Сундук Кота. Жалобы, предложения, комментарии.
Нравится ли вам дизайн? Контент? Что хотелось бы убрать/добавить. Нам необходимо это знать.
Сообщение Света »
Радио №12, 2020г.
В журнале:
А.Чечнев. - Из истории радиоэлектроники. Загадочная "Точка" и неизвестная "Плоскость"
А.Мельников. - Видеокамера Panasonic NV-M3500 в качестве монитора
И.Нечаев. - Простые доработки лабораторного блока питания PS-YIHUA-1502D+
В.Андрюшкевич. - Доработка источников бесперебойного питания Ippon и аналогичных
А.Носовец, И.Яндулкин. - Измерение токовыми клещами малых токов
Д.Молоков. - Мультиметр на АЦП AD7705
А.Тарельник. - Изготовление панелей для самодельного устройства
И.Решетников. - Программируемый логический контроллер для бытовой автоматики
О.Ильин. - Селектор-формирователь импульсов заданной длительности для системы дистанционного управления моделями
С.Свечихин. - Простой барограф
Д.Панкратьев. - Web-интерфейс Wi-Fi ДУ на модуле NodeMCU
И.Богатырёв, В.Доценко. - Модифицированный вариант устройства форсированного включения электромагнита
И.Нечаев. - Светомузыкальная подставка для новогодней игрушки
В.Бойко. - Светодиодные часы
Д.Мамичев. - Новогодняя гирлянда на Arduino Pro mini
С.Рюмик. - Ответы на викторину "Arduino: программная часть"
Сообщение Света »
Радио №01, 2021г.
В журнале:
А.Староверов. - Двухпороговые компараторы на логических элементах
И.Нечаев. - Используем элемент питания почти полностью
М.Ткачук. - Маломощный ИБП с выходным напряжением 5 В
В.Дьяченко. - Восстановление автомобильных аккумуляторных батарей
П.Лисютин. - Экспериментальный "Аудиокупол"
И.Решетников. - КРИСС: восьмиразрядный компьютер для широкого спектра задач
О.Ильин. - Барометрический высотомер для модели ракеты
А.Мельников. - Устройство плавного включения ламп накаливания с функцией регулирования яркости
Д.Лекомцев. - Автономный автоматический рукомойник
С.Свечихин. - Простой барограф-2
В.Киба. - Модернизация импульсного паяльника "Зубр”
И.Нечаев. - Двухполярный преобразователь напряжения на BL8530
С.Рюмик. - Викторина "Arduino: программная часть-2"
С.Прилепин. - Мой первый робот. Робототехническая платформа для обучения микроэлектронике и робототехнике
Д.Мамичев. - Редактор анимации для игрушки Bluechicken
Сообщение Света »
Радио №02, 2021г.
В журнале:
И.Рогов. - Параметры и модель микросхем TDA7294 и TDA7293
Л.Костырко. - Метод настройки АЧХ фазоинвертора
А.Кузьминов. - Цифровой миллиомметр с ЖКИ или OLED-индикатором
А.Мельников. - Контрольно-сигнальное устройство
И.Нечаев. - Стробоскоп на светодиодных модулях F6040
Д.Панкратьев. - Простой таймер для мощной бытовой нагрузки
В.Денисов. - Блок входных диапазонных фильтров на ферритовых кольцах для КВ-трансивера
А.Карпачев. - Программирование микроконтроллеров серии PIC для начинающих
И.Нечаев. - Ночник "Лампа накаливания"
Д.Мамичев. - Arduino и Processing - реальное и виртуальное
С.Рюмик. - Ответы на викторину "Arduino: программная часть-2"
Сообщение Света »
Радио №03, 2021г.
В журнале:
В.Федосов. - УМЗЧ на лампе ГМ70
А.Соколов. - Высококачественный транзисторный усилитель
Б.Демченко. - Лабораторный RC-генератор с перестройкой КПЕ
И.Богатырёв, В.Доценко. - Метод измерения добротности и других параметров контура
И.Нечаев. - ЗУ для Li-Ion и Li-FePo4 аккумуляторов малых типоразмеров
В.Макаров. - "Крона” из Li-polimer аккумуляторов
Ю.Булычев. - Микроконтроллер управляет мощными МОП-транзисторами
Г.Нюхтилин. - Двухрежимный суточный таймер с отложенным временем запуска
А.Мельников. - Индикатор положения сетевого выключателя
И.Нечаев. - Индикатор радиоактивности — на основе зажигалки для газовой плиты
А.Бутов. - Доработка настольных цифровых часов
П.Алалуев. - Доработка реле указателя поворотов для автомобиля
Ю.Меркулов. - Усилитель мощности КВ-диапазона 20 метров
А.Мельников. - Доработка таймера ТЭ-16
И.Нечаев. - Аккумулятор в электромеханическом фонаре
Д.Мамичев. - Гексапод на Arduino Nano и 12 сервоприводах
С.Рюмик. - Викторина "Arduino: программная часть-3"
Сообщение Света »
Радио №4, 2021г.
