Преобразователь 12-220В для питания ЛДС из компьютерного БП.
Сообщение Dimanblch »
ЮТ писал(а):о ничо ты, по ходу даже 80 вт зажёг?=))) как горит? что то греется? кстати транзисторы может можно параллельно подключать? :)
Большая лампа 58 w. Светит где-то на 85 %. Греются транзисторы и самопальный транс) Если бы транс был ш-образный, целиковый, а не просто в виде сердечника, то насыщение было бы значительно больше, и вероят-то не грелся бы так сильно. А транзисторы греются опять же из-за того, что в обмотке мало витков первичной обмотки и транс в виде сердечника.
LINKS_234 писал(а):а где вы такие лампы окрашенные покупали ? а то я не знаю в каких наших магазах такие могут теоретически продаваться.
В Калининграде они много где продаются, какие угодно. Эти красные лампы были взяты моей мамой из магазина. Правда, я тогда был маленький (неаккуратный) и случайно сжёг спирали на этих красных лампах. LINKS_234, у Вас в городе возможно есть магазины светотехники, электрики, крупные строительные магазины? Возможно там есть, если уж нужны очень.
Сообщение ЮТ »
хм...чего то я запутался и не разобрался....да ладно, так покатит наверно :)))
Сообщение ЮТ »
берешь трехногий переменник (напр 10кОм) одна нога на 14пин другая на минус, а средняя на 4пин
начал паять второй.
так. если не поставить R2 то норм всё будет? 13 и 15 ноги соединяем вместе и на минус? 14 с ними соединять или только с резистором?
Сообщение Simonius »
Переделал печатку из оригинальной под микросхему SG3525 (у нее встроены драйверы раскачки полевиков), схему так же вкладываю, думаю самая простая схема включения этой микры, которую удалось найти на просторах интернета. Сам еще не собирал. Есть ли плюсы у данного варианта?
sg3525+sch.rar
(24.65 КБ) 566 скачиваний
Сообщение Котяра мартовский »
Уменьшайте обязательно номиналы резисторов в затворах полевиков и они вам будут благодарны и перестанут греться. Также снижайте частоту преобразования я установил 26 кгц.Всё работает исключительно на лампу в 35вт . :))
Разогрев полевиков вызывают пологие спады в затворах хорошо видно на осциллографе.Крутизну спадов надо увеличивать подбором резисторов.
Последний раз редактировалось Котяра мартовский Чт фев 18, 2010 14:54:05, всего редактировалось 1 раз.
Все проблемы ищи в прокладке между столом и стулом
Научу писать программы для пик контроллеров в ассемблере .
Правильно выбрать частоту преобразователя очень просто. Номиналы частотозадающих элементов берите из того блока из которого был извлечён трансформатор.А ногу 4 шима оставьте в покое там всё подобрано правильно.На выходе преобразователя напругу до 400в можно считать нормой.
Сообщение ЮТ »
Просто я не хочу чтобы конденсаторы сказали БАБАХ если вдруг напряжение бдет выше 400. от 400 сберегайка может и не скажет БАБАХ но вот зарядка или фумигатор от комаров зарпосто... :(
Данную схему следует дополнить контролем заряда аккумулятора кислотники очень боятся глубокого разряда. Для этих целей можно использовать компаратор шима который бездарно заглушили.Ноги №15и 16.на одну ногу подаём опорное напряжение а другой сторожим шину питания на предмет понижения напряжения ниже 11.5в.Номиналы резисторов предлагаю расчитать самостоятельно используя закон Ома.
Ну тогда ставь подстроечник (безиндуктивный)номиналом 3.3 ком :)
Кстати не надо забывать что в той же сберегайке после моста напряжение около 400в при сетевом 250 в.Так что бабаха небудет.
Сообщение ZagZag »
Гуру, подскажите. Я выпаял из сгоревшего БП пару MOSFET'ов с маркировкой C4106 M2J3.
Они подойдут для данной схемы?
Никак даташит найти не могу.
UPD: В догонку вопрос: Подойдут ли диоды HER302 (на радиаторе) или слабоваты?
скорее всего это высоковольтные биполярники (с4106) а значит неподойдут по крайне мере старые модели ибп всегда выполнялись на биполярниках . А где снял диоды?
Выполнение преобразователей на полевиках заставляет принимать специальные меры по гашению выбросов обмотки трансформатора.
