Опознание радиоэлементов
Protosha знают, уже написали
Имелось ввиду что предприятие - изготовитель заказывало эти микросборки у производителя микроборокuk8amk писал(а):Корпус какой-то не совсем обычный. Скорее всего заказные микросборки для собственного применения.
I'am a Rock N' Roll-Aholic
Вот глянте ваш транзистор http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... C1211.html
Приветствую всех. Забарахлила магнитола, выяснилось что виновата ручка громкости. Разобрал, а там в виде резистора но он работает на замыкание и совмещен с выключателем. Разбирал, но забыл зафоткать и уже запаял. Вот нетронутый. Выглядит так. Внутри три площадки, на регуляторе четыре металических лепесточка и они крутятся по этим площадкам.
Неработать НЕЧЕМУ! а оно неработает. Менял местами там их два, второй работает а первый нет. При прозвоне ведут себя немного по разному.
Короче говоря, подскажите как такая штука называется, как искать то её! Спасибо.
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
На энкодер похоже.
Штука называется энкодер
Работает по такому принципу, что при повороте вправо и влево контакты замыкаются в разном порядке. Дальше направление и угол поворота распознаются и обрабатываются процессором. В отличие от переменного резистора регулирование энкодером не дает треска.
Кто подскажет тип советского светодиода.
Не АЛ102, т.к. позолоченные ноги и пузо и больше максимальные диаметр - 5.5мм.
Маркировка 1К, цвет свечения красный. Есть зеленые с маркировкой 1Л.
Спасибо!!! Точно ОН.MrLeo писал(а):Штука называется энкодер
Только что в ней может не работать? Хотя теперь хоть знаю как называется и попробую заменить.
И ещё вопрос назрел, как увидел сколько их оказывается... Номинал есть какой то у них? Или по габаритам подбирать?
Делятся на оптические и механические, у Вас механический с кнопкой, выпаивайте его и ищите аналогичный по габаритам.
Неработать может то что и в переменных резисторах - лепестки и подложка, стирается, прогибается. Можно попробовать всё вычистить и помазать маслом, но лучше купить новый
Теоретически, накрыться могло и что-нибудь в обвязке. Транзистор какой-нибудь... не вижу, что там еще на плате есть.
Ну человек спросил что это ему и ответили, а что неработает никто и не спрашивал) Естевственно что возможно энкодер и здоров, его меняют только в двух случаях - когда он ничего не регулирует\листает и когда на панели неработает ни одна кнопка тоже виной может быть энкодер
Господа, может кто может определить, какими компонентами являются отмеченные детальки... Может ДШ у кого есть.
спасибо.
спасибо.
- модель
- (215.81 КБ) 585 скачиваний
- вроде должен быть ГУН.
- (199.2 КБ) 564 скачивания
картина маслом...
Я его заменял соседним, громкость прыгает - сосед тоже ушатаный. Спасибо, энкодер выпаян. Буду искать замену.Ant-RG писал(а):Ну человек спросил что это ему и ответили, а что неработает никто и не спрашивал) Естевственно что возможно энкодер и здоров, его меняют только в двух случаях - когда он ничего не регулирует\листает и когда на панели неработает ни одна кнопка тоже виной может быть энкодер
Он самый
Похож на самый обычный КПЕ от китайского ФМ приёмника. Данные - хз, только измерить ёмкость мультиком.
