Мелкие вопросы по статьям
А стоит ли заморачиваться? Радиатор -- не пластинка. По пластинке тепло не идёт. Это нужно хоть немного, но толстый металл. Его гнуть... сверлить... неее. Я так оставил. Ничего страшного там не будет, сильно много ватт тиристор не рассеивает. Оставь на полчаса, потом отключи и сразу потрогай. Всё потрогай, диод, тиристор, резисторы... И если рукой держать можно кое-как, то я б оставил.
Не за
морачивайся сильно. Для твоей конструкции и мощности и кусок алюминиевого уголка уже помощь. У меня как-то была похожая проблема просто из-за того, что после обклейки корпуса пленкой, не "освободил" вентиляционные отверстия. Возможно и тебе достаточно сделать вентиляционные отверстия, убрав заглушки. Вообще, управляющей переход тиристора рекомендуется шунтировать резисторами 50-100 ом. Но придется снова подгонять частоту.
Его шунтируют для того, чтоб не приоткрывался. В данной схеме это вроде только мешать будет.
bum-bum спасибо! Может действительно из-за того что нет отверстий для вентиляции...Про шунтирование тоже читал ,но как там это делается непонял- резисторы припаивают к катоду и управляющему электроду или ставят резистор между катодом и управляющим электродом ?
Я хоть и техник ,но отнють не радио...
Да, просто Кот. Шунтируют, чтобы при большой скорости возрастания напряжения не было самопроизвольного включения. Но помогает.
Сегодня вот такую сирену спаял
Правда кнопку SB 1 и выключатель SB 2 неставил , подключил напрямую к блоку питания и врубил 9 Вольт. Ничего так верещит
Динамик поставил 0,5 Ватта 8 Ом ( были у меня два устройства от старых домофонов...) Все детали как в схеме ,но электролит не на 200 микрофарад,а на 220 . Вопрос -если воктнуть на 200 будет громче работать или нет? Пробовал схему и с динамиком от мобильного телефона, работает потише но если нужна компактность то можно и такой поставить.
Думаю с этой сиреной сварганить простенькую сигнализацию на тиристоре
припаять её параллельно сигнальной лампочке и пущай верещит когда скажем шлеф оборван или магнит от геркона убрался
Вобщем вот схема этой сигнализации.
Чем это она прерывистая? Наверное, за счет кнопки SB1.
Поэтому, поставь кнопку и поиграй им. Сразу поймешь что к чему. Потом попробуй увеличить емкость электролитического конденсатора, скажем, в два раза. Потом, так же и со вторым конденсатором. Ничего не спалишь, но получишь ответы на многие вопросы. Удачи
bum-bum именно так !
За счёт кнопки ...Попробую ! Просто как писали на сайте Мастер Винтик ,где я нарыл эту схему, при нажатии звук нарастает ,а при отпускании кнопки утихает. Так что прерывистость за счёт кнопки ! Если с мультивибратором то прерывистость будет... Пробовал -менял напряжение на блоке питания от 0 до 9 Вольт
Взвывает !http://www.mastervintik.ru/preryvistaya-sirena/
Попробовал сегодня- поигрался
Кнопка- при нажатии звук нарастает.при отпускании плавно стихает . При увеличении ёмкости С 1 увеличивается время высокого звука( написал так,ну незнаю как словами объяснить...) - фигня вобщем... При увеличении ёмкости С 2 воет погромче но тональность мне непонравилась- звук какбы это выразится, нетакой пронзительный . С одним конденсатором на 0,25 микрофарад создаётся впечатление что сейчас звук в ультразвук перейдёт
как прибор был такой " Витафон"- свистелка типа... А кнопка даёт эффект типа как ревуны на заводах включают- когда включен то воет высоко ,а когда выключают то вой постепенно уходит на нет. Впринципе мне и такое пойдёт ! А так думаю можно сделать завывания при помощи мультивибратора ( во второе плечо лампочку или светодиод воткнуть) но надо подбирать частоту включений сирены за счёт изменения параметров конденсаторов и резисторов ( RC- цепочки здесь будут в роли таймеров).
Попробовал- собрал схему эту с тиристором и лампочкой ,но видать неверная она ! Собирал навесным монтажём .всё по схеме , пробовал и так и сяк... Но при замкнутом шлейфе лампочка наоборот горит ,при размыкании шлейфа гаснет
Да хрен его знает!
Ничего там ненаписано про него , всё что есть то на схеме мной выложеной, ну и краткое описание работы. Ещё вопрос- можно ли заменить чем либо электромагнитный капсюль ? Нашёл схему имитатора " Мяу!" - хочу над котом поприкалыватся... Знаю что тут тоже схема такая есть,на сайте, но ненравится что её к усилителю подключать надо . В край думаю можно к компьютерным колонкам приделать, но хочется без дополнительных устройств .
Доброго времени суток. Я в радиотехнике новичок, и хочу задать вопрос по схеме http://radiokot.ru/circuit/digital/game/07/ , все спаял, но когда подключаю мое устройство к батарейке, заместо желаемого звука слышу треск. В чем проблема?
Ребята ! Возник у меня вопрос- какую нагрузку потянут диоды 1N 5408 ? Скольки ваттную скажем лампу подключать можно ? Смотрел характеристики но там бла...бла...бла ... а конкретно с какой нагрузкой может работать нету.
Там этого и не будет. Там есть максимальный прямой ток через диод:
Ток через нагрузку должен быть не больше этого значения. Мощность считается исходя из напряжения на нагрузке и этого тока.IF(AV)|Average Rectified Forward Current, .375 " lead length @ TA = 75°C|3.0 A
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Trigger , а можно поподробнее -как расчитывать ? Просто задумался- у меня такой диод стоит в мигалке что выше выкладывал , вот и любопытно с какой нагрузкой он может работать). Впринципе лампочку 75 Ватт нормально тянет, со 100 ваттной тоже думаю проблемм небудет...
Лампа на какое напряжение?
Формула:
P=UI
Формула:
P=UI
слева!
На 220 Вольт. Напряжение умножить на ток. А какой там ток ?
А ток - максимальный для диода. Так получится максимальная допустимая мощность нагрузки. См. цитату выше.
Вообще-то, правильно будет умножать на 220*sqrt(2)=310В, это амплитудное значение напряжения в сети.
Последний раз редактировалось *Trigger* Ср фев 04, 2015 19:34:37, всего редактировалось 1 раз.
слева!
