Качер и опыты с качером
Сообщение Morfeei »
warlock X писал(а):Прикольнулся над лампочкой. :)))
http://youtu.be/oeUHnGSUJio
Стекло не плавится?
У меня так лампочку разорвало.
Сообщение Философский Кот »
warlock X писал(а):Схема взята отсюда http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=6 ... sc&start=0
У меня так же. Только результат немного другой. Качер - это как борщ: у каждой хозяйки с разным вкусом, хоть сделан по одному и тому же рецепту :)))
Сообщение warlock X »
Стекло не плавится?
нет не разорвало а просто прожгло дырку :)))
Кто знает что это за кондёр?
маркировки нет.
Хочется попробовать на них сделать SGTC
(69.12 КБ) 380 скачиваний
Последний раз редактировалось warlock X Пт мар 22, 2013 11:54:31, всего редактировалось 1 раз.
Если можно видео?
Хотелось бы заценить.
это моя катуха....
(249.51 КБ) 355 скачиваний
Сообщение Agaldeliy »
Agaldeliy писал(а): вызсхлопование пространства
Agaldeliy писал(а):Возбуждение пространства (эфира)
:? :facepalm:
Эйнштейн, Тесла, Бор, Планк и т.д. переворачиваются в гробу :facepalm:
Полностью не согласен с Вами, так как Тесла всегда говорил что его катушка черпает энергию из эфира
Сообщение КАТ »
Интересует,можно-ли запитать качер двухполярным питанием?
Нихрена-се :shock: У моей катухи разряды поменьше. Буду теперь пробовать их увеличить.
А как себя чувствует фет? Сильно греется?
Подскажи где в этой теме на какой странице описание твоего качера.
я пару раз пытался найти но 334 страницы никак не осилю :facepalm:
warlock X писал(а):описание твоего качера.
Так описывать особо нечего... Схема боянная. Только РЦ-цепи в стоке нет. Дроссель - первичка ТСШ-170. Вторка около 1300-1400 витков проводом 0,15мм на 5см диаметром трубе. Первичка 9 витков алюминиевого провода из ЛЭП (скрутка 6 жил по 1мм каждая). Параллельно первичке капик 1нФ 1600В К78-2. С алюминиевым ковшиком на торе максимальный разряд был зафиксирован 23см :tea:
Фет, да, греется и очень. Более 3-4 минут не включал, т.к. сильно раскочегаривается.
Сообщение const1105 »
334 странниц, а слова качер в природе не существует. Можно дать определение для этого слова, чтобы правильно понимать и использовать? Для всех в этой ветке.
Качер - качатель реактивностей. Так назвал это устройство Бровин.
Мне тоже слово качер не нравится, так-же как и всевозможные бредни про кЭфир, кпд в 100500% и т.д.
warlock X писал(а):Качер - качатель реактивностей. Так назвал это устройство Бровин.
А все это по тому, что Вы Физику может и знаете, но вообще не понимаете.
Agaldeliy писал(а):Физику может и знаете, но вообще не понимаете.
Лол, я балдею, только не еретики...нееееттт... :facepalm:
Чтобы получить КПД 100500% надо умудриться разогнать электрон до такой скорости, чтобы он отдавал больше энергии, чем обычно. Т.е. умудриться разогнать до скорости больше, чем ОВЕР скорость света в квадрате!!! :facepalm: Пока что учёным удалось разогнать электрон до скорости всего-то 34км/с, если не ошибаюсь, что ничтожно мало для таких энергий, которые требуются. Никто не говорит, что это НЕВОЗМОЖНО. Это возможно, только не с нынешними технологиями.
Истина лежит на грани алмаза, а мы пытаемся залезть во внутрь него.
Иногда простейшие вещи творят чудеса, и не обязательно делать для этого колайдеры.
Все го лишь нужно понять природу, как она реагирует на те или иные возмущения. Так как природа стремиться к равновесию, то это можно использовать в своих целях. Достаточно знать свойства магнитных и статических полей. Они хоть и называются электромагнитное поле, но все же они разные, взаимодействуют по разному и не зависят друг от друга как это нам говорили в школах. Вернее зависимость есть, но не совсем такая как рассказывали и учили.
Конечно 100500% это скорее всего опечатка, выглядеть это должно как-то так 100 - 500%
И все же получить и применить энергию выше 100% возможно за счет высокой частоты и некоторых манипуляций.
Сообщение Morfeei »
Философский Кот писал(а): Лол, я балдею, только не еретики...нееееттт... :facepalm:
Выше скорости электрона - фотон, а это не много не мало скорость света.
Хотя уже доказали существование скоростей выше скорости фотона.
Делали эксперимент с фотонами:
Взяли 2 лазера, расстояние между ними и точка пересечения равны, т.е. большой такой треугольник. Так вот, фотоны обменялись энергиями раньше нежели встретились. Не помню точно цыфры, но там не порядки, а степеня.
Сообщение Варфоломей »
Нашёл новости.
Нейтрино преодолел скорость света
Ученые в Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН) обнаружили, что нейтрино двигаются со скоростью выше скорости света.