В журнале:
В.Платоненко. - Стенд для проверки компьютерных блоков питания
Б.Балаев. - Измеритель ёмкости и ЭПС конденсаторов с защитой в формате пробника
А.Соколов. - Предварительный УЗЧ с токовым выходом
В.Федосов. - Источник питания для УМЗЧ на лампе ГМ70
В.Киба. - Автоматика откатных ворот
А.Мельников. - Доработка устройства дистанционного управления
С.Рычихин. - Регулятор мощности паяльника 36 В на МК AT90S1200
И.Нечаев. - ЗУ на основе модуля питания светодиодов
М.Муравцев. - Двухполярный стабилизатор напряжения для УМЗЧ
Е.Слодкевич, Д.Кукелькорн. - Использование смартфона с ОС Android на коротких волнах
И.Нечаев. - "Вторая жизнь" модулей защиты Li-Ion аккумуляторов
С.Рюмик. - Ответы на викторину "Arduino: программная часть-3"
Сообщение Света »
Радио №5, 2021г.
В журнале:
А.Соколов. - Устройство защиты АС от постоянного напряжения на выходе УМЗЧ
И.Нечаев. - Индикатор на двухпороговом компараторе
А.Ваганов. - Устройство защиты АКБ и ЗУ от переполюсовки
В.Киба. - Использование в шуруповёрте Li-Ion аккумуляторов
А.Вишневский. - Доработка индикатора напряжения в автотрансформаторе АРБ-400 "Эльво"
В.Турчанинов. - Синтезатор частоты на PIC18F252 и модуле Si5351A
И.Нечаев. - Щуп-пробник светодиодов и светодиодных матриц
Ю.Булычев. - Малогабаритная электронная нагрузка мощностью до 480 Вт
А.Мельников. - Электронный выключатель, управляемый одной кнопкой
К.Борисевич. - Квартирный звонок с мелодичным звучанием
Д.Мамичев. - Робот-гуманоид REY 2021 на Arduino Pro mini
С.Рюмик. - Викторина "Arduino: программная часть-4"
Сообщение Stierlitz »
хочу добавить книжку:
"Kinzie - Crystal radio, fundamentals and design"
пробовал сам добавить в сундук - ни какого результата или отклика
nds
Сообщение nds »
Stierlitz, да, висит такая книга на модерации, обычно этим занимается Света примерно раз в месяц, подождите или напомните мне если ничего не изменится через неделю
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Света »
Дело в том, что книги на иностранных языках я придерживаю, жду, может появится перевод.
Книга интересная, особенно для начинающих, но её мало кто будет читать, там очень много текста. Я начала её переводить, но у меня очень мало времени.
У меня есть книги на иностранных языках, учебники, журналы... Я их не помещаю пока в библиотеку.
У меня вопрос к сообществу, стоит ли помещать в нашу библиотеку книги на зарубежных языках, учитывая то, что их будет читать строго ограниченное число пользователей?
nds
Сообщение nds »
Имхо места на сервере достаточно, почему бы и нет, а когда будет перевод добавить на него ссылку в описании оригинала
2B OR NOT 2B = FF
Для меня конечно ДРП особое место в творчестве занимает, по моему одних только картинок с подписями уже достаточно
Сообщение Света »
[uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=4052154#p4052154"]Имхо места на сервере достаточно, почему бы и нет, а когда будет перевод добавить на него ссылку в описании оригинала[/uquote]
Может тогда имеет смысл создать раздел литературы на иностранных языках?
Если полно места, у меня есть несколько схемок промышленной аппаратуры, может также создать раздел? Пускай кто что может добавляет...
