Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение kentgaryk »
Дело конечно и в том и в другом. Я исхожу из того, что выходные сопротивления не большие. Эти шняги часто допускают непосредственное подключение наушников к аудиовыходу.
Сообщение Slabovik »
Да, так. Но смотри с этими резисторами ещё какая одна херня есть. Вот подключены два источника, хорошие, с нулевым выходным. Играет с одного. Физически отсоединяем источник, который не играет... и... уровень сигнала подскакивает почти вдвое. С ОУ такого не случится, потому что при отключении произойдёт и изменение коэффициента передачи каскада, а вот сумматор на резисторах так не умеет.
Сообщение NikolayZ »
TL062C, TL082, КР140УД7 - из них походит что нить?
Первый и второй - прекрасный вариант.
Надо не забыть после суммирующего ОУ включить ещё один инвертирующий повторитель, ну чтобы фазы на место вернуть... Таким образом, на один канал нужен один корпус сдвоенного ОУ типа TL082 (TL062)...
Можно схемку попросить? :oops:
Просите :tea: Но рисовать под ваши запросы сейчас некогда :dont_know: просто посмотрите готовые реализации. Вот, например, гитарный трёхканальный микшер с однополярным питанием
Полагаю, что он вполне годится для ваших целей и питать его можно от 12 вольт.
Да я и не настаивал, так спросил, а вдруг есть :))
Подскажите, а крона В1 для чего?
ssc
Сообщение ssc »
NikolayZ писал(а):Подскажите, а крона В1 для чего?
..а какие есть варианты..?.. :)
NikolayZ писал(а):а вдруг есть
..инфы в сети навалом..в старых журналах радио есть даже схема микшера на транзисторах и схема автоматического микшера, приглушающего сигналы со всех входов, кроме микрофонного..гуглится на раз.. :)
Slabovik писал(а):подскакивает почти вдвое. С ОУ такого не случится
Зависит от соотношения номиналов резисторов, а в итоге от запаса по уровню сигнала, т.е. сколько допустимо потерять на сумматоре. Если сумматор будет с коэффициентом ослабления 1:10 то не вдвое, а всего на 10%, это не заметно.
Крона В1 для питания схемы от Кроны В1. :)) Именно поэтому я предложил простой вариант на резисторах, у него еще есть неоспоримое преимущество - не требуется питание.
Но во всей этой истории, все дружно умолчали об одной вещи. У этих шняг весьма вероятен мостовой выход (надо обязательно проверять!). И если таки он мостовой то недопустимо иметь общую землю с землей усилителя и микшера.
Понял, большрое спасибо, буду читать.
Подскажите пожалуйста еще в таком вопросе, собрал сегодня усилитель на LA4425A, усь завелся, есть небольшой фон когда музыка на паузе, но вопрос в другом.
Решил подключить к нему блютус модуль с того же али :)) вот такой (https://s.click.aliexpress.com/e/OJwy3se).
Модуль завелся, но в динамике хрипы и хлопки при небольшой громкости и музыку не слышно. Если громкость добавить, то начинает петь, но хрипы просто ужасные....
Думал проблема в конденсаторах, что идут в комплекте, поменял, но эффекта ни какого....
Подскажите пожалуйста, куда копать...
kentgaryk писал(а):У этих шняг весьма вероятен мостовой выход (надо обязательно проверять!). И если таки он мостовой то недопустимо иметь общую землю с землей усилителя и микшера.
Сюда и копать, разбираться что за выход у блюпупа.
Да в том то и дело что инфы по нему ноль....
Кое как разобрал названия микросхем, одна с маркировкой ADG 2968, вторая 7S16274C.
Ни как не могу найти на ADG информацию...
Какой нибудь аудиодекодер я думаю. Проверить просто, надо попробовать звонится ли на землю какой нибудь из выходных концов.
У блютуз модуля нет, их 3: общий, левый и правый канал. В комплекте 2 конденсатора по 3.3мф, электролиты. Паяются на каждый канал, + на выход канала модуля, - к уселку.
Сейчас проверял модуль, подключил его к усилителю РАМ8610 (тоже с али :)) ), поет собака...
Выходит что то не нравится усилителю, который собран на LA....
NikolayZ писал(а):общий, левый и правый канал
Значит схема не мостовая, это хорошо.
NikolayZ писал(а):что то не нравится усилителю
Возможно возбуждение в этой связке. Косвенно можно определить по возрастанию потребляемого тока режиме покоя.
Картина получается такая: при подаче питания в динамике появляется небольшой хлопок, затем блютуз говорит что готов, подключился и пока тишина (музыки нет) или играет тихо, слышны периодичные хлопки с частотой около 1 с векунду. Пробовал менять конденсаторы, которые в комплекте с модулем шли, уменьшал, увеличивал, хлопки немного менялись по частоте, но и менялась громкость, при которой музыка "прорывалась" сквозь хлопки. Сейчас уже не скажу при какой емкости как было, забыл паметку поставить...
Все покоя не дает мысль, что это как то связанно с кондерами, на входе усилителя стоит электролит 2.2 мф, и на выходе блютуз стоят электролиты ( толи 3.3 толи 33.. уже забыл). Пробовал исключать кондеры блютуза, все становилось хуже, убирал кондер на входе усилителя, тоже не помогло...
Блюпуп и усилитель питаются от одного источника или от разных?
От одного. Усилитель напрямую от акб, модуль через кренку от этого же акб.
Попробуй от разных, посмотри что получится
Не успел попровить:) пообовал усилитель питаль от акв 12в, модуль от 4в акб, минусы соединял на акб. Не помогло тоже...
