Антенна радиостанции.
Сообщение RING »
Всем здравствуйте. Пришло время освоить методику установки мачты для антенны на диапазон 40 м. Толчком послужил подарок: набор дюралевых труб с растяжками. Сразу возникает куча вопросов: какой максимально высоты можно добиться, сколько необходимо делать ярусов оттяжек, на каком расстояние крепить оттяжки от мачты. Инфа по трубам: диаметр около 60 мм, длинна 1.85 м. Жду практического ответа, от этого зависит результат.
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
Сообщение RA3WSI »
Не известна высота мачты и тип будущей антенны.
В основном применяют три яруса оттяжек для стандартной мачты.
Я вот пожадничал и применил два яруса для стеклопластиковой мачты 20м,оттяжка-полотно лопнула и порывом ветра мачту наклонило и переломило.Антенна inv.vee 80/40м.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение RING »
Антенну планируем выбрать из двух готовых: инвертед на 40м, или провлочную логоперку (из Радиолюбителя за 91 г) - т.е. вес будет не очень большой. А насчёт высоты - думаем. Вариант 16 м с двумя ярусами оттяжек - нормально будет?
Сообщение piligrim130 »
посмотрите конструкцию армейской мачты "ручеек " из комплекта р-405
в описание есть чертеж с отяжками .
Сообщение RING »
piligrim130 СПАСИБО за подсказку! Только из всего комплекта у нас похоже одни трубы от мачты. Как быть? Чем заменить подъёмный механизм?
станок для подьема не такой и сложный - нужна труба в 2 раза длиней секции или чуть длиней .
Останется придумать не жесткое крепление секций мачты к станку - например петли из троса и блок на вершине .
Первые 4-5 сеций можно поднять прямо с земли
Если нет под рукой лебедки - можно и руками секции выталкивать ,все равно народу нужно много ,что бы растяжки держали .
16 метров хоть и штатная но очень большая высота для такой мачты ,в ограниченом пространстве ставить страшно - если только в поле.
Сообщение RING »
По человеку на растяжки, трое. Один на подъёмнике. Итого четверо. Верно? А вместо лебёдки полиспаст реально приспособить?
ну да- расстяжки надо отпускать во время подьема и удерживать одноввременно ,на подьемник наверное надо 2 человека -секцию вытолкнуть ,удержать и подсунуть новую 2 рук может быть мало .
в качестве лебедки подойдет все что угодно - в конце концов можно руками поднимать ,главное удержать потом когда новую секцию подсовываешь .
Сообщение RA3WSI »
Не обязательно подьёмник для колен мачты сооружать.Можно или подпятник на петлях сделать(как на калитке) так проще будет валить мачту и поднимать. Или вверху мачты сделать блочёк для подьёма изоляционной пластины где кабель с полотнами антенны соединяется.
Тогда уж делай инвертед вии 80.40м,как раз полотна антенны служат верхним ярусом оттяжек ну и две антенны на два диапазона с запиткой одним кабелем.
А вот мой бывший inv vee 80/40м... :(
На самом верху мачты J-антенна на 145мГц,и виден фрагмент диполя на 40ку.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=73208&st=140
Сообщение RING »
RA3WSI а высота мачты какая, на фотках которая? Похоже она тоже из составных труб? Читал сейчас про метод подъёма мачт с помощью падающей стрелы. Какие плюсы-минусы у этого метода?
падающия стрела хороша с жесткой мачтой , а данная мачта изогнется буквой зю :))-люфт в сочленениях
Сообщение RA3WSI »
RING писал(а):RA3WSI а высота мачты какая, на фотках которая? Похоже она тоже из составных труб? Читал сейчас про метод подъёма мачт с помощью падающей стрелы. Какие плюсы-минусы у этого метода?
Мачта стеклопластиковая 18м из колен.Нижний конец крепил части мачты в закопанную металлическую трубу,затем залезал на крышу и совсем без матов и перекуров вдвоём стыковали вторую верхнюю половину мачты с полотнами и оттяжками с нижней частью.Она как спининг изгибалась зараза,думал переломиться.С пятого раза воткнул. :))
На полевом дне обычно УНЖу применяли.Один подстовлял колена и лебёдкой поднимал,фиксировал и следующее клонено подставлял.Остальные 4ре человека расходились по сторонам и держали в натяжении оттяжки.Затем смотрели отсутствие перекоса мачты и фиксировали оттяжки кольями.
Сообщение RING »
Да я про падающую стрелу так для кругозора поинтересовался). А так реально решили сделать какой нибудь станочек для подъёма. Жалко будет трубы попортить (изогнуть). А вот ещё вопрос. Вы наверное поняли про какую я антенну выше писал? Это проволочная логопериодическая, с собирательной линией и 8-ю директорами, на 7 МГц. Какие по ней отзывы? Как-бы она тоже досталась нам в подарок. Вся инфа, что изготовлена по схеме из журнала "Радиолюбитель" за 1991 год. Бывший хозяин, уже лет 10 не занимается радиолюбительством и по этой причине мало что прояснил... Попробуйте - говорит, вроде не плохо работала ))))
Сообщение RA3WSI »
Ничего хорошего с логопериодической не будет,как и c широкополосной T2FD на передачу.
Нужна направленная антенна на 40ку,ставь квадраты или яги.А так для повседневной работы хватит из ненаправленных или слабонаправленных вполне Inv.vee,дельты,да того же однодиапазонного диполя.
Сообщение VIRGO »
RA3WSI писал(а): вполне Inv.vee,дельты,да того же однодиапазонного диполя.
А стоит тратить такую мачту (апюминиевую) на проволочную антенну? Лучше заземлённый вертикал с гамма согласованием и четыре резонансных противовеса приподнятых повыше, будет "лупить" в горизонт и зенитного немного добавится (т. е. "далёким и близким").
R3Dio 73!
Сообщение RA3WSI »
Но она будет однодиапазонной.Тем более штыри при всей хорошей работе на передачу в условиях города гребут много помех. Тут лучше всего применять замкнутые антенны,ту же дельту.А инвертед вии при всей своей простоте конструкции и настройки хорошо лупит и в близь и на даль.Почему он и популярен среди хэмов.Хотя это зенитная антенна при малой высоте подвеса полотен,из-за чего хорош для ближних связей.Для настройки inv.vee вполне достаточно КСВ метра,главное стараться выдержать угол полотен 45°,как раз будет входное сопротивление около 50ом.Симметрирующее устройство-одевал на рк кабель ферритовые колечки.Позже советовали применить кусок кабеля ПРПМ намотананного виток витку на пластиковый каркас.
Котбазилио
Сообщение Котбазилио »
69.djvu
(41.12 КБ) 376 скачиваний
75.djvu
(66.46 КБ) 309 скачиваний
Вот кое что.
Сообщение RA3WSI »
Котбазилио а это из какой книги??
Сообщение RING »
RA3WSI писал(а): Нужна направленная антенна на 40ку,ставь квадраты или яги.
К сожалению на одной мачту проблемно будет квадрат возгрузить. И яга будет габаритная. Где-то встречал в сети варианты проволочных яг, реальные проекты?
VIRGO писал(а): Лучше заземлённый вертикал с гамма согласованием и четыре резонансных противовеса приподнятых повыше, будет "лупить" в горизонт и зенитного немного добавится (т. е. "далёким и близким").
Сейчас много инфы по фазированным антеннам (в т.ч. и вертикалам). Стоит-ли заморачиваться?
Сообщение RA3WSI »
OnLine Калькулятор проволочных антенн
http://hammania.net/index.php/online-kalkulyator-antenn
http://dxportal.ru/raschet-antenn.html
