marksimo писал(а):...собрал по схеме от PROTOSSa...
В той печатке, что показал питание Vcc подаётся на разъём ISP(pin2) после диодов, т.е. +3,6v, а для этого программатора на подключаемый чип нужно подавать внешнее питание +5в, или если питать от USB, то подключить к 1-й ноге разъёма USB через предохранитель (до диодов), и желательно коммутировать джампером. Ещё я в своём прогере в цепь USB_PWR поставил дроссель на 10мкГн.
Фьюзы выставил не правильно..., должно быть так:
Lock Bits = 0×3F
High Fuse = 0xCF
Low Fuse = 0xAF
Ext. Fuse = 0×00
--на внешний кварц 12МГц.
Этот программатор подробно описан в стаье, ссылка на 1й стр. этой темы.
marksimo писал(а):...Оригинальная прошивка имеет размер 13 647б, прошиваю, потом читаю что получилось. но размер уже 11 673б...
Всё правильно, так и должно быть. Судя по логу файл прошивки записался верно, так что перешей фузы -- должно работать.