А ещё есть литература не по электронике, к примеру... :D
Сообщение Света »
Радио №06, 2021г
В журнале:
В.Милкин, В.Лебедев, А.Шульженко, В.Логачёв. - Широкополосная треугольно-петлевая антенна для эфирного телевидения
Н.Салимов. - Высоковольтный источник питания
Л.Костырко. - Коррекция параметров электродинамических головок
Д.Панкратьев. - Стереофонический УМЗЧ на лампах 6СЗЗС
А.Дымов. - Многофункциональный измеритель RLC
В.Попов. - Осциллографическая приставка к VGA-монитору
Ю.Булычев. - Адаптер тахометра для системы охранной сигнализации StarLine А93
А.Мельников. - Узлы сравнения для компараторов на логических элементах
Г.Мартынов. - Система автоматического полива для дачного участка
Е.Алферов. - Универсальный интерфейс для цифровых видов связи
С.Гусев. - Устройство управления вентилятором и нагревателем
Д.Мамичев. - Робот-гуманоид REY 2021 на Arduino Pro mini — управление
И.Нечаев. - Модуль таймера С005 и конструкции на его основе
С.Рюмик. - Ответы на викторину "Arduino: программная часть-4"
Сообщение Света »
Радио №07, 2021г
В журнале:
С.Якимов. - Усилитель ЗЧ с полевыми транзисторами
Д.Захаров. - Пинцет-приставка к измерительному прибору
С.Свечихин. - Ускорение вывода информации на TFT-дисплей у контроллеров ATmega
А.Паньшин. - Термопот Scarlett SC-ET10D02 и его ремонт
А.Мельников. - Светосигнальное устройство
О.Ильин. - Прибор для проверки сервоприводов дистанционно управляемых моделей
И.Богатырёв, В.Доценко. - Индуктивный датчик перемещения на таймере 555
Ю.Булычев. - Защита автосигнализации от провалов напряжения в бортсети
Д.Мамичев. - Электронно-механическое цифровое табло
А.Лапатский. - Управление вентилятором охладителя процессора ПК
П.Юдин. - Регулятор скорости вращения USB-вентилятора
С.Рюмик. - Викторина "Arduino: программная часть-5"
Сообщение ST7FOX »
[uquote="Света",url="/forum/viewtopic.php?p=4052127#p4052127"]У меня вопрос к сообществу, стоит ли помещать в нашу библиотеку книги на зарубежных языках, учитывая то, что их будет читать строго ограниченное число пользователей?[/uquote]
Да. При современных технологиях читать иностранную литературу значительно легче, кроме того, не всем требуется читать от корки до корки, иногда нужно что-то локально, для решения какой-то проблемы.
Кроме того, мне кажется (надеюсь, что ошибаюсь), что читает вообще ограниченное число пользователей. Так что, в процентном отношении число читающих иностранную литературу будет достаточно большим.
Сообщение mickbell »
[uquote="Света",url="/forum/viewtopic.php?p=4052169#p4052169"]Если полно места, у меня есть несколько схемок промышленной аппаратуры, может также создать раздел?[/uquote]Да!
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Света »
Радио №08, 2021г
В журнале:
Н.Шиянов. - Измерительный микрофон ИМ-07
Д.Панкратьев. - Темброблок с Wi-Fi ДУ через Web-интерфейс
С.Глибин. - Доработка магнитофона-приставки "МАЯК-231 стерео"
В.Иволгин. - Сверлильный станочек для карбид-вольфрамовых свёрл
Ю.Шомников. - Блокчейн для всех
М.Ткачук. - Улучшенный вариант источника бесперебойного питания на 5 В
И.Нечаев. - Таймер с независимой установкой режимов "Пауза" и"Работа"
А.Корнев. - "Низковольтный автоматический инкубатор"
А.Бутов. - Сетевой удлинитель с ночником
А.Дымов. - Индикатор поля диапазона 2,4 ГГц
Д.Мамичев. - Игрушка-имитация "Цифровая фоторамка"
Г.Басов, С.Исаков. - Плавное включение/выключение светодиодных лент от датчика движения
С.Рюмик. - Ответы на викторину "Arduino: программная часть-5"
Сообщение FAKIR »
Была бы возможность открыть нужные темы и почитать - это другое дело...
Сообщение Света »
Я не поняла, о чём Вы?
Или хотите чтобы я раздербанивала журналы на отдельные темы?
Нет уж, лучше целиком журнал иметь, а нужную публикацию можно найти и с помощью "Путеводителя по радиожурналам".
Сообщение Света »
Радио №09, 2021г
В журнале:
Ю.Булычев. - Симулятор термопар
Д.Мамичев. - Использование обратной связи в сервоприводе SG90
А.Шумилов. - Вариант малогабаритного вольтомметра
В.Макаров. - Модернизация фонаря "Электроника В6-03" с помощью готовых модулей
Г.Басов. - "Вредный" эффект Миллера в таймерах
С.Долганов. - Прибор охранно-пожарной сигнализации
С.Свечихин. - Простой барограф-3
Д.Петрухин. - Программируемый модуль для применения в быту
Е.Герасимов. - Устройство защиты холодильника
А.Пурынычев. - Часы-будильник на PIC16F690 и ультраярких светодиодных индикаторах
И.Нечаев. - Сенсорный выключатель с таймером на основе модуля С005
Ю.Мартынюк. - Блок управления насосом для автономной автоматической стиральной машины
И.Решетников. - "Программируемый логический контроллер для бытовой автоматики"
А.Корнев. - Портативный монитор окиси азота в выдыхаемом воздухе
Ю.Булычев. - Стиральная машина Zanussi — схемотехника и новый код для программирования
М.Антонов. - Использование устройства UD для управления рулонными шторами
Е.Уфимцев. - Система обогрева лобового стекла ВАЗ-2190
Е.Слодкевич. - Погодный радиоинформатор
Д.Мамичев. - Комнатоход на Arduino Pro mini
И.Нечаев. - Ограничитель зарядки аккумулятора от солнечной батареи
С.Рюмик. - Викторина "Arduino: программная часть-6"
Вернуться в «О нашем сайте...»
