Усилитель НЧ 100ват 8 Ом АВ-класс (350ват)
Сообщение Pashok3D »
все транзисторы в наличии есть кроме BF470 и BF469 им Аналоги КТ940А и КТ969А
Что посоветуете ??
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Извините что может и не в тему, а есть у кого печатка в lay формате для "Усилитель НЧ 100ват 8Ом АВ-клас
на 2SC5200 & 2SA1943" ? Лень лазить по веткам форума :))
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
G@ns писал(а):Извините что может и не в тему, а есть у кого печатка в lay формате для "Усилитель НЧ 100ват 8Ом АВ-клас
Лови
NF406-1.lay
(33.16 КБ) 517 скачиваний
Сообщение LUXOR »
Максим_В писал(а):Pashok3DПосмотри черновичек.Я решил фильтр ФНЧ изъять с платы,место его на плате защиты. Жду замечаний и сверь с платой,я тупо вашу печать вертел.И резистор параллельно входу не поставил пока.
100wat2 (1).lay
(123.2 КБ) 411 скачиваний
Интересная печатка но не проверенная :(
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Pashok3D как дела со сборкой усилителя???
G@ns писал(а):Pashok3D как дела со сборкой усилителя???
Заказал транзисторы вот жду !
И журнальчик нашол где статейка была опубликованная
Сообщение Максим_В »
Pashok3D писал(а):все транзисторы в наличии есть кроме BF470 и BF469 им Аналоги КТ940А и КТ969А
Что посоветуете ??
Глянь даташиты, сравни с другими. Может подойдут А1380/С3502 и им аналогичные
Что посоветуете ??
Я подкину КСЕ 340 350
Статейку поломал от жадности педеефа и перевел через переводчик ! так что перевод желает луч ого
http://zalil.ru/29645941
Pashok3D писал(а):
Максим_В писал(а): Глянь даташиты, сравни с другими. Может подойдут А1380/С3502 и им аналогичные
Не знаю,я бы глянул даташит сначала. 340/350 все же мощненькие транзисторы с приличными емкостями переходов.ОФФ. Глянул, частота 60мгц и емкость перехода 1,6пф супротив 340/350 . Не адекватная замена. А1380/С3502 больше подходит и тоже транзисторы для видеоусилителей.
зделал первый старт !!! Доволен как слон лабает ! У меня аж настроение поднялось
Сообщение ПАУЛЬ »
Поздравляю!!! :music: :beer: От импульсника запитывал? нормально его грузил?
Что такое шаговое напряжение?
ПАУЛЬ писал(а):Поздравляю!!! :music: :beer: От импульсника запитывал? нормально его грузил?
Да !! Сначало было кз по плате то бп нестартонул в защиту стал !! затем все поправил и сразу все помаслу!!! нагрузил то питание даже непросадилось !
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Ну как, как звучит то??? :))
чисто !! И высокие хорошие и не за ! фота вобще нету !! НЕту не каких помех от ИБП как все говорили что будет фонить до безобразия ! Выключаю бп то ещо играет 5-10 сек пока кондеры на высокой разрядятся
Разница с придедужем унчом !! заметно луче
Я Доволен !!! ПРиеду с отпуска и буду доделовать второй канал и мутить корпус !!
Севодня чуть рос троен ! Колонки Кливер 150 АС-009 за 600 грн продают а лв нету а так охота под етот унч !
Сообщение ПАУЛЬ »
тебе его бы на эквивалент нагрузки цепануть,на вход подать 1 кГц от гениристора синус ,а потом меандр,а на выход вольтметр переменного тока и осцилок и проверить мощу на 2-х парах выхлопников.
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Pashok3D писал(а): Колонки Кливер 150 АС-009 за 600 грн продают а лв нету а так охота под етот унч !
Отправляй их ко мне - я заберу!!! :))
запустил на 3-х парах выходников неподобраных лупет как дурной !
Сообщение LUXOR »
Pashok3D писал(а): Севодня чуть рос троен ! Колонки Кливер 150 АС-009 за 600 грн продают а лв нету а так охота под етот унч !
:shock: у нас такие 10КРублей стоят
Запустил уже на 4 парах один канал ! чисто некаких шумов нет возбуда но есть но
q2-q3 поставил BC556 Q4-q5 поставил кт940а q6 kse350 резистор 6,8к сильно греется и на нем 80в который йдет с базы т6 на колектор к4
