Нужна приемная антена на прием 8 герц... Кто знает?
Сообщение Gudd-Head »
dajo писал(а):Есть необходимость в создании антенны для улавливания волн 1-100Гц.
Это откуда такая необходимость, позвольте спросить?
Сообщение dajo »
Gudd-Head писал(а): Это откуда такая необходимость, позвольте спросить?
Электроудочки работают на этой частоте. Проектирую детектор электроудочки.
Еще есть мысли улавливать паразитные волны, которые выдает устройство, но это нужно под каждое устройство тестировать, а частота рабочая у всех в диапазоне 1-100Гц
Сообщение dajo »
dajo писал(а):
Сюда перенес.
Читайте тему.
aen
Это не тема по радиоэлектронике, а срач.(сори за мой французский)
Только флуд, флуд и флуд.
Сообщение Дмитрий »
dajo писал(а):Это не тема по радиоэлектронике, а срач.
Так Ваш вопрос тоже к радиотехнике не имеет отношения.
Изучаю разные типы антенн, но нормальных габаритов для волны в сотню Мм не могу найти.
Этот вопрос ближе к области психиатрии.
Сообщение Ратмир »
Изобретение относится к нетрадиционным пассивным системам обнаружения подводных и надводных плавсредств. Сущность изобретения заключается в том, что при движении современного надводного и подводного плавсредства в естественном геомагнитном поле Земли корпус плавсредства намагничивается и приобретает магнитное поле. При движении намагниченного плавсредства в проводящей воде морской акватории возникают токи и образуется переменное электромагнитное поле, которое демаскирует плавсредство и снижает его скрытность. Для устранения собственного магнитного поля плавсредства на последнем используют стационарно расположенное размагничивающее устройство, состоящее из разнесенных в различных частях плавсредства обмоток-соленоидов с протекающим по ним постоянным током. Поскольку от бортовой сети и источника питания напряжение бортовой сети изменяется при включении и выключении электроагрегатов плавсредства, то возникают нестационарные процессы в цепи питания размагничивающего устройства в виде всплесков. Это ведет к излучению электромагнитного поля в окружающую плавсредство морскую акваторию. Прием данного сигнала с помощью преобразователей электромагнитных волн в электрический сигнал в диапазоне частот (0,1 - 100) Гц несет информацию о появлении плавсредства в охраняемой морской акватории, что и является достигаемым техническим результатом. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.
http://www.findpatent.ru/patent/216/2168737.html
© FindPatent.ru - патентный поиск, 2012-2015
Сообщение Maykill »
уймитесь...вы рыбинспектор?
тогда проверяйте наличие наживки разрешенных снастей и запаха водки :)
и что такое ПАРАЗИТНЫЕ волны?
Сообщение Чумак »
Волны, исходящие то паразитов.
Сообщение dajo »
Уважаемые, перестаньте флудить! Есть что сказать - пожалуйста, нет - промолчи, за умного сойдешь.
Сообщение Maykill »
уболтал!
электропомехи( а это как раз в диапазоне сотен герц) неплохо ловятся на обычный приёмник в ДВ диапазоне...можете сами убедиться
не верите- ?
Сообщение DrAl »
Судя по всему, электродурка - штука заразная. :)))
Сообщение Maykill »
" ....а потом вылез водолаз и дал люлей"(C)
Сообщение dajo »
Maykill писал(а):уболтал!
не верите- ?
Но можно ли их идентифицировать как "помехи", созданные работой электроудочки?
Обычный приемник это хорошо, но приемник габаритен и имеет больше функциональных назначений, чем необходимо для проектируемого мною устройства.
Антенна приемника рассчитана на широкий диапазон частот, как бы универсальна, а мне, как я на данный момент вижу, нужен только диапазон от 1 до 100Гц.
Мне бы вариант с соотношением габариты/эффективность со смещением в сторону первого кто подсказал.
Сообщение Maykill »
а кто мешает снять характеристики нужного сигнала и сравнивать?
размер антенны должен быть сопоставим с длинной волны
пересчитайте частоту в длину волны...вам не понравится
а какие габариты вам приятны?
вполне себе карманные приёмники делали ещё в 70-х
Сообщение Андрей Бедов »
электропомехи (а это как раз в диапазоне сотен Герц)
Да кто это сказал? :shock:
У промышленных коммутационных помех, грозовых разрядов и т.д. - частотный диапазон "мама не горюй"!
Посмотреть прибором спектр - глаза на лоб полезут! От Герц до Мегагерц.
Вот и ловит на феррит приёмника (в частности).
Чистое гармоническое 100 Герц поймаешь только на "10-километровую" антенну.
И чтобы на такой длине волны её поймать антенной - мощность должна быть сотни кВт.
Вспомните мощность длинноволновых передатчиков АМ. А это уже и так не 100 Гц.
Удочка такой мощностью явно не обладает.
Сообщение Maykill »
вот пусть гармонь и ловит
удоска же не чистый синус выдаёт :)
Сообщение dajo »
Maykill писал(а):а кто мешает снять характеристики нужного сигнала и сравнивать?
Та в том то и дело, что расчетный размер антенны для таких волн не практичных размеров.
Мне приятны габариты 10ммХ10ммХ100мм. Смотрю в сторону ферритовых антенн.
Сообщение Dick »
Если вы хотите каким то образом детектировать работу эл.удочки на водоёме- купите бинокль. 8) :)
Сообщение dajo »
Dick писал(а):Если вы хотите каким то образом детектировать работу эл.удочки на водоёме- купите бинокль. 8) :)
Модератор, это тема для флуда? Почему столько придурков сползлось сюда?
Давайте либо по сути темы либо проходите мимо.
Сообщение Дмитрий М »
Для начала стоит в ванной например запустить электроудочку и осциллографом посмотреть спектр сигнала, я вообще сомневаюсь что есть магнитная составляющая при работе электроудочки в воде, слишком малы там размеры для возбуждения магнитной части волны. Элеткроимпульсы ещё как-то поверю.. но они по воде далеко не распространятся.
