Часы Электроника 6.15
Сообщение danbankir »
Замерил напряжение накала - 4,4 В. Анадное блин что не смог сообразить как замерять :( между 16 ногой и любой другой скачет от 46В до 31В где то вообще 1В
danbankir писал(а): Замерил напряжение накала - 4,4 В.
Ещё посмотрите в темноте на индикатор- если нить накаливания видна, и "тлеет" тёмно- красным, то нормально, и пусть себе работает..
danbankir писал(а): Анадное блин что не смог сообразить как замерять
Да хватит вам мучить эти часы, ОНИ УЖЕ РАБОТАЮТ!!!!
В вашей схеме- анодное напряжение замеряется между средней точкой накала и + питания микросхем.
danbankir писал(а):напряжение накала - 4,4 В.
ниже уже некуда!
АлександрЛ писал(а):Да хватит вам мучить эти часы, ОНИ УЖЕ РАБОТАЮТ!!!!
ВОТ ИМЕННО! я уже про это писал
ЛУЧЩЕЕ ВРАГ ХОРОШЕВА!
musor писал(а):ЛУЧЩЕЕ ВРАГ ХОРОШЕВА!
Да, просто похоже, что danbankir , при отсутствии своего собственного мнения, слушает советы, при чём- ВСЕ ПОДРЯД!! И пытается воплотить их в жизнь..
Ну, один раз, благодаря советам, он уже угробил исправный силовой трансформатор, и опять что- то пытается сделать.
Всё , всё , собрал , стоят работают! Открывал чтоб приклеить сеточку изнутри на отверстия, чтоб пыли меньше попадало внутрь вот и решил замерить заодним. А транс он уже от старости весь рассыпался, пусть новый стоит , вернее и надёжнее)! Советы слушаю Т.к. Хочу сделать как лучше , народ то здесь больше шарит в теме чем я))
P.s. Щас новый проект заказать кит часов на ин-14 и собрать )) :))
danbankir писал(а):Хочу сделать как лучше , народ то здесь больше шарит в теме чем я))
К сожалению, не все, и не всегда..
danbankir писал(а):P.s. Щас новый проект заказать кит часов на ин-14 и собрать )) :))
Вы бы сначала что- нибудь типа вот этого:
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/33/
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/163/
А ещё лучше- сделать часы на таком же наборе- 176ИЕ18/ИЕ13/ИД2 но на светодиодном индикаторе.
Сообщение C_A_T »
а может быть индикатор ИВЛ1-7\5 бракованным ? Не все сегменты светятся. Два таких попалось ;-(
сделано 01.85 . Они новые. На радиорынке у мужика целая упаковка их. И такой подарок...
Сообщение Андрей Бедов »
Конечно может. Если изготовлен с грубейшими нарушениями техпроцесса пьяной сменой, и каким-то чудом прошёл ОТК.
Какие именно (и одноимённые ли) сегменты не работают?
Сообщение watchmaker »
Встречал на старых версиях этого индикатора, где выводы прилепливаются на эпоксидку. В более новой версии выводы вставляются в промежуток между стёклами и заливаются при герметизации, поэтому такой проблемы нет.
скорее всего они стукнутые приэтом крайний или парочка скраю выводов ттеряют контакт с метализацией
если это так (а проверяется нажатием в зоне проблемных кнтактов на полоску прижима когда индикатор ледит на столе а вывотды подпаяны гибким шлейфом -ели загорелся можно починятьконактолом выковырив старый и набив новй-суит час феном при 100 потом(после проверки что все ОК залит смолой и еще сутка
Сообщение Martin76 »
Андрей Бедов писал(а):изготовлен с грубейшими нарушениями техпроцесса пьяной сменой, и каким-то чудом прошёл ОТК.
Встречал подобные индикаторы с разрывами дорожек на стекле( перетравлены), что однозначно является заводским браком, никаких ОТК они естественно не могли бы пройти. Вероятно где то валялись, пока кому то по дешевке не сбагрили.
Даже так? Ни разу не видел. А вот отслоение выводов на старой версии - повально.
да такой брак обычно шел на Уничтожение но некоторые нехорощие заводчане их воровали и впаривали за недорого лохам вроде вас
C_A_T писал(а):а может быть индикатор ИВЛ1-7\5 бракованным ? Не все сегменты светятся. Два таких попалось ;-(
Ну, никакой проблемы нет в том, чтобы этот индикатор проверить- нужно 2 источника питания- 5 вольт для питания накала (при чём- безразлично- постоянного или переменного, можно использовать три или четыре, последовательно соединённых "пальчика" - (если 3-х не хватит, чтобы нагреть нить накала до тёмно- красного, в темноте, свечения, тогда можно взять 4, но тогда надо будет ещё добавить резистор 5~15 Ом (подобрать до получения тёмно- красного свечения)
В качестве источника анодного напряжения- можно взять две, или, лучше три "кроны" последовательно. Минус "высокого напряжения" подаётся на любой вывод нити накала, плюс- на одну из сеток, и так же плюсом касаемся выводов анодов- они должны зажигаться, но только под той сеткой, на которую подан ПЛЮС.. Потом так же проверяются аноды под следующей сеткой, и тд..
здесь я зажег ВСЕ аноды, на сетку с точками высокое напряжение я не подавал, поэтому они не светятся.
Упрощение. Плюс надо подать на все до единого выводы индикатора, кроме выводов накала. Например обмотать выводы тонкой голой проволокой и подсоединить к источнику.
Единственное - надо отдельно проверять сетки, подавая на них минус - обрыв сетки или большое сопротивление по пути к ней при проверке обычным способом можно прозевать.
watchmaker писал(а):Упрощение. Плюс надо подать на все до единого выводы индикатора, кроме выводов накала. .
Тогда зажгутся ВСЕ сегменты, а, если проверять каждый по отдельности, тогда можно выявить замыкание между сегментами или сетками.
А что, и такое бывает? Ни разу не попадалось.
Зы, ИВЛ1 я проверяю довольно своеобразно. Беру рабочий Старт, снимаю с него переднюю панель и подключаю индикатор параллельно существующему. Зажжёт то же самое - рабочий.
идея впоне годная...
боле того правилная -впром устройствах для тестирования чипа ДИ и индюка есть режим тест при замыкани горят все сегменты! в некоторых юболе продвинутых после отклюяения идет счет во всех разрядах 123...90 что позволяет выявить дефекты дешифратора и счетчика и регистров ДИ... это реализовано апаратно внутри чипа
подобное есть почти во всех СПЕЦ чипах для ДИ на светики и ИВЛ а вот в тех где стоит расыпуха и ширпотреб подобный модуль надо вводить в прошивку МК
подобный тесть запустится нажатием одновремено на несколко нужных кнопок. из меню.или замыканием КТ на плате...
я быстро вычислил его во всех панелях видиков и двд есть ли в часах на 145ик19х1 вопрос... есть он в весах и МК и панелях счетчиков на жки-очень удобно
Нету, увы. Поэтому приходится проверять установкой часов и минут в режиме будильника.
watchmaker писал(а):Нету, увы
неуверен... както играясь с часами на них я словил режим когда засвечены ВСЕ сегменты дисплея кроме неприпаяных к схеме-к сожалению уловить как он включился я не смог(не успел) тогда позже пробовал разные комбинации по 2 кнопки-неудачно возможно это какаято недокументированая комбинация или она требует диодов с выходов на входа которых нет на плате(кстати в некоторых видиках от ДЕУ имено так вход в тест и сервис мод) но та диод лищний враян но идет тока на пошадку КТ
