]Надо заметить что из экономии китайцы вообще редко ставят этот резистор.
И вполне неплохо если будет 68 Ом.
Сообщение Телекот »
Номинал этого резистора рассчитывается исходя из импульсного тока диодов и удвоенного амплитудного напряжения сети. К примеру если использовались диоды 1n400x, минимальное сопротивление будет 350*2/40=17,5 Ом. Так что резистор может быть любой, больше 18 Ом.
При емкости конденсатора 1мкФ похер какой там резистор, он там работает предохранителем, на предмет пробоя конденсатора. :))) А вот как там чувствует себя стабилитрон с максимальным током 30мА интересно? Может уже сгорел? :))
Телекот писал(а): Так что резистор может быть любой, больше 18 Ом.
Уже не хочешь ли ты сказать что если резистор не поставить то при включении через 1мкФ сгорят диоды? Теоретически ток в момент включения конечно бесконечен, но не на столько чтобы сжечь диоды.
Сообщение Телекот »
Это что бы душа была спокойна. На самом деле шанс пробить диоды без резистора мал, но всё же существует.
Мы в школьные годы заряжали конденсаторы из розетки с последующей разрядкой обо все че попало! Так вот - я надоумил всех, что не бумажный кондер от светильников ЛБ надо брать, а электролит из телевизора КВН 40мкФХ450В, благо КВН эти тогда на каждой помойке валялись. Но заряжать естественно через диод. В результате этого много чего пострадало, но не один диод Д7Ж не погорел! :))) А ты говоришь про 1мкФ, да это слезы! :cry:
Сообщение Телекот »
Я говорю что пробить диод мало шансов, но если будет резистор 18 Ом то не один параметр не будет превышен. И не один придурок на каком нибудь форуме не скажет что схема не верная, и ток не ограничен. :))
Диоды не пробьются, но это большой ток. Это искры в розетке или выключателе, скачки напряжения и прочие радости. К чему геморрой на жопу, если можно сделать хорошо? Да и заодно обезопасить конденсатор от лишних ударных токов - это пленке вредит, если чё... :write: продление срока службы.
Но с другой стороны не нужно заниматься извращенством с 500 Ом резисторами :)))
Телекот писал(а):И не один придурок на каком нибудь форуме не скажет что схема не верная
Но схема не верная! :))) Так как максимальный ток стабилизации стабилитрона при отсутствии нагрузки превышен вдвое! Схема не верная концептуально, потому что ей очень много лет и на настоящий момент она глупая. При современной элементной базе достаточно после выпрямителя поставить просто повторитель состоящий из зенера и мощного высоковольтного транзистора, при отсутствии нагрузки все напряжение легко упадет на транзисторе, а при появлении нагрузки начнет делиться между транзистором и конденсатором, при максимальной нагрузке на транзисторе будет рассеиваться примерно как на стабилитроне при минимальной, но он ее выдержит в отличии от маломощного зенера. И не нужны там никакие еще стабилизаторы.
Но это тоже все лирика. Напряжения 3-12В при мощности до 5Вт получаются в адаптерах размером со штепсельную вилку с гарантированной развязкой от сети и максимальном КПД, схемы приводить не буду, кто не знает гугл в помощь. :wink:
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):Так как максимальный ток стабилизации стабилитрона при отсутствии нагрузки превышен вдвое!
Это схема защиты. Источник рассчитан на постоянно подключенную нагрузку. Если нагрузка вдруг пропадает то стабилитрон от перегрева пробивается и спасает все другие более дорогие детали.
В чём не правильность? :))
:))) Ну тогда надо к стабилитрону там мощную петарду привязать, чтобы еще аффтар схемы обосрался! Иначе бессмысленная трата стабилитронов!
Я уже писал 100500 раз, в разных темах, что к таким схемам тяготеют начинающие, малограмотные радиолюбители и при этом рискуют жизнью и здоровьем, так как не понимают откуда эта схема будет их убивать. А убивать она будет не только от водопроводной трубы или батареи отопления. Она будет убивать ну например от смартфона подключенного к усилителю который подключен к телевизору в который воткнута коллективная антенна....ну и так далее....
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3498936#p3498936"]Если нагрузка вдруг пропадает то стабилитрон от перегрева пробивается[/uquote]Но стабилитрон не обязан 100% пробиться. Он может и оборваться.
В отличии от супрессоров, которые гарантированно пробиваются и выдерживают предостаточно большой ток после пробоя.
