ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение TaLiVis »
Если бы это был компонент, то вместо пункта меню "Создать массив из элементов (компонентов)" или "Создать компонент из элемента", должно быть "Редактировать компонент". Т.к. существует несколько вариантов переводов, то возможны небольшие вариации. В моем варианте перевод отличается от Вашей "простыни" :shock:
Да и с учетом того, что вопрос был задан больше недели назад, а sa-ta о результатах не отписался, хотя на форуме уже был, то вопрос либо снят, либо не очень-то и надо.
Сообщение balahonow »
добрый вечер
есть у кого макросы на разьемы питания xt60 xt90 и и подобные ?
Сообщение 12943 »
Вот на это ищешь "макрос"?
Да ты гонишь, чувак.
(82.11 КБ) 538 скачиваний
да на это , можно и нарисовать если срочно
но мне нужно к зиме платку сделать,
поэтому может у кого есть уже )))
Сообщение TaLiVis »
Пост от 14 мая 2019 года. Не? Много разной "мелочевки", может и требуемое найдется (если нарисовать лень)
Сообщение alex-551 »
Возник вопрос- можно изменить, при написании текста, шрифт, т.е выбрать другой? Или все надписи одним шрифтом?
Сообщение webtime »
В программе Sprint Layout в свойствах элемента ТЕКСТ выбор/изменение начертания шрифта не предусмотрено.
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Спасибо, так и думал.
Сообщение svetl1928 »
Всем здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, как можно сделать в спринте широкое и тонкое отверстие в плате, чтобы туда вставить лепесток от Li-Ion аккумулятора. Главное чтобы оно было со сквозной металлизацией. Примерно как на фото.
Попробовал выбрать прямоугольную площадку с металлизированным отверстием и путем наложения со смещением сделал металлизированный паз, как раз то что надо. Но я понимаю что это не правильно и при заказе на производстве меня завернут, так как сверлильный станок с ума сойдет.
Второй вариант это сделать просто контуром, но тогда не получится металлизация.
Может кто подскажет как решить проблему?
P.S. Погуглив проблему, увидел что есть технология слотового сверления и то что я нарисовал технологически возможно. Но как правильней все же нарисовать? Если просверлить одно отверстие, то сверло уже нужно смещать хотя бы с перекрытием 50%, чтобы оно сверлило следующее отверстие не своей боковой кромкой, а именно центром. А тогда при таком сверлении паз будет как погрызан, не будет четкой линии.
Сообщение fsem »
svetl1928, в LayOut вот так, рис 2:
В САПР намного проще, рис. 1
(82.21 КБ) 521 скачивание
(222.34 КБ) 512 скачиваний
То есть близко нельзя ставить отверстия? Только "грызаная" поверхность получится?
Сообщение Men1 »
svetl1928,
А может так попробовать.....
(93.9 КБ) 510 скачиваний
Сообщение fsem »
[uquote="svetl1928",url="/forum/viewtopic.php?p=3691736#p3691736"]То есть близко нельзя ставить отверстия? Только "грызаная" поверхность получится?[/uquote]
они сверлить не будут, а пройдут фрезой. испытано. какое счастье что лет десять, может больше, перешел на САПР, сразу юзал ПИКАД, немного побаловался в Альтиуме, а когда появился САПР начального уровня DT - за два вечера освоил. Для мелких работ то что надо. с отверстиями вообще нет проблем, см. рис.3
(22.31 КБ) 510 скачиваний
Последний раз редактировалось fsem Пт авг 30, 2019 16:49:03, всего редактировалось 1 раз.
Ну да, так я в спринте и нарисовал. Вроде даже есть сверла специальные для слотового сверления, у них форма торцевой фрезы. Но вот пробовал ли это кто нибудь на практике..
Сообщение allbatros »
Доброго всем котам!
Sprint-Layout 6.0 RePack by Xabib с последним апдейтом 05.08.2019 (EN)
https://yadi.sk/d/sh4BfaYYP3Lfyw
Сообщение webtime »
И шо там аш такого изменилось?
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение smacorp »
webtime писал(а):шо там аш такого изменилось?
Xabib версию трояна обновил. :)))
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение webtime »
вот именно :)))
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение AlekseyV »
Сделал отверстия под определенные разъемы в ПП (слоем outline), только почему-то при просмотре не отображаются в Gerber Viewer эти отверстия. Так и должно быть?
Сообщение Brigadir »
[uquote="alex-551",url="/forum/viewtopic.php?p=3691147#p3691147"]Возник вопрос- можно изменить, при написании текста, шрифт, т.е выбрать другой? Или все надписи одним шрифтом?[/uquote]
Можно и свои буковки нарисовать, если терпения хватит.
А поболтать?
