Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение Кот лапаухий »
,что это микросхема...
Сообщение Andrulik »
Плата передатчика системы тренировки собак, было подключено нештатное питание (вместо двух батареек по 6 вольт подключался 12-вольтовый акумулятор от мотоцикла) сработала вероятно защита, а потом еще схемке устроили переполюсовку, с шумом и дымом выгорел стабилизатор и взорвался один конденсатор.
Помогите понять какой стабилизатор впаять (на фото три ноги с одной стороны и одна нога с другой), если можно кроме смд впаять что-то по мощней то буду принимать пожелания.
Спасибо! :))
(188.44 КБ) 1099 скачиваний
(128.93 КБ) 815 скачиваний
(153.97 КБ) 982 скачивания
(221.31 КБ) 974 скачивания
настоящие герои всегда идут в обход:)
Сообщение Yarrr »
Кот лапаухий, это, с большой долей вероятности, XC6107A434xx
XC6101B016.pdf
(494.6 КБ) 623 скачивания
So come on - jump in the fire!
Огромное спасибо!
Да, действительно похоже. Сейчас пытаюсь разобраться со всем этим.
Прозвонил плату, набросал рисунок. Так и не нашёл куда пригодит третий контакт.
Плата многослойная. (звуковая карта M-AUDIO FAST TRACK)
С 4 контакта приходит на чип AKM АК5365.
А вобще наверное гиблое дело, т.к. и в магазинах такую деталь вряд ли купить,
хотя может и есть какие-нибудь аналоги.
Сообщение Yarrr »
Третья нога идет, видимо, на reset процессора, какого-нибудь контроллера или еще чего-нибудь подобного. А про аналог спроси в соответствующей теме, может кто и сталкивался.
А по моему вопросу есть у кого какие мысли?
Сообщение Kado »
Подскажите пожалуйста, сгорела SMD деталь похожая на резистор,черного цвета.В соседнем аналогичном блоке на нем маркировка 47Х,на проверку показывает 30 ом.Что то несходится,неужели такой допуск погрешности?
Сообщение Av4arik »
это был дроссель, и его индуктивность 47 или 470мкГн, вот откуда и 30 Ом сопротивления..
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение Kado »
сопотивление дроселей редко бывает больше 3ом,так что всетаки это был резистор.Хотя гугл тоже подсказывал что это может быть дросель.
Сообщение Av4arik »
а сопротивление самих щупов учитывается? вдруг там все 27 будут?
на схеме есть нумерация элементов? там случайно не L*** написано?
Сообщение Kado »
На схеме нет вообще никаких обозначений.Замеряю мультиметром,щупы в порядке.Поставил 22 ома вроде нормально.Кстати посмотрел под микроскопом там 45х.
Сообщение snake_777 »
Помогите опознать элемент. Похож на стабилизатор, но не уверен. Питание +12в. Буквы BC KL.
(201.28 КБ) 928 скачиваний
Сообщение Катяра »
Помогите распознать кварц. Задаёт частоту микроконтроллера ST62T3083.
Предположительно что частота 8,66 MHz ,но полазив в интернете такой частоты на кварцах не встречал.
Так же не смог найти логотип компании выпускающий данный кварц.
Возможно ли что частота кварца 8,0 MHz, а две шестёрки "66" после цифры "8" обозначают что то другое???
А так же может кто подскажет к какой компании относится данный логотип?
"Разум, единожды раздвинувший свои границы, никогда не вернется в границы прежние"
Альбе́рт Эйнште́йн
“Так что же такое электричество? Уже на протяжении всей жизни я задаю себе этот вопрос.”
Никола Тесла
Сообщение Enigm »
Kado писал(а):Подскажите пожалуйста, сгорела SMD деталь похожая на резистор,черного цвета.В соседнем аналогичном блоке на нем маркировка 47Х,на проверку показывает 30 ом.Что то несходится,неужели такой допуск погрешности?
Так и есть , это резистор на 30ом, 1 процентной точности поэтому и маркируютсяпо другому.
Вот ссылка для СМД резисторов , вписываете прям в черную форму в виде резистора свои цыфры и буквы (латиницей) и жмем calculate
http://www.hobby-hour.com/electronics/smdcalc.php
Пользуйтесь.
Сообщение Pika4u »
Помогите опознать smd транзисторы. Написано на одном 9F8,на втором-D3E. Оба стоят на плате контроллера ЖД.
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
Сообщение Sergey_K »
Pika4u писал(а):Помогите опознать smd транзисторы.
А может это не транзисторы? Показал бы что-ли.
"SMD Codebook" предположительно говорит, что D3E - это диоды шоттки.
Неполучается у того - кто не делает...
Сообщение Yarrr »
Pika4u
D3E - это однозначно шоттки RB411D, а по второй детальке: посмотри внимательнее маркировку(возможно там 9FB а не 9F8) и скажи какой у нее корпус.
Сообщение Kado »
Пользуйтесь.
Спасибо большое, буду пользоватся.
Сообщение yur4ik »
Всем привет. Помогите найти, пожалуйста, у этой, твари, первую ножку.
сбоку и сверху
(27.38 КБ) 846 скачиваний
сбоку
(26.64 КБ) 839 скачиваний
сбоку
(26.6 КБ) 817 скачиваний
сверху
(26.61 КБ) 707 скачиваний
вид сверху
(30.31 КБ) 820 скачиваний
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
Сообщение yur4ik »
вот еще фотки
снизу
(26.53 КБ) 882 скачивания
снизу
(26.94 КБ) 480 скачиваний
сверху и сбоку
(26.84 КБ) 804 скачивания
Вернуться в «Практика»
