Часы-термометр-будильник (Mega8+DS1307+DS18B20+LCD16*2)
Сообщение san-sanych »
Большое спасибо. Завтра проверю и отпишусь.
Данко, попробовал сегодня Вашу прошивку под мага328, но устройство у меня не заработало. Может фьюзы неправильные или епром не тот? Посмотрите пожалуйста.
(96.64 КБ) 367 скачиваний
Сообщение vpashko »
Здравствуйте Данко. Вы можете в программе SkinEdit (Редактор скинов) в блоке (Дата) день недели увеличить из 9 знаков на 11 знаков, хочу один скин сделать под себя. Спасибо.
Сообщение Danko »
День добрый!
Да добавить конечно можно, но есть несколько НО.
но № 1 - добавлять нужно не только в СкинЭдит, но и в программу часов т.к. написание дня недели хранится EEPROM микроконтроллера в виде массива и его длина строго определена.
но № 2 - программа и схема претерпела изменения: нет инфракрасного порта, DS18B20 остался один - уличный, комнатный - DHT22 (температура + влажность) + BMP085 (давление)
Влажность считывается, но на экран не выводится (нужно править SkinEdit), давление - есть пара датчиков, но пока ни програмно ни аппаратно не прикручены, ну и конечно нужно добавить их в скин.
Итог - Если я и буду увеличивать разрядность дней недели, то только в новой редакции часов.
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
Сообщение vpashko »
Спасибо за ответ. Часы работают ровно, 16х2 взял с буквой D а плату развел под С пришлось плату чуть-чуть скальпелем..... Бузер оставил с генератором, Мегу оставил 328 так как 8, 168 на момент прошивки не было.
(213.72 КБ) 600 скачиваний
(232.7 КБ) 436 скачиваний
Сообщение Danko »
По поводу Мега328. Я ранее выкладывал прошивку для нее и она не рабочая. Причину я выяснил позже когда стал править свой старый проект. Проблема в компиляторе он криво собирает бинарник, а если быть более точным, то криво собирает бинарник из проекта старой версии CVAVR. Проект я собирал в версии 2.05, а со временем когда перешел на 3 версию вылезли грабли. Вернулся на старую версию и все заработало.
Сообщение vpashko »
Я Мегу 328 прошил 168 прошивкой, пока работает.
Сообщение Danko »
У меня есть в наличии мега328. Могу прошивки на ней проверять. Их нужно будет использовать в этих часах. Есть небольшой запас AVR-ок.
Увы, но я потихоньку утрачиваю интерес к микроконтроллерам AVR.
Для меня они уходят на второй план. Потихоньку начинаю изучать ESP8266. Купил четыре модуля ESP-01 и два ESP-12E.
У меня завалялось несколько плат индикации от прошлых проектов, так я планирую AVR-ки использовать в роли контроллера экрана, счет времени будет за esp8266.
В данных часах и возможно других моих будет модифицирована прошивка для связи их с ESP8266. ESP-шка будет получать время из интернета и на одной ноге выдавать сигналы точного времени, а AVR-ка будет корректировать время. Таким образом можно будет не переделывая часы увеличить их точность.
Собираю новые часы: 7-ми сегментники высотой 18 см напечатал на 3Д принтере, внутри светодиоды WS2812 и управлять ими будет ES8266-01. Кнопок на часах нет. Время получают из интернета. Программа пишется на скриптовом языке Lua.
Сообщение vpashko »
А какие новшества в часах будут при использовании мега 328??? Если ни каких то оставлю как есть.
Сообщение Danko »
Пока в планах только это:
DS18B20,
BMP085 (атм.давление)
Ну и сигналы точного времени от ESP-шки.
Сообщение vpashko »
Да круто, я читал про ESP8266 за ними будушее, вернее настоящее. Часы с атмосферным давлением недавно повторил, данный монстрик справно работает.
https://youtu.be/oG08ul6AMPg
Сообщение rikann »
Всем привет. Собрал часы на меге 168, пишет плохая eep. Что такое?
Как на меге8 с индикатором без кириллицы сделать хотя бы англ.? (прошивка последней версии).
Спасибо.
Сообщение kotopotam »
Мое почтение. Собрал часы на меге 168 примерно лет семь назад. Все работает как часы :) На 168 по той причине, что именно этот вариант работает с ДУ. Однако время идет, а sIRCo нормально работает к сожалению только под ХР. Пробовал уговорить sIRCo работать под семеркой, пробовал, wine под линуксом, в том числе используя режимы совместимости с ХР, к сожалению без результата. Сам sIRCo вполне устраивает в исходном виде, хотя думаю многим бы понравилась волшебная кнопка позволяющая синхронизировать все данные разом, чтоб не жать последовательно часы, минуты, секунды, дату ну и далее по списку. Еще интереснее было бы добавить автоматическую синхронизацию с заданным интервалом. Возможно кто из владельцев данных часов как то решил эти вопросы, если не сложно пожалуйста поделитесь опытом.
Вернуться в «AVR»
