Линукс, вопросы и ответы.
YS
Сообщение YS »
Бррр... А все-таки, можно в картинках?
В Windows так:
Как то же самое перерисовать для Linux?
(4.75 КБ) 515 скачиваний
Сообщение sergeys »
YS писал(а):
1.2. Как отучить linux-дистрибутив лезть в инет? Или есть ли дистрибутив, который полностью интернетонезависим? Хочется, чтобы установка софта проходила просто и ясно: скачиваем отдельный пакет одним архивом/файлом, несем его на целевой комп, запускаем, наслаждаемся установкой.
Заранее спасибо.
Оставьте это. Я вот поработал под линей, мне это в стопицот раз удобнее. Скачивать пакет не всегда удобно, там может быть куча зависимостей и как я понял они могут не идти с пакетом, а ээто библиотеки и тому подобное. Можно и под той-же убунту спокойно скачивать на одном компе а потом устанавливать на другом. Если ставите не через ЦП или терминал, то он в инет и не полезет.
YS писал(а):Бррр... А все-таки, можно в картинках?
В Windows так:
ploop уже сказал, но и я скажу, не все ж вопросы спрашивать :)))
В линуксе нет такого понятия как диски. Они есть но только для дисковой утилиты. Не понятный вам корень это на мой взгляд очень удобно. Нет путаницы с дисками без разницы на каком куске кремния лежит файл, просто пишете / и все. А в винде надо думать а где ж у меня лежит эта прога........ И там любая директория в / (/home , /boot , /opt и т. д.) могут быть на разных дисках. Например у меня корень на разделе в 12ГБ (сама система), а раздел /home на разделе в 30Гб. Мне кажеться очень удобно. То есть файловая система как одна папка, а другие папки этой папки могут лежать на разных дисках
Фух, вроде не бред написал? :)))
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
YS
Сообщение YS »
Лучше перерисуйте показанную структуру в linux-style. :wink: Лучше один раз увидеть...
YS
Сообщение YS »
А, вообще говоря, можно ли к линуксу прикрутить нормальную структуру с логическими дисками?
Сообщение sergeys »
(4.26 КБ) 313 скачиваний
Сообщение sergeys »
YS писал(а):А, вообще говоря, можно ли к линуксу прикрутить нормальную структуру с логическими дисками?
Да весь смысл линукса в такой гибкой файловой системе. Если вам надо все как в винде вам ставить винду.
Погодите вопрос не очень понятен. Сделать несколько корней?
int
Сообщение int »
HDD0 - sda
HDD1 - sdb
раздел 1 HDD0 - sda1 и т.д.
В виндах разделы дисков обычно монтируется как заглавные буквы (C,D,E) - это точка монтирования, а можно при помощи команды mountvol перемонтировать в папку...например 1 раздел HDD1 подмонтировать как C:\TEMP. Вот в никсах похоже на второй вариант. Так понятно? :)
Сообщение sergeys »
Представте себе что / это Мой компьютер, а /home , /opt и т. д. и т. п. диски :)))
Сообщение qwerky »
в deb-based дистрибутивах dpkg -i пакет - установка отдельного пакета. Можно скачать весь репозиторий локально (или DVD диски дистрибутива) и настроить http://mediakey.dk/~cc/howto-create-you ... epository/
Сообщение sergeys »
int писал(а):HDD0 - sda
HDD1 - sdb
Да так. Я немного не так сформулировал. Разные устройства именно устройства а не разделы идут с разными буквами после sd, а у меня например один диск на несколько разделов разбит, и у меня sda1 sda2 и дальше.
YS
Сообщение YS »
Собственно, примерно так я все и представляю.
HDD0 - sda
HDD1 - sdb
Так понятно?
В этом случае непонятно, почему не прокатывает путь /dev/sda1/foo/bar.txt.
Т.е., получается, что /dev это типа раздела "панели управления" с устройствами? И если меня интересует файл bar.txt на диске 0 в первом разделе в папке foo, я сначала должен его примонтировать к / ? Типа
mkdir /C
mount -t ntfs /dev/sda1 /С
nano /C/foo/bar.txt ?
Так, что ли?
YS
Сообщение YS »
Т.е., это как если бы пункт из диспетчера устройств можно было бы связать с любым файлом так, чтобы при обращении к файлу запись реально шла в устройство?
Сообщение sergeys »
HDD0 - sda
HDD1 - sdb
Так понятно?
Т.е., получается, что /dev это типа раздела "панели управления" с устройствами? И если меня интересует файл bar.txt на диске 0 в первом разделе, я сначала должен его примонтировать к / ? Типа
mkdir /C
Так, что ли?
dev/sda это только для дисковой утилиты. Для пользователя и консоли есть /
Диск С из винды не обязательно чтоб посмотреть монтировать, простоможно из "эксплорера" :)
Сообщение sergeys »
YS писал(а):Т.е., это как если бы пункт из диспетчера устройств можно было бы связать с любым файлом так, чтобы при обращении к файлу запись реально шла в устройство?
УРЯЯЯЯЯЯЯ! Примерно так. То есть если корень это МК то разделы в корне это диски в переводе для виндоусников
int
Сообщение int »
2YS
Да, где-то так. Для того чтоб получить доступ к файлу на устройстве, его нужно подмонтировать.
Сообщение sergeys »
int писал(а):2YS
Хм. Я например могу перейти к файлу на диске С, из обозревателя. Он автоматом монтируеться
int
Сообщение int »
2sergeys
Да
YS
Сообщение YS »
О, кажись разобрался, осенило... :idea: :idea: :idea: :))
YS
Сообщение YS »
Фсе. Пойду собирать Gentoo. :))) :))) :)))
Сообщение ploop »
Господа, не успеваю всё перечитать, потом всё спокойно раскомментирую.
YS, вы же человек умный и логичный :)
Что такое диск? Это просто носитель информации. Это как память в МК, есть адрес, есть байт. Всё, более ничего. Вот /dev эти голые куски, т.е. ссылка на устройство. И там чхать, жёсткий ли это диск, уарт, USB, CD-ROM... Обращаясь к ним, мы можем производить только побайтовое чтение/запись. Ну подключите флешку к МК. Как вытянуть инфу? Нужно писать драйвер файловой системы, хотя сама по себе флешка доступна и для чтения, и для записи.
Чтобы система поняла, что на в /dev/хрень не просто хрень, а структура файловой системы, мы монтируем его к любому, к какому пожелаем, каталогу относительно корня.