Т.к скорость переключения из открытого в закрытое состояние раз в 10 быстрее чем у биполярников(в этом и есть их секрет малого нагрева) . хорошо облегчают жизнь ключам специальные диоды(супрессоры) Я устанавливал парралельно ключам 1.5 ке 36а в результате удавалось гасить выбросы амплитудой в 70 вольт и это при питании от 12в! ключи грелись заметно меньше.Так что радиолюбители запасайтесь супрессорами .
Вот и я закончил поделку и очень доволен автору респект
добавил радиаторы для надёжности
(143.72 КБ) 923 скачивания
Сообщение BashOrgRu »
Подскажите пожалуйста...
Наверное уже не первый раз этот вопрос задают. Прочитал всю ветку но так и не понял.
По поводу трансформатора из БП atx. В статье не сказано ничего подробнее "Понижающий трансформатор можно взять как из AT так и из ATX БП."
В части постов утверждается, что надо подключать на 12 вольтовую обмотку. Часть - что на 5-вольтовые, и что их в трансформаторе ATX, больше чем одна (сразу к двум подключать надо или таки к одной)?
Кое-где писали, что можно определить по виду платы. Поэтому выкладываю два варианта.
1) БП ATX Power Master 400W Max (хотя 400 ваттами имхо там и не пахнет)
http://imagehost.spark-media.ru/i/02AF0 ... 9147DF.jpg
http://imagehost.spark-media.ru/i/E4066 ... C42435.jpg
2) БП Best Power 350W - трансформатор просто огромный по сравнению с первым БП. Насколько лучше будет поставить его?
http://imagehost.spark-media.ru/i/AAE6B ... E178BA.jpg
http://imagehost.spark-media.ru/i/BF726 ... A2CBB1.jpg
Пожалуйста, подскажите, буду признателен -). Или напишите какой-нибудь Faq, потому что этот вопрос наименее освещён. Дальше сам не дурак, думаю разберусь.
Кстати, делать хочу с вот таким полудрайвером http://fotkidepo.ru/?id=photo:386603 и со 100 кОм параллельно выходным электролитам. Задумывается что это дело будет питаться от 7а/ч аккумулятора от UPS-а и светить сберегайками ватт на 30-40.
обмотки используй на 5 вольт однозначно . найти обмотки на 5 вольт просто они намотаны более толстым проводом и дорожки от них идут на самую мощную сборку диодов
Я бы взял транс помощнее чтобы был запас.
Драйвер отменный должен хорошо работать и полевики небудут греться так как быстрое закрывание с таким схемным решением им гарантировано.
По моему следует в полудрайвере сразу после затворов врезать резисторы 15 ом а то получается слишком быстро могут закипеть конденсаторы и эдс самоиндукции будет велико может пробить ключи.
Так что большая скорость это нежелательно.
Ага, спасибо, пятивольтовую вижу. Просто каких-то ужасов тут начитался, что их больше одной на трансформаторе бывает.
Эх, а на первичной стороне (где силовые транзисторы) у него 3 вывода, а не 2. Тоже не понятно. -)
Дело в том что высоковольтную обмотку мотают двумя полуобмотками а точка соединения этих полуобмоток и есть ненужный 3 вывод.
Это в первом случае во втором случае третий вывод это витки связи
по току . экспериментальным путём можно определить какой вывод лишний
бывает и 2 обмотки на 5 в для того чтобы получить 3.3 в просто другая схемотехника и такой можно приспособить если захотеть
Последний раз редактировалось Котяра мартовский Чт фев 18, 2010 20:54:09, всего редактировалось 1 раз.
Возможно... там все три его вывода вывода используются. Один из них висит сразу на минусе входного выпрямителя, второй через большой неполярный конденсатор подключен к средней точке входных электролитов, третий к точке соединения эммитера и коллектора двух силовых транзисторов. Видимо мне нужны выводы 1 и 3. В общем измерю сопротивление всех вариантов, где будет больше, там и возьму высоковольтную обмотку.
кажется туплю, та что идёт сразу на минус выпрямителя, видно вообще не высоковольтная, а часть "косички", которой в этом трансформаторе нет. Или заземление какое-то. С высоковольтной обмоткой этот вывод не звонится.
Последний раз редактировалось BashOrgRu Чт фев 18, 2010 21:01:15, всего редактировалось 1 раз.
