Посоветуйте усилитель на микросхеме.
Сообщение BELbX »
AcousticManiac писал(а):До 16 вольт. Предел до 18, но может начать срабатывать защита, ограничивая мощность
спс. тогда попробую поднять до 15в.
Сообщение BELbX »
Насчет помех. Заметил следующее - Берем сигнал с телефона. У телефона задняя крышка металл, ну так вот, если за металл держаться рукой - идут помехи, если не держаться помехи пропадают, НО перестает работать сенсор у телефона ((( Это опасно иль нет? И почему такая петрушка происходит?
Mem
Сообщение Mem »
Почему сенсор не работает хз, не использую сенсорные. А насчет наводок это от руки, без металла вообще все гудело.
Сообщение oleg_1 »
Посмотрите шнур - могли чего-то напутать. Оттого и сенсор не работает.
Телефон-то какой?
Сообщение BELbX »
Телефон самс галакси с1.
попробывал когда фонит корпус телефона на землю - и перестает фонить. и еще заметил, если не держаться за крышку тела - нефонит, но сенсор неработает и если пальцем дотронуться до знмли миниджека - то все работает и фона нет. Загадка одним словом.
и вот еще. если между бп и усем подключать мультиметр, чтоб замерить амперы - то сенсор тоже начинает нормально работать, при етом не держась за крышку телефона. тобишь в этом случае и помех нет и сенсор работает. но мультиметр небудешь же держать постоянно в цепи(((
BELbX писал(а):...И почему такая петрушка происходит?
Предполагаю - высокочастотное возбуждение... Нужно критически просмотреть монтаж, возможно, общий провод неудачно разведён, например, или слишком длинные провода... :dont_know:
Сообщение BELbX »
В чем точно была причина такого поведения неясно. но поставив 3-х контактный миниджев, вместо четырех контактного, и заодно поменял кабель на экранированный(из чегото USB) все стало просто замечательно.
Сообщение Dm7203 »
AcousticManiac писал(а):Предел до 18, но может начать срабатывать защита, ограничивая мощность
А на каких мощностях срабатывает защита у TDA7560 и TDA7384
Сообщение tr22 »
глянь даташит. микруха себя защищает :) от дурака нет
Главный недостаток капитализма — неравное распределение благ; главное преимущество социализма — равное распределение лишений.
У.Черчилль
Сообщение Dm7203 »
В даташите указан пиковый выходной ток 9 Ампер
Кароче , я клоню к тому : можно ли увеличить напряжение питания при увеличении сопротивления нагрузки? ( 15в - 2ом , 18в - 4 (6)ом)
Mem
Сообщение Mem »
Не больше максимального. :kill:
Сообщение Dm7203 »
Если подавать до 18 вольт - не сгорит ???
Микра - может работать на 2Ом при 15в , значит и при 17 - 18в должна выдержать 4 , 6 и тем более 8 ОМ - я прав ???
Mem
Сообщение Mem »
До можно, но не 18 а 16-17В. Посмотрел даташит и сравнил с TDA7386. 7560 оказывается больше по мощи. Слушал 7386 на полной громкости, хватит для дома это точно. Если нужно громче то надо и собирать на более мощном.
З.Ы Про 8 Ом в даташите ни слова, не рекомендовал бы подключать 8 Ом. Если на 2 Ом то по графику при 16В можно снять 50 Вт, ну чисто ват 40 будет точно.
Сообщение Mituha2222 »
Имеються две колонки советские Электроника по 60вт с сопротивлением 8 Ом.
Я начинающий поэтому сложно в этом разобраться. мне предлогали собрать на tda1562q. Но почитав дата шит у меня на колонку выйдет порядка 30 ватт. Хочеться более мощней. Да и читал что очень много шума от микросхем. Буду рад вашим преложениям и оказании помощи в этом не легком первом деле. Спасибо.
Сюда перенес.
aen
Сообщение AcousticManiac »
Классически вариант-TDA7294, номинальная мощность около 60-70вт., для достижения такой дури на 8ом нужно двухполярное питание +-35в при токе около 1,5А. А шума от микросхем, да, больше чем от транзисторных усилков, но что-то мне подсказывает, что рановато вам на рассыпуху смотреть. Соберите для начала что попроще. Если есть чем питать. Ведь есть же? Иначе дело не сдвинется.
Сообщение timex »
коллеги!
в статьях сайта есть схема усилителя D-класса http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/04/
в ней есть моно-режим - то что мне нужно (усь для "саба").
но м/с что-то дорогая выходит, под 300 рэ.
в книжке "5000 микросхем усилителей" нет пометок в таблицах, что это м/с D-класса или нет.
посоветуйте моно-услилитель D-класса (до 20-30 Вт), что бы м/с была ширпотребовской, без лишних наворотов.
или может есть где-то в сети список м/с-услителей D, с указанием канальности, мощности и т.д.?
Mem
Сообщение Mem »
Видел видео с 'холодными' транзисторами, точнее ,вроде, усилитель д класса. Завтра погляжу.
http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX9709.pdf Д-шная она, Д-шная.. Правда, полтинник-это грязная мощность, да еще и при питании 20в. При 12в. никаких ощутимых преимуществ в мощности над обычными АВ-шными микрухами ожидать не придется. И три сотни для МАКСа-еще очень даже гуманная цена, эти микрухи довольно блатные :))
Насчет рассыпных Д-шников, про них в сети дюже много трепа, а проектов/статей раз-два и обчелся. Да и хвастовства от людей мало, редко кто замахивается на класс Д вообще, а уж на рассыпной-и подавно.
Сообщение tr22 »
Д - класс для даунов :))
нАрмальные пацаны бацают усилки в"А" классе :)) :)) :))
У.Черчилль
Mem
Сообщение Mem »
И раскошеливаются на приличные БП :))
По поводу D класса. Вот тема (http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=88861) Вот книга (http://eknigi.org/apparatura/29111-sovr ... iteli.html) Ненавижу ограничение в размере загружаемого файла :evil: , там есть про D класс микросхемы.
Надо тоже будет собрать посмотреть :solder:
