Об идиотах аудиофилах!!! Часть 2 Продолжение холивара...
Закрыто
Сообщение ПАУЛЬ »
У меня все межблочные кабеля совковые с разъемами типа DIN,RCA только на тюнере и CD-DA проигрывателях.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Grand_pro »
As писал(а):
в совсем дешевых - экран состоит из десятка тонких проволочек, обвитых вокруг сигнальной жилы, тут защищенность ещё ниже... Ну, а про "шедевр" из витой пары и туалетной бумаги - я вообще молчу!..
Неее... в совсем дешёвых проводах экран ( он же общий ) вообще не обвит, а просто рядом с сигнальным идёт, как обычный многожильный провод, вот такая подстава :(
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Попадаются даже кабели, которые "фонят" при прикосновении и трещат при изгибе... Но мы не про них, не так ли? :))
А "правильное" экранирование, хоть и редко, встречается и в кабелях с DIN разъёмами...
Мне такой "правильный" достался от магнитофона "Олимп", правда, и токонесущие жилы, и оплётка в нём были из "мишуры", но на тогдашней аппаратуре это мало портило звук. А экранировка от помех была хорошая...
Сообщение suslogon »
ас а причем тут микрофон?ты уперся в него и все...
мы вроде говорим про кабели от ас к усилителям и межблочники!
а пауль прав: на вч и свч требования к кабелям имеют основания, но на 20кгц - точно нет :idea:
Ну, про кабели усилитель - АС можно поговорить отдельно... Кратко - чем они короче - тем лучше... По межблочникам - я считаю, что всё ясно. Кто не согласен - идёт к первоисточникам. Могу поискать статью в том же "Радио", где подробно и с теоретическими выкладками расписано, как правильно защищать аппаратуру от наводок электрических и магнитных полей. Неумеющих читать - прошу не беспокоиться...
По питающим - всё написано в ПУЭ и ПТЭ, фантазировать, в общем, небезопасно...
Высказывания о таинственных "искажениях", возникающих в кабелях, считаю малонаучной фантастикой, обратное предположение (что неподходящий кабель может вызвать увеличение искажений тракта) - вполне реально... Что ещё?
Сообщение nout4 »
Ну что все притихли? Или закончетса вторая часть на мне как и первая? И затравочка-ваяю два шкафчика с лабиринтом на 4А-32, думаю звучок достойный будет
Как бы не близка будет цель, всё равно будь на чеку
Сообщение Хе-Хемуль »
Не забудь снабдить их гирями, якорями или привинтить к полу :music:
Хе-Хемуль писал(а):Не забудь снабдить их гирями, якорями или привинтить к полу :music:
неее... этого мало, надо залить их бетоном вокруг и всё это положить на огромный и толстый кусок резины :))) , а лучше подвесить на резине :)))
Ага, представляешь если в резонанс войдут??? :shock:
Слушаю директом древний цд плеер от филипс :music: никаких регуляторов тембра :music: этот гроб даже цд-рв не умеет видеть!
Сообщение as32888 »
можно для межблочника вообще использовать обычный 75омный коаксиальный кабель приемлемого качества(выйдет во много раз дешевле аудиофильских,но по характеристикам может даже лучше) :)))
трещат при изгибе
Похоже на признаки излома :))(если треск в АС слышен)
И что тут все про готовые кабели?Не проще ли найти достойный провод и купить разъемы отдельно?
ааааааааааааа
Сообщение nout4 »
Ага, поиздевались. Бетон не надо и резину себе оставьте, ещё пригодитса для каких нить целей. 250литров обьём фанера 25мм, теперь все дружно поссеёмся
Сообщение ПАУЛЬ »
финская фанера-это пуперно!!!! :tea:
А 4А-32 это случайно не КИНАП?
Сообщение NiTr0 »
nout4 писал(а):теперь все дружно поссеёмся
Ну чтобы все дружно посссались, динамиков с номиналкой 12.5Вт таки маловато будет...
Сообщение nout4 »
Забыл сказать , что это КИНАП и будет их по 2 штуки. Кого смущает мощность пусть посмотрит на звуковое давление. Для любителей китайских киловат обьясняю: 12Вт-это совковых
Сообщение ПАУЛЬ »
nout4 писал(а):Забыл сказать , что это КИНАП и будет их по 2 штуки. Кого смущает мощность пусть посмотрит на звуковое давление. Для любителей китайских киловат обьясняю: 12Вт-это совковых
Здесь на все 100% согласен!!! Хоть и 12 ватт,кто-то мне говорил,что 20 ватт. но чувствительность у них ого-го какая,моща чувствуецо.
Сообщение NiTr0 »
Не спорю, динамики хороши, колонка с парой таких динамиков вполне себе неплохо выполняла роль монитора - по звуковому давлению где-то соизмерима с Вт 150-200 студийным монитором... Но даже пары их в колонке будет, кхм, маловато, чтобы все в округе поссались...
Сообщение nout4 »
Я не для округи , а для себя любимого. Мне котов мартовских хватает, а тут ещё и соседи начнут - прикинь запах
Сообщение ПАУЛЬ »
Та соседи должны на руках носить вас за то,что бесплатно вашу музыку слушают. :))
Сообщение nout4 »
Под фразой "достойный звук" подразумевались качественнык показатели а не шумовые
Сейчас, вроде, на замену 4А32 выпускается 75ГДШ33? Параметры почти не хуже, и моща поболе... :))
Проблема у широкополосников одна - направленность звучания, особенно на ВЧ...
Закрыто
