Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение SpiritKing »
dantist3 спасибо, забрал.
igorka любая схема от паяльника. Полевик меняется на связку симистор+оптосимистор. Схема замены полевика в начальных страницах форума либо в FAQ. Как скрестить, надеюсь, додумаешься. :)
Сообщение Андрюха 007 »
Андрюха 007 писал(а):
Vseryj писал(а):Бузер- от PB3 на общ. Если хочется моргающий светодиод- то через резистор от +5в к PB1 (так же как и оптопара).
Спасибо,попробую :)
Спасибо ещё раз Vseryj светодиод моргает 8) :music: ,бузер пока не ставил , в наличие пока нет.Думаю если в магазине не окажется такой,то сделаю вот так
(173.88 КБ) 901 скачивание
(4.4 КБ) 905 скачиваний
Вопрос по светодиоду,ставить как в первом варианте или как во втором?Второй вариант вроде получше,всё таки разгружает порт ATMEGи :wink:
(113.55 КБ) 905 скачиваний
(73.36 КБ) 859 скачиваний
Сообщение Vseryj »
Как на 1- не стОит, слишком мало напряжение для двух последовательных светодиодов. Буфер, как на 2- тож не нужен. Лучше через резистор 270...560 прямо к PB1, параллельно резистору и диоду оптрона. Общий ток в 20ма порту не навредит, скорее сгорят порты на 7-сег. дисплей.
Сообщение Martin76 »
Vseryj писал(а): слишком мало напряжение для двух последовательных светодиодов
ИК оптрона - 1,2-1,3 + 1,8-2 - обычный светодиод, не белый или синий = 3-3,3 В ~2В остается. Это слишком мало при 5В?
Сообщение merku »
Постоянно использую связку - выход контроллера+светодиод+MOC3063+последовательно резистор 430 Ом. Нагрузка на ножку порта - около 5 mA. Так что первый вариант - абсолютно нормальный.
И кого тогда мне из вас слушать :dont_know: Попробую у Nimnulа ещё спросить,он вроде как то делал :wink: Вопрос,почему так греется КРЕНка на 5вольт на LUKEY702 ? Неужели такой большой ток потребляют схемы паяльника и фена :dont_know:,поставить на них по радиатору что ли.
Сообщение Nimnul »
Андрюха 007 писал(а):И кого тогда мне из вас слушать :dont_know: Попробую у Nimnulа ещё спросить,он вроде как то делал :wink: Вопрос,почему так греется КРЕНка на 5вольт на LUKEY702 ? Неужели такой большой ток потребляют схемы паяльника и фена :dont_know:,поставить на них по радиатору что ли.
У меня в Люкее с ключиками на КТ315..в преднагревателе как в первом варианте(светодиод последовательно)...выбирай любой :))
Т.е ключ использовать как во втором варианте или ещё есть варианты подключения,просто не хочется спалить Мегу :oops:
Ничего ты не спалишь по обоим вариантам, монетку брось, если выбрать не можешь :)
Сообщение Vseryj »
Да, ошибся. Уже привык всё через белые считать.
В любом случае в 702- диод прямо к порту через резистор проще будет, не понадобится лишних движений. Только чем не устраивает моргание точки на индикаторе? Светодиод на индикацию установившейся температуры- ещё можно понять, а это вроде как вовсе ненужная илюминация.
Тогда можно вовсе оставить индикатор температуры и по биперу орентироваться об установке температуры в режим,он же должен пикнуть :wink: А так станция будет солиднее выглядеть :))) Ну да ладно со светодиодом я понял,каждый делает как сам хочет :) А как на счёт КРЕНок,выше писал.
Сообщение Nimnul »
Андрюха 007 писал(а): Вопрос,почему так греется КРЕНка на 5вольт на LUKEY702 ? Неужели такой большой ток потребляют схемы паяльника и фена :dont_know:,поставить на них по радиатору что ли.
А Вы посмотрите напряжение на входе кренки...вспомните как она работает, сколько она "гасит" на себе и превращает в тепло, этож линейный стаб....Прикрутите радиаторы и бог с ними ;)
Сообщение vlakar »
Привет всем форумчанам !
Подскажите где взять последнюю стабильную версию прошивки для фена .
Все ссылки на прошивки из "сборной солянки " , титанически собранной уважаемым Spruts80 , либо удалены либо не рабочие .
Просмотр страниц на которые переходишь по ссылке - результатов тоже не дал . К примеру автор пишет :"Прошивки для термофена берём с 2 поста с раздела Версии для Термофена Lykey 702 от Volly..." идем по ссылке ....- результат -"Выбранное вложение отсутсвует". на стр57 нет прошивки
Сообщение Nimnul »
vlakar писал(а):Привет всем форумчанам !
Вот тут все сборки: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1789718
Огромная благодарность SpiritKing за сбор прошивок и т.д.
Всё таки замерю ток потребления на кренки :wink: ,может где-то косяк :dont_know:
Светодиодные индикаторы как ты думаешь, мало кушают? :tea:
Сообщение Nimnul »
Андрюха 007 писал(а): Всё таки замерю ток потребления на кренки :wink: ,может где-то косяк :dont_know:
Ну это дело ваше 8)
Кстате, это в Люкее греются кренки или в самодельной?
У моей переделанной 702, радиаторы везде стояли а в преднагревателе я использовал импульсный БП на 5в выдранный из самсунговской зарядки
...в итоге получилось все компактное и нечего не грелось :beer:
Сообщение sergrider »
Добрый день. А к этой станции паяльник HAKKO 907 подойдет?
Сообщение Serega95 »
Конечно, у меня стоит :)
Я думал в нем терморезистор стоит.
