[uquote="Goodefine",url="/forum/viewtopic.php?p=3260383#p3260383"]Ток лично у 3846 я так понимаю, не измеряли?.. Причем, именно по 13-й ноге, желательно отдельно. С отключенным резистором питания на каскады ТГР, а еще лучше оторвать 10-и омные резисторы и оставить 11 и 14 в воздухе[/uquote]
Ток черз 13-ю ногу Аж 1мА с соблюдением ваших условий
Добавлено after 4 minutes 29 seconds:
[uquote="ПетроУД2",url="/forum/viewtopic.php?p=3260303#p3260303"]еще можно поиздеватся подцепив на каждый эмитер колектор(сток исток)ирфзетов по конденсатору на 4700пф,звон уменшится,это не выход это эксперимент.Жрет много драйвер,давайте фото осцылограмы на 11,14 3846 при отключеном тгр,и отключеном резисторе 1 ом.[/uquote]
Между сток исток стоят родные конденсаторы на 10нф
Осциллограммы сейчас будут
Добавлено after 15 minutes 17 seconds:
При откл ТГР, откл 1Ом, откл затворные резисторы. При 5в/дел и 5мкС/дел
url=http://img.radiokot.ru/files/127483/medium/1gfhyrocs9.jpg]
[/url]
