1ГД-40 - один из лучших образцов ШП динамиков советского производства! Чуть получше будет его близнец 2ГД-40, или 3ГД-42, "китаец" и "рядом не стоял", а для 5ГДШ потребуется поменять ящик радиолы...Иван83 радиолюбитель писал(а):Просто одного 1ГД мало можно в Серенаду встроить 5ГДШ-4 или YD103-44?
Обсуждаем со всех сторон!!! Работает отлично!!!
Делай ванька такую, мало не будетИван83 радиолюбитель писал(а):Просто одного 1ГД мало
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Для комнаты (точнее, для прослушивания с близкого расстояния...) нужно переднюю панель делать криволинейной - расстояние от всех динамиков до точки прослушивания должно быть одинаковым! Вот тогда - это будет БОМБА!!!
Что вы считаете по этому: Соединить параллельно 5ГДШ-4 и YD103-44 10W 8OHM, и к Серенаде. Обсудим!
Я ДУРАК ОЛЕНЬ И РАК ОХЗОХОХО ШКОЛА ДУРАК АХАХАХА ПРТЛПЛГЛАУВВЧО584833723822785575834ОАОАЛУОВОЫОЦЦЫВ
С уважением Андрей.
Серенада, Серенада РЭ-308, Эльфа 201-3С, Парус 310СА, PHILIPS AE 2430.
С уважением Андрей.
Вопрос: Почему к ламповой радиоле Серенаде можно подключить динамики и до 20ватт если Pвых = 1Ватт
С уважением Андрей.
С уважением Андрей.
Андрей(Иван?), ты хоть читаешь то, что тебе здесь пишут? Или ты "чукча не читатель, чукча - писатель!"?
Про твою НадюСерю уже всё написано раз пять, а ты ни разу прочесть не изволил... Тебе шрифт не нравится? Или по-русски не понимаешь? Объясни народу, какого рожна тебе нужно?!
Имхо нагрузку на 100W не обязательно качать на все 100% +выход у ламповых транс (в основном) и динамик с более низким R просто просадит амплитуду и всё, при МАХ вых 1Вт . Другое дело если вопрос о полупроводниковых унч и о больших мощностях, там да , уже боязно.
Чего тут обсуждать? Соединяй параллельно и к Серенаде.Иван83 радиолюбитель писал(а): Соединить параллельно 5ГДШ-4 и YD103-44 10W 8OHM, и к Серенаде. Обсудим!
Я одно не понимаю - зачем вообще нужна эта СериНадя?
На длинных волнах вещание практически прекратилось, на средних что-либо послушать можно вечером, но российского вещания практически нет и там... С учётом чувствительности и избирательности внеклассной радиолы - кроме китайского вещания, вряд ли чтото можно поймать... Ваня/Андрей - китайский шпион? (вот и русский язык плохо знает...
5ГДШ-4 параллельно YD103-44 10W 8OHM и к вторичке выход. транса Серенады. Что считаете? Хорошо?
С уважением Андрей.
С уважением Андрей.
Пиво считаем. Хорошо!Иван83 радиолюбитель писал(а): Что считаете? Хорошо?
К Серенаде кроме родного 1ГД40 подключил Динамики (АС) сумарной мощностью 20Вт и работает громко!!
С уважением Андрей.
С уважением Андрей.
Просто посоветуйте хорошую АС для ламповой Серенады, чтобы звук был лучше чем от родного 1ГД-40!!!
С уважением Андрей.
С уважением Андрей.
Вань, прочитай, пожалуйста, последнее сообщение предыдущей страницы... Если чего непонятно - переспросишь...Иван83 радиолюбитель писал(а):Просто посоветуйте хорошую АС для ламповой Серенады, чтобы звук был лучше чем от родного 1ГД-40!!!
Иван83 радиолюбитель писал(а):Просто посоветуйте хорошую АС чтобы звук был лучше чем от родного 1ГД-40
А из простого любопытства, какое сопротивление 1гд40 и суммарное АС?
Это позволит примерно оценить на сколько перегружается серенада. По хорошему можно замерить фактическую мощность (или рассчитать по выходному серенады и сопротивлениям динамиков)
Сопротивление у 1ГД-40 (В Серенаде) насколько я знаю 6,5ом, у моей самодельной АС около 1-2ом!
С уважением Андрей.
С уважением Андрей.
