УКВ приемник с цифровым управлением.
Сообщение pavel1979 »
ну меня интересует только приемная часть,а управление-дело вкуса и возможностей и знаний :))
именно так и поступлю-2 платы,проще настроить,а потом и сравнивать варианты...для опытов поставлю дип сха1238,а смд поставлю в конечном варианте,пока травлю плату аналоговой отсюда http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/10/ только резисторы смд и несколько ужал плату
имеет ли смысл ставить увч перед сха?я Вас не сильно загрузил вопросами?
Сообщение odesasha »
УВЧ не ставьте . Или возбуд , если резонансный или кроме шума + паразитных каналов (нелинейщина ) ничего полезного .
Вот за городом этак в км 40 от всех станций помогает антенный в паре с ТВ антенной . Потому что нет мощных сигналов .
Вместо керамического дискр. давно ставлю контур 10.7 МГц - реально меньше искажений даже на слух.
а реально получить чувствительность не хуже 1 мкв?-просто не верится...
забыл отзеркалить...травлю по новой оригинал от насти
к кварцу конденсаторы не ставить?по схеме их нет!
Не советую просто повторять от Насти что-либо без внимания , ибо этот автор сам писал , что ничего не смыслит в схемотехнике.
Взять хотя-бы этот ключ PLL без базового резистора и с непонятно зачем кучей кондеров.
Где-то же рисовали нормальный ключ -интегратор на 2N7000 (7002). Цепь ООС--- 4.7мкФ, 1кОм.
Насчет 20пФ - вообще-то надо - подпаяйте SMD .
Кондер на вход частотомера LM7001 надо ставить как можно ближе к контуру , а не к LM . Дорожка ведется после и мало вносит нестабильности в контур . Или можно навесной перемычкой .
Насчет 1 мкВ- при с\ш 40дБ ( а меньше нет смысла на слух) в моно около 10 , в стерео -30 мкВ . Это из даташита.
При 1 мкВ теоретически только признаки сигнала . Это широкополосная ЧМ .
вот бы часок ранее это я знал...уже паяю...попробую,раз начал,спасибо что подсказываете!насчет 10 мкв-обидно-досадно-но...ладно,может антенну путевую приспособлю на балкон
приемник на теа5711 собирал-просто отличное качество,но сейчас она больно кусачая http://electronica.bashel.ru/?item=99-68-61
Реально они (ТЕА и СХА ) в работе никак не отличаются по параметрам приема - это простые приемники для ,по-старому 2-3 класса ,батарейного радио или магнитол. Вполне решают проблемы приема в городе станций в зоне уверенного приема. А широкополосная ЧМ только для этого и нужна.
Для 1 мкВ надо симметричную антенну , входной перестраиваемый фильтр , малошумящий первый каскад усиления . Но при сильной зашумленности в полосе приема посторонними источниками все это тоже не поможет.
что то я запутался,просмотрел несколько даташитов,там нет чувствительности по входу,есть только чувствительность по входу пч чм,можно Ваш даташит,вот мой русский для моей микры
ILA1238NS_(rus).pdf
(887.35 КБ) 476 скачиваний
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 1538S.html
на стр.8 есть графики . При испытании на стенде при с\ш =20дБ
есть 1 мкВ. Для стерео с\ш=40дБ сигнал почти 40дБ - 100мкВ .
а какую схему Вы считаете наиболее удачной?не по функционалу,а именно по характеристикам приемного тракта
пока понял что лучше ставить отдельный гетеродин-смеситель
не очень сложную,и не на супер современных технологиях....
Сделайте эту - может подойдет. Всегда сможете использовать только УПЧ + детектор , если решите делать на BA4412 или купите на барахолке отдельно Front-end типа этого.
KCF201V-Tuner-FM .pdf
Промышленный входной преобразователь FM
(67.64 КБ) 1627 скачиваний
:)) я уже делал,снял готовый блок с автомагнитолы,не интересно-почти все готово
добью этот вариант,у меня задача одна-принять сигнал передатчика мощностью 1 квт,частота 105,1 мгц,40 км,между нами 2 горы :)) р-45 применять для этой цели не хочу,на нем слушаю только служебки
Ну посмотрите - в приемнике от Насти даже нет входного фильтра , любые сильные сигналы могут его просто забить продуктами нелинейности .
Хотя бы простой Т фильтр обязательно нужен .
Кстати , а блок от магнитолы принимал эту станцию на 40км ? Думаю с ТВ антенной должен принять .
У меня магнитола на 1.5 м петлевой вибратор на 5 м от земли берет всю Одессу -26 станций через 60 км. Правда с 12 до 16 часов в зените солнца ее забивают румыны и болгары аж за 200-300 км. Потом проходит .
да,принимал,только я его подарил родственникам,все было упаковано в корпус активной колонки от компа
с другого направления спокойно принимал станции в 100 км-равнина почти,перед дождем вообще слышно китай,только частота у них в аккурат между нашей советской и фм,то есть 70-88 мгц
в приемнике от насти на входе стоит простейший фильтр,на схеме его нет,на плате есть
о результате отпишусь
Не забудьте о ключе PLL . В эту плату можно вместо этого составного без особой переделки вставить 2N700 и в разрез дорожки
SMD резистор с выхода помпы на затвор . Вместо 0.47-2.2 мкФ электролит .
ну я оставлю как есть,только резистор в базу и конденсатор поставлю как сказали
подобные фнч на транзисторах у меня прекрасно работала в следующих приемниках
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=20385&st=0
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1489
http://p-45.narod.ru/circuit.html
Удачи !
в общем собрал аналоговую часть,настраиваю переменным резистором,при вкл шум есть,при не очень точной настройке слышно станции,при точной-светодиод точной настройке погас-станция пропадает,как будто просто несущая,что может быть?
Не возбуд ли это ? Блокировки по питанию и с катушек на массу хорошие ?
Коснитесь входа УПЧ - должен принимать паразиты , шуметь.
На плате этого автора похоже по питанию стоит просто электролит :shock: на FM диапазона частоту без керамики , причем через см. 5 на "-".
Благо можно ткнуть SMD c + ноги .
Последний раз редактировалось odesasha Вт янв 21, 2014 22:09:05, всего редактировалось 1 раз.
шумит,кв принимает четко,пока займусь синтезом
и вот еще что-при сжатии-расстяжении катушки в нагрузке УВЧ уходит частота,видимо сказывается влияние катушек УВЧ и гетеродина,попробую экранировать гетеродинную катушку
то есть параллально 470,0 мкф поставить 0,1 мкф?попробую
изменений никаких,подпаивал 4 конденсатора в разные места,местные станции принимаются на ура при не очень точной настройке(когда индикатор горит вполнакала)
дальние не очень,с шипением,при касании пинцетом выв 5 и 6 качество улучшается,значит все таки возбуд...
думаю,слишком длинные дорожки по вч и близкое расположение катушек,буду переделывать
Последний раз редактировалось pavel1979 Вт янв 21, 2014 23:34:19, всего редактировалось 1 раз.
