Мелкие практические вопросы
Да. Согласно ваших первых измерений, полярность верная, но вот К-Э так звониться не должен. Скорее всего они неисправные. И сколько штук у вас в таком сосотоянии?
Здравствуйте. какой из этих транзисторов уверенно будет открываться при 5В? нужен будет коммутатор на классику
1. IRGS14C40L
2. 15N120
3. IRGB30B60K
4. IRG4BC40U
5. IRG4BC30U
6. IRG4BC40W
7. NGP15N41CL
8. список на chipdip.ru
1. IRGS14C40L
2. 15N120
3. IRGB30B60K
4. IRG4BC40U
5. IRG4BC30U
6. IRG4BC40W
7. NGP15N41CL
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
подскажите как реализовать подсветку сенсорной клавиатуры/кнопок, интересует то как именно реализована подсветка, и как повторить, видел ли кто схемы, чертижи описания?
- (55.77 КБ) 308 скачиваний
Если болит голова, значит она есть!)
Скажите что за пунктир вокруг кварца и на массу, как его подключать ?
http://radikal.ru/F/s51.radikal.ru/i133 ... 9.jpg.html
Это корпус кварца (если резонатор в металлическом корпусе) Бывают трехногие тогда это средний вывод. Его и подключать на массу
Там судя по фото все очень просто на куске плексиглаза вырезаны либо матированы цифры свет идет с торца вот и все.ximik писал(а):подскажите как реализовать подсветку сенсорной клавиатуры/кнопок, интересует то как именно реализована подсветка
А сама схема с сайта автора должна быть.Где то я видел эту картинку.
Вот сайт автора
Если что это рекомендуемый земляной полигон, который нужно соорудить вокруг контактов кварца, а так же желательно с другой стороны платы на втором слое.Bear2011 писал(а):Это корпус кварца (если резонатор в металлическом корпусе) Бывают трехногие тогда это средний вывод. Его и подключать на массу
Хотя корпус часового кварца действительно нужно к массе подключать.
А с тремя ногами это не кварц, а керамический резонатор.
- Откуда: всё в этом мире относительно, как сказал старик Альберт...
Тут всей схемы - светодиод с резистором.ximik писал(а):... видел ли кто схемы? ...
"В стране искателей истины не существует человеческих авторитетов. Над тем, кто попытается изображать здесь начальство, посмеются боги."
(с) старик Альберт.
(с) старик Альберт.
Именно это мне интересно как это реализовано в деталях, есть ли подробное описаниеvitalik_1984 писал(а): на куске плексиглаза вырезаны либо матированы цифры свет идет с торца вот и все.
Это и так ясно.KBH-I писал(а):Тут всей схемы - светодиод с резистором.
У нового купленного КТ913Б (такого) два эммитерных вывода, т.е. оба,как я понимаю - суть одно и то же, но они не звонятся мультиметром (т.е. между ними нет контакта) - что это значит, что транзистор плохой ? На нем маркировка 913Б ОС 9101 и черная точка на розовой поверхности.
Ну это уже кто на что горазд,
Если с плексом работать можно на производстве сделать либо самому наждачной бумагой или растворителем.
Можно просто тупо лист распечатать с цифрами и положить под плекс.
Есть еще вариант зажигать в дополнение каждую цифру - на контактной площадке оставить в середине место для светодиода и вторым слоем питание для него подать.
так то почти все понятно, фул-скрин картинок нет или сайтов где делалось что либо аналогичное,? хочу подсмотреть дизайн и все всеvitalik_1984 писал(а):Есть еще вариант зажигать в дополнение каждую цифру - на контактной площадке оставить в середине место для светодиода и вторым слоем питание для него подать.
Фулл скрин моей идеи не могу предложить
Может найдете с кем моя идея была схожа, так пришлите сюда
Спасибо ! а скажите если такого нету кварца, нужно конденсаторы как на картинке ?.
Вот я спрашивал чуть выше http://radikal.ru/F/s51.radikal.ru/i133 ... 9.jpg.html
Да,нужны.Хотя всё от конкретной схемы и самого кварца зависит.gruzochek писал(а):Спасибо ! а скажите если такого нету кварца, нужно конденсаторы как на картинке ?
Вообще-то должны бы... Проверьте переходы и если исправны, соединяйте ноги между собой.kefi писал(а):У нового купленного КТ913Б (такого) два эммитерных вывода, т.е. оба,как я понимаю - суть одно и то же, но они не звонятся мультиметром (т.е. между ними нет контакта) - что это значит, что транзистор плохой ? На нем маркировка 913Б ОС 9101 и черная точка на розовой поверхности.
Уважаемые Коты
Пришлось мне ремонтировать блок световых эффектов на городскую елку. Электронную часть починил а вот блок коммутации просто потерялся. Лампы в гирлянде соединены в матрицу 4*8
Я правильно сделал блок коммутации или что-то напутал (мощные тиристоры очень дорогие, не хотелось бы чтобы из-за моих ошибок сгорели)
- (785 байт) 325 скачиваний
Там у вас точно тиристоры или симисторы - тиристоры в таком включении работать не будут.
Возможно у вас вот такая матрица :
- (14.02 КБ) 656 скачиваний
- matrix.rar
- (6.09 КБ) 151 скачивание
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
gfgeuf
Спасибо. Собственно я и сомневался в полярности - правильно сомневался
Если быть точным оптотиристоры ТО142-80-10. Там на елке около 1500 ламп.Там у вас точно тиристоры
Вы в мкп работаете что-ли?Bear2011 писал(а): Если быть точным оптотиристоры ТО142-80-10. Там на елке около 1500 ламп.
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца
А.С.Пушкин
А.С.Пушкин
