Простой барометр/термометр на МК
Re: Простой барометр/термометр на МК
Программировал AVR st.
Фьюзы ставил такие:
EESAVE, BOOTSZ0, BOOTSZ1, BOOTRST, BODLEVEL, SUT1, CKSEL2, CKSEL3
Фьюзы ставил такие:
Считайте их и посмотрите, по умолчанию у новой меги JTAGEN включен. Еще бывает вариант, что сигналы CSA, CSB инверсные.
ОК! Сегодня нет времени, завтра попробую и отпишусь.
Спасибо за советы!
Спасибо за советы!
- AJLMA3uk
- Встал на лапы
- Контактная информация:
Добрый вечер.
Я не столь посвящён в некоторые ПО по схемотехнике, поэтому не смог разобраться в кое-каких, казалось бы мелких, вещах.
Я показал на изображении:
красным - "+" питания;
зелёным - "-" питания;
красно-зелёным - "ХЗ" что...
Думаю, что неправильно. Подскажите что есть что, пожалуйста.
И вообще, будьте так любезны, поясните на этом изображении с помощью пэйнта, разъёмы и что к ним идёт. С датчиками, вроде бы, понял как дела обстоят - датчик -> линия -> разъём на плате. А вот с питанием что-то и как-то не догоняю.
З.Ы. И могли бы вы ещё ответить на список вопросов, которые я на рисунке обозначил?
Спасибо!
Спасибо!
- Список вопросов к устройству.
- (196.76 КБ) 826 скачиваний
- 1.Красное
2.Зелёное
3.Красно-зелёное - (243.53 КБ) 759 скачиваний
[size=85][b][i][color=#FF0000]Я не прав, но мог бы быть прав,
а значит, если мог бы, это значит что прав, хоть мог быть и не прав![/color][/i][/b][/size]
- SergeyK
- Говорящий с текстолитом
Красным отмечены питания +5 вольт, зеленым минус (земля). То что обозвали ХЗ это вход питания.
По фотографии со списком вопросов. Проще открыть разводку платы и поглядеть что куда идет. На фотке авторский вариант я собирал на своей плате. На кое что отвечу. 7 - это батарейка для микрухи часов по схеме BT1. 6 - на схеме есть, это подключается дисплей. 5 - кнопки там три под цифрой 3 это третья кнопка и есть. 4 - про разъем ничего не скажу похоже это просто выносная кнопка надо плату смотреть. 3 - резистор на фотке слева вверху синенький такой. 2- это кажись разъем питания. 1 - а какая разница лижбы правильно было подключено.
И всетаки лучше без паинта а по схеме и плате поглядеть так лучше будет!!!!
- AJLMA3uk
- Встал на лапы
SergeyK писал(а):<...> И всетаки лучше без паинта а по схеме и плате поглядеть так лучше будет!!!!
Я привык принципиалки в Компасе делать и делать основательно: со спецификацией, ПС, расположением, описанием... А разводку в Layout. С конструкторского бюро привычка пошла и без этих чертежей я к практике не приступлю.
Я бы рад без пайнта, да только разрешение авторских фотографий печаток, оставляет желать лучшего. И так, и эдак с фотошопом пробовал улучшить, да так и не понял что там написано. Самому чертить... можно, но я не могу разобраться в принципиалкой.
Вот Вы пишете, что собирали на своей плате. Может быть у вас хорошая принципиальная схема есть с обозначениями, которую Вы могли бы выложить или, отправить в ЛС?
В любом случае, большое человеческое спасибо за разхяснения!
На схеме достаточно информации для повторения и для разводки платы с нуля, что я например и сделал в прошлом году.
AJLMA3uk писал(а):Я привык принципиалки в Компасе делать и делать основательно: со спецификацией, ПС, расположением, описанием... А разводку в Layout. С конструкторского бюро привычка пошла и без этих чертежей я к практике не приступлю.
Добрый день.
Схема на 99% процентов соответствует требованиям ГОСТ. Выделенное зеленым - небольшое отступление от классики, но ГОСТ допускает так обозначать землю (общий).
1. Во время отладки лень было тащить два общих провода до датчиков.
2. Вход питания
3. Кнопка Enter
4. Enter+ : это дополнительный разъем дублирующий кнопку Enter.
5. См выше
6. Разьем индикатора.
7. Батарейка BT1 - на схеме присутствует.
Выделенное красным - чем Вас смутило обозначение шин питания? Да, их там две.
Выделенное ХЗ - вход питания
Вот расположение элемонтов:
тут все соответствует схеме кроме Enter+ : это дополнительный разъем дублирующий кнопку Enter.
- (22.45 КБ) 2343 скачивания
— Не говорите мне что делать и я не скажу куда Вам идти...
SergeiVRapohin
- Первый раз сказал Мяу!
Доброй ночи!
С датчиками DS18B20 устройство работать будет?
У меня вопрос. Ни кому не попадалось подобного устройства с датчиком давления BMP180? И датчиком влажности DHT22?
Очень хочется для дома собрать подобный прибор.
Всем привет.Собрал данный проект с sht21, все заработало с первого раза. Вопрос: видел здесь фото с большими цифрами времени, не нашел как это можно включить. Может кто то подсказать? Спасибо.
- SergeyK
Если не изменяет память двойное нажатие кнопки Enter.
Спасибо. Проверил, совершенно точно, двойное нажатие Enter . А есть еще какие либо "секретные" фишки в приборе?
- SergeyK
Да нет вроде. Все описано в статье.
Подскажите ,пожалуйста, вместо FT232 подойдёт PL-2303 ? По выводах вроде как одинаковая . И ещё если есть прошивка для SHT21 без датчиков температуры DS18B20 ,то выложите пожалуйста.
Подскажите пожалуйста как скачать исходник .
Скажите, а какова максимальная длинна провода для уличного 18b20?
- smit69
- Потрогал лапой паяльник
Скажите пожалуйста, а может все таки реально заменить датчик давления, на BMP180, а то как то цена на HP03 совсем не демократичная!
А то давно облизываюсь на данную конструкцию, но цена датчика останавливает! Даже уже пару дисплюйчиков нашел по вкусной цене, а вот датчик давления, жабеныш не дает купить, а если еще и датчик влажности брать, то совсем не гуманно получается!!!
Закон Ома, закон Ома - весь уголовный кодекс перечитал -НЕТ ТАМ ТАКОГО!!!
smit69 писал(а):Скажите пожалуйста, а может все таки реально заменить датчик давления, на BMP180...
а вчем проблема - исходники открыты. берите, делайте...
зы. в интернете полно примеров использования датчиков bmp...
