Radiotehnika У-101 и TDA 7294
Сообщение HeyDJ666 »
У меня 8 Ом.Буду делать! :)
[img]http://radiokot.ru/files/button.gif[/img]
Сообщение oleg_1 »
Для 8-ми Ом выгодным вариантом будет мост.
Сообщение VanLux »
Когда 7294 вылетает дины не горят?
Сообщение as32888 »
Зависит от того, при каких обстоятельствах вылетает. Если вылетает из окна, то не горят :))) . А если сгорает микра, то микра эта может поджарить динамик, если не успеть вовремя выключить усь из сети или отключить АС от усилка.
Ну а лучше поставить предохранители по 4 ампера на питание, чтобы вылетали, если что не так. И чтобы не задымлять комнату :))) .
ааааааааааааа
Сообщение oleg_1 »
Защиту релейную нужно изготовить.
Сообщение VanLux »
Я просто думал вдруг микра какая нибудь волшебная что их без защиты ставят)
Сообщение LUXOR »
VanLux писал(а):Я просто думал вдруг микра какая нибудь волшебная что их без защиты ставят)
Все просто - работает и хер с ним :)))
У друга уже почти как год колбасит 2 канала 7293 , даже сч дины в 25ас-109 умудрился спалить хер пойми как :))) Все хочу собрать защиту да забываю :(
Вообще собрав защиту имеем 2х зайцев задержка при включении/отсечка при выключении - отсутствие хлопка , ну и защита от постоянки на выходе усила
Сообщение Максим_В »
Робяты а почему вы игнорируете апгрейд радиотехники? Повысив питание плучите большую мощь с качеством ,которое от ТДА не получить.Все же дано ,плата проверенная , схема отработанная .Что ленитесь то . Или считаете что оно того не стоит?
Сообщение VanLux »
И выходники C5200 + A1943.
КТ805/837 ,а если импорт хочешь,то ВД243/244 или ВД911/912.Тошибы там нонсенс
Сообщение SHADO_W »
Вот развел печатку для тда7294 зацените.
Все хорошо в меру.
Эээ...тут как бы неувязочка вышла-про мост я писал в торопях.И так вышло,что я не разглядел картинку.извините,но...
-в мост я собираюсь делать тда7293.
-модернизировать я буду радиотехнику,на которой собраны просто тда,и на которой стоят 2 транса.Их хватит для мостов.
У меня одна просьба-может ли мне кто нибудь помочь с печаткой?А то у меня нифига не получается.
Сообщение SHADO_W »
у меня есть вопрос.
А охлаждать радиотехнику вы чем будете АЗОТОМ?
Все хорошо в меру.
Сообщение SHADO_W »
да и трансы не вытянут 4 TDA 7293
Все хорошо в меру.
Сообщение SHADO_W »
Если вы хотите выжать больше мощи из радиотехники, то вам максимум что можно туда поставить так это TDA7293 не в мост и банок по 10000мкф в плече
Все хорошо в меру.
Сообщение SHADO_W »
Вот развел все три варианта платы для TDA 7294.
TDA7294 Мост.pdf
(60.29 КБ) 659 скачиваний
TDA7294 Стерео.pdf
(60.16 КБ) 366 скачиваний
TDA7294 Моно.pdf
(51.16 КБ) 673 скачивания
Все хорошо в меру.
Сообщение alexsan »
Вопрос по Радиотехнике у-101 При увеличении входного сигнала на оконечник едет срез на выходе больше 10вольт недает ,где убрать этот срез
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Сообщение oleg_1 »
Варианты: питание, защита ВК.
Сообщение alexsan »
питание стандартное и добавлял на31в ,при подаче синуса 1в и 2в или музыки все ровно больше 10,5 в не выдает
Сообщение oleg_1 »
Про защиту ВК (встроенную электронную выходного каскада) что можете сказать?
Кстати, до повышения напряжения питания работал нормально УМ?
