Определитель цоколевки, структуры и параметров полупроводник
Сообщение Cremator »
Очень жаль. С компиляторами я не дружу, а выключение после 5 замеров мне не подходит. Если бы устройство можно было просто включать, работать и самому выключать, то для меня было бы лучше всего, но у вы.
Сообщение mr_kot »
Внести изменения в прошивку можно кого-то попросить. А еще лучше - прочитать мануал (на русском языке) где все подробно расписано и установить требуемое количество замеров самому. Не понравится - в любой момент можно перекомпилировать с новыми параметрами. Вот только выключаться он все рано будет только после последнего измерения в автоматическом режиме (насколько я знаю).
Сообщение Dick »
Не так. :)
После включения- измеряйте сколько надо. Специально сейчас проверил. :)
Выключается само после 5 одинаковых измерений ( ничего не подключено- тоже измерение)
или простоя в течении 5 измерений.
Сообщение witek72reg »
vlad465 прибор пришел,собрал,запустился сразу!! :) Огромнейшее спасибо :)
А где б еще инструкцию к ему подробную ткните носом кто знает
Сообщение vlad465 »
witek72reg писал(а):А где б еще инструкцию к ему подробную ткните носом кто знает
http://www.mikrocontroller.net/svnbrows ... x/russian/
или здесь - https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
Сообщение anzet »
Всем доброго времени суток. Всех с наступающим праздником Днем победы! :beer: Заинтересовал данный измеритель. Респект автору статьи. :idea: :idea: :idea: Есть экранчик от факса Panasonik размером 55x30мм надеюсь подойдет. Прошу ткнуть носом в прошивку к схеме из статьи под Мегу168, а то что то в статье на нее нет ссылки.
Сообщение vlad465 »
По размеру ваш дисплей большеват, у меня 47*20мм., а если контроллер совместимый с обычным дисплеем 1602, то должен работать.
МК лучше ставьте 328, при 168 будет сильно урезана функциональность, уже и 328 заполнена на 90%.
Всех с наступающим Днем Победы! :beer: :beer: :beer:
Сообщение anzet »
Сейчас пока проблема найти 328, а 168 есть в наличии :))
Сообщение anzet »
Прошивку под мегу 168 где глянуть?
Сообщение vlad465 »
Если не забуду, завтра скомпилирую прошивку под 168. :beer:
Сообщение anzet »
Заранее спасибо. Буду пока разводить плату под свой дисплей :))
Сообщение vlad465 »
В архивах последняя версия прошивки под мою плату для мег 168 и 328.
Не проверял, должно работать, если что - пишите.
:beer:
477mega328_strip_grid.rar
(25.39 КБ) 420 скачиваний
477mega168_strip_grid.rar
(17.79 КБ) 323 скачивания
Сообщение Romus1974 »
Добрый вечер, уважаемые коты и котята!
Собрал прибор по печатке "vlad465" на своей плате на Atmega328p с дисплеем 1602A. Первоначально прошивку использовал из статьи и все работало без проблем. Решил обновить прошивку версией 272. Появилась проблема следующего характера: при включении прибора идет тестирование и при полностью разомкнутых измерительных клеммах 1,2,3 показывает замеры конденсатора или резистора и через 20 секунд просит выполнить калибровку. Выполняю калибровку с замыканием трех клемм, после прохождения всех тестов на дисплее появляется надпись: калибровка завершена. Но проблема с разомкнутыми клеммами остается. Если подключить какой нибудь транзистор, то происходят измерения как положено, но затем снова пишет, что калибровка не сделана. В чем может быть проблема? :dont_know:
Сообщение vlad465 »
Если раньше все работало без проблем, возможно проблема в прошивке, не все они беспроблемные, попробуйте другую.
Последний раз редактировалось vlad465 Сб май 09, 2015 22:59:56, всего редактировалось 1 раз.
С ДНЕМ ПОБЕДЫ!!! :beer:
Огромная благодарность автору статьи за поддержку :beer:
Пробовал версию прошивки 475 strip_grid , то же самое. Сделал вывод, что новые прошивки работают криво. Поэтому и спросил, может кто нибудь сталкивался с подобными проблемами :solder:
Сообщение vlad465 »
Уж совсем все новые прошивки криво работать не могут, просто они наверно более требовательны к калибровке.
Попробуйте другие новые прошивки, попробуйте калибровать качественным конденсатором, если не поможет - возможно у вас некоторые проблемы с аппаратной частью: питание, некорректная разводка ПП.
Сообщение anzet »
[quote="vlad465"]В архивах последняя версия прошивки под мою плату для мег 168 и 328.
Спасибо Влад! Плату доделываю....буду пробовать.
Доброе утро :)
Вы правы Владислав, что все новые прошивки криво работать не могут :beer:
Калибровку победить удалось подключением более качественного конденсатора :kill:
Действительно имеет место факт, что новые прошивки более чувствительны к калибровке :solder:
Осталась проблема замера емкости или сопротивления при разомкнутых контактах "TP1-TP3". :(
Напряжения питания в норме, разводка печатной платы из статьи :tea:
В ходе экспериментов заметил один интересный момент: если приложить и удерживать палец на всех трех контактах, то при тестировании пишет как положено "отсутствует или поврежденная деталь" 8)
Что же это может быть?: Притяжение земли? :dont_know: Фаза луны? :dont_know: Если это так, то почему с прошивкой из статьи все работало без всякой философии и астрономии :))
Сообщение vlad465 »
При полностью разомкнутых измерительных клеммах 1,2,3 что-то показывает? Что?
Показывает измерения емкости или сопротивления, причем с каждым включением, могут быть разные значения :kill:
