Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение Upgrader »
[uquote="DEN92",url="/forum/viewtopic.php?p=3532854#p3532854"]А смысл мерить сопротивление антенны.[/uquote]Чтобы технически небыло возможности вообще включить передатчик. Вывести индикацию ошибки антенны. И т.п. Ничего умнее чем по сопротивлению не придумал :)))
Это нужно в связи с тем что аппарат работает полностью автоматически, а антенну по тупости любопытный кошара может отключить (провод сгрызть).
Сообщение Нолик »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3533061#p3533061"]антенну по тупости любопытный кошара может отключить[/uquote]В этом случае резко возрастет ВЧ напряжение на выходе передатчика. Это можно использовать для отключения передатчика.
Suh
Сообщение Suh »
Можно по току антенны.
Успешно применял такой визуальный индикатор.
Если вместо светодиода приколхозить транзистор с релюшкой, то можно отключать ...
Чувствительность подобрать числом витков вторички.
(17.96 КБ) 551 скачивание
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
Спасибо буду думать.
А еще один маленький вопрос. Можно ли ограничить излучение от всенаправленной штыревой антенны в одну сторону, поставив экран из сетки рядом?
Сообщение Плюсик »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3533949#p3533949"]поставив экран из сетки рядом?[/uquote]Можно не сетку, а в теории просто штырь на некотором расстоянии, длиной чуть больше четверти длины волны.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3533949#p3533949"]всенаправленной штыревой антенны[/uquote]Так штыревая антенна не всенаправленная.
Штыревая антенна имеет такую диаграмму направленности.
И вообще, всенаправленных антенн не бывает. Если сделать антенну "абсолютно" всенаправленной, то она "вырождается" и перестает излучать(принимать). :))
(6.69 КБ) 722 скачивания
(2.7 КБ) 940 скачиваний
Подпись пока не придумал.
Сообщение DEN92 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3533949#p3533949"]Спасибо буду думать.
Можно ли ограничить излучение от всенаправленной штыревой антенны в одну сторону, поставив экран из сетки рядом?[/uquote]
:) Собирай Яги , и будет счастье.
Если на FM участок , на коленке за 1 час антенна собирается.
Из двух алюминиевых прутков (один разрезанный) и куска пластиковой трубы , на которой все крепится. :tea:
Последний раз редактировалось DEN92 Чт дек 27, 2018 13:44:09, всего редактировалось 1 раз.
Гуляю сам по себе, и где хочу.
[uquote="DEN92",url="/forum/viewtopic.php?p=3536185#p3536185"]Собирай Яги , и будет счастье.[/uquote]Короткозамкнутая яга или разомкнутая? :) В чем плюсы-минусы? :)
В первом случае кабель подключается к замкнутому прямоугольнику, во втором к двум изолированным штырям.
Думаю что для упрощения согласования лучше не замкнутую?
Сообщение DEN92 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3536187#p3536187"]Думаю что для упрощения согласования лучше не замкнутую?[/uquote]
Правильно думаешь. Там только длинна кабеля должна быть ограничена .
[uquote="DEN92",url="/forum/viewtopic.php?p=3536193#p3536193"]Там только длинна кабеля должна быть ограничена .[/uquote]Эм... а на сколько? :?
Сообщение главный колбасист »
Кратную длинне волны? Половину длинны например ?
Сообщение DEN92 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3536231#p3536231"]Эм... а на сколько?[/uquote]
Не более семи метров . Можно больше , но надо тогда и кабель подбирать на эти диапазоны с наименьшим затуханием.
Например , который используется на вышках сотовой связи.
Кто-нибудь знает что это за радио сигнал характерный такой с постоянными скачками частоты?
Сидит на 433, что и странно...
Сообщение DEN92 »
:) Похож на сигналку , автомобильную.
А может транковая связь. :wink:
На водопаде примерно 2 минуты. А вообще постоянно сигнал наблюдается без перерывов.
Че это у вас такой за приемник блатной ? сканирующий АОР что ли?
RTL-SDR :))
Сообщение DEN92 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3546865#p3546865"]RTL-SDR[/uquote]
:tea: Интересно , может какую то паразитную помеху гребет ? Это же так SDRчик начального уровня. :)))
Может.
Но суть вопроса это не меняет. Интересный сигнал со странным разносом по частоте. Любопытно зачем где такое используется.
Посмотрите " Обитаемый остров " по Стругацким.
Сообщение rl55 »
Думаю, в этом разделе мой вопрос наиболее уместен будет.
Что за двойное dBm в нижней строчке? Полагаю, чувствительность приемника (беспроводная мышка). Или это всё же ошибка? Ещё нигде не попадалось такое обозначение :dont_know:
Строчка над ней, вроде, понятно - мощность передатчика: 4.33 dBm=2.7 mW.
(178.31 КБ) 616 скачиваний
