Биполярные и полевые транзисторы
Сообщение Динозавр »
morfeantyri, ---падение напряжения будет 3.5В или я не верно мыслю?---
-3,5В это минимальное напряжение З-И при котором Падение напряжения С-И будет 1В при токе 2А.
При напряжении З-И =-5В и токе 2А падение напряжения милливольты (левый график - мелко).
Правый график тока для Падения напряжения С-И =5В.
При напряжении Истока +11-15В для закрывания нужно на Затвор +8-12В и более.
Обесточенный транзистором N-P-N резистор 10-100кОм параллельный З-И обеспечит запирание.
Сообщение HochReiter »
morfeantyri, где будет падение напряжения 3.5 В ? Я недопонимаю ход вашей (не)верной мысли. Чтобы было понятнее, нарисуйте, пожалуйста, часть схемы: attiny? транзистор, источники питания, резисторы и конденсаторы, если они есть.
Сообщение olegue »
g4pc50ud
Расскажите простыми словами что за он и где его можно применить.
Сообщение mickbell »
ЛГБТ. Тьфу, ИГБТ. Биполярный транзистор с изолированным затвором. Мощный (600 В, 27 А) высоковольтный транзистор - нечто вроде симбиоза биполярного с полевым. Управляется как полевой. Раньше мосфеты не умели делать достаточно высоковольтными, тогда эти гибриды и появились. Сейчас научилилсь, так что мосфеты их вытесняют. Где применить? Там, где требуется коммутировать такие вот мощности. Частотники, к примеру. Устройства плавного пуска электродвигателей. Да мало ли... Можно не только ШИМить, но и просто включать-выключать нагрузку. Кстати, ШИМят их довольно изкой частотой, ибо частотные свойства ИГБТ так себе.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение olegue »
mickbell, ок, понял. . Ну а в блоках питания можно его как -то попробовать. Для токов 10-12 ампер, напряжение 12 вольт
Сообщение Martin76 »
Задолбаетесь вы им управлять в блоке питания, как и мосфетами впрочем. И за большого порогового напряжения и включения повторителем для получения положительного напряжения, на них будет большое падение вход выход. Лучше всего делать на них блоки питания с несколькими источниками питания и общим проводом на плюсе выхода. Это так называемая схема Шелестова и множество промышленных ЛБП, китайских и фирменных.
olegue, ----напряжение 12 вольт---
Напряжение насыщения порядка 1 В (8%)?
Сообщение Martel- »
Вопрос по КП313. Когда-то мне их отдали, и они вроде бы как сильно уязвимы от электростатики.
Но мой транзистор тестер определяет его с защитным внутренним диодом. Ошибка прибора?
Вот как его рисуют на схемах:
характеристики - https://eandc.ru/pdf/tranzistor/2p313.pdf
Появилась потребность в таких транзисторах и они неплохо работают в простеньком генераторе ВЧ. Но вот думаю, насколько уязвима схема с ними? Если предполагается касание рукой элементов схемы?
Сообщение Maykill »
В СХЕМЕ- практически неуязвимы за счёт внешних цепей...только отдельно
Уязвима у них цепь затвора, а там в отличие от многих мощных современных мосфетов защиты нет. И диод этот между стоком и истоком к защите не имеет никаого отношения, он так получается при изготовлении.
Сообщение Martel- »
Maykill писал(а):В СХЕМЕ- практически неуязвимы за счёт внешних цепей..
Надеюсь на это.
Martin76 писал(а):Уязвима у них цепь затвора,
Да, самое уязвимое затвор.
Martin76 писал(а):И диод этот между стоком и истоком к защите не имеет никаого отношения, он так получается при изготовлении.
Ого! Не знал.
Сообщение Maykill »
если так опасаешься- вкорячь в цепь затвора стабилитрон
Сообщение Martel- »
Maykill писал(а):если так опасаешься- вкорячь в цепь затвора стаб
Да, я так уже делал. Надо бы его туда ставить.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4272019#p4272019"]Надо бы его туда ставить.[/uquote]
Стабилитрон - это значительная паразитная емкость и в обсуждаемой схеме он если и уместен, то вместо варикапов.
Сообщение Martel- »
КРАМ писал(а):в обсуждаемой схеме он если и уместен, то вместо варикапов.
Схему, которую я представил, я не собираюсь собирать. Я просто увидел первую попавшуюся в инете, где обозначен транзистор КП313.
У меня он запланирован в схему генератора ВЧ, но абсолютно не из области радиопередатчиков.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4272035#p4272035"]У меня он запланирован в схему генератора ВЧ[/uquote]
Цепи питания затвора обычно гарантируют достаточно низкое внутреннее сопротивление и защищают от статики. Но всегда можно набрать статику настолько, что не спасут никакие стабилитроны.
Сообщение Martel- »
КРАМ писал(а):Но всегда можно набрать статику настолько, что не спасут никакие стабилитроны.
Вот про то и речь.
Есть схемы генераторов, где затвор на земле, но у меня и с такой были случаи пробоя полевиков (КП303 кажется).
Последний раз редактировалось Martel- Пт авг 12, 2022 07:20:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Transformer-V »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4271927#p4271927"]Ого! Не знал.[/uquote]
Ещё его называют паразитным диодом полевого транзистора в области сток - исток/drain - source.
Maykill писал(а):вкорячь в цепь затвора стабилитрон
L1 вместо стабилитрона сойдёт?
Сообщение Gudd-Head »
Просто по классике у полевого транзистора 4 вывода: сток, исток, затвор и подложка. Подложку соединяют с истоком — вот и получается паразитный диод.
Вернуться в «Теория»