В соответствии с теорией относительности Эйнштейна, ничто не может двигаться быстрее скорости света в вакууме. 23 сентября рано утром исследователи проекта OPERA (Oscillation Project with Emulsion-tRacking Apparatus) в ЦЕРНе объявили, что результаты недавнего эксперимента показывают: нейтрино действительно могут обогнать световые частицы (фотоны).
Нейтрино – электрически нейтральные субатомные частицы, которые почти не имеют массы. Проект OPERA занимается изучением характеристик нейтринного пучка, порожденного ускорителем ЦЕРНа в Женеве (Швейцария), который несется до подземной лаборатории в Гран Сассо (Италия), находящейся в 732 км к югу. Фотонам требуется 2,4 миллисекунды, чтобы преодолеть это расстояние. После проверки скорости нейтрино оказалось, что они добрались до Гран Сассо немного раньше. «Немного раньше» – это на 20 миллионных долей выше скорости света, считавшейся пределом существующих скоростей в природе. Результат OPERA основан на наблюдении за 15000 нейтринных событий.
По словам участника эксперимента в ЦЕРНе Антонио Эредитато, этот результат совершенно неожиданный. Измерения проведены с наносекундной точностью. Ученые перепроверяли результаты на возможные ошибки, но не нашли ни одной. Если результаты наблюдения на самом деле точные, последствия для мира физики могут стать ошеломляющими. «Если эти результаты подтвердятся, они изменят наши представления о физике. Но мы должны быть уверены, что нет других, более приземленных, им объяснений», — говорит Серджио Бертолуччи, директор по научной работе ЦЕРНа.
Эксперименты на детекторе OPERA начались в 2006 году, их основной целью стало изучение редких преобразований мюонных нейтрино в тау-нейтрино. (Тау-нейтрино появляются в процессе движения – из Швейцарии в Италию высылаются мюонные нейтрино.) Первый такой случай наблюдался в 2010 году, что доказало уникальную способность детектора регистрировать неуловимый сигнал тау-нейтрино. Сейчас группа экспериментаторов, проводивших исследования на детекторе OPERA, предоставила свои данные научному сообществу для оценки. Они надеются, что кто-нибудь попытается воспроизвести их результаты. На проверку, возможно, уйдет много времени – месяцы и даже годы. Например, для этого эксперимента данные собирались в течение трех лет. Таким образом, прежде чем будет сделано независимое опровержение или, наоборот, подтверждение результата, пройдет немало времени.
Взято с http://www.nkj.ru/news/19992/
Нет времени объяснять, мотай вторичку...
А теперь по теме =)
Необходимо рассчитать индуктивность и энергию магнитного поля катушки вторички.
Индуктивность в мГн и энергию поля в мДж. Длина катушки 15 см, диаметр 4 см, сечение провода 0,25 мм. Число витков 600-620. Обхват одного витка 13 см. Ток 1,66 А. Напряжение 16V. Сопротивление провода на 1 м при 20° С - 0,357 ом. Первичка, провод 5 мм 5 витков. Все необходимые данные =)
В интернете много формул, сбивает с ног. Помогите рассчитать по точным формулам.
Agaldeliy писал(а):Конечно 100500% это скорее всего опечатка, выглядеть это должно как-то так 100 - 500%
:facepalm: "100500" - это из области так называемого "интернет-сленга". Применяется в большинстве случаев для описания чего-нибудь в больших неизвестных количествах, зачастую - в качестве сарказма. Пример: "Лампы в звуке очень хороши, не смотря на их овер100500% искажений".
Никто не говорит, что получить больше энергии, прямо-таки, невозможно никак. Возможно и пространство искривлять, да. Только не такими смешными количествами энергии. Учёные из области теоретической физики или "физики невозможного" по-народному, подсчитали энергию, которой обладают чёрные дыры, после чего подсчитали, что для создания тоннеля искривлённого пространства надо всплеск из силой, ХОТЯ БЫ, энергии притяжения Юпитера! Так же в некоторых местах в космосе мощнейшими телескопами были зафиксированы подобные всплески и "искажения" пространства. Учёные подсчитали, что "временной тоннель" держится всего доли миллисекунд. Для этого надо ещё дополнительную энергию, чтоб "загальмовать" закрытие этой воронки.
Morfeei писал(а):Так вот, фотоны обменялись энергиями раньше нежели встретились.
Про "невидимую" связь между частицами говорил ещё Эйнштейн. Если будет возможно установить эту связь искусственно между двумя атомами, например, то один из них в зависимости от расстояния от предыдущего будет менять свою энергию на противоположную. Например, нам удалось сделать такую связь между молекулами воды. Если та, что у нас находится в жидком состоянии, то та, что удаляется - становится ледяной. Если "наша" молекула в состоянии пара, то вторая, скорее всего, охлаждена почти так, что движение частиц уже заторможено.
Фотоны - это уже из области квантовой физики, а нам бы с физикой материи разобраться :)))
Варфоломей писал(а):В соответствии с теорией относительности Эйнштейна, ничто не может двигаться быстрее скорости света в вакууме.
Неверное толкование. Если искусственно разгонять частицу, при этом, согласно формуле, если энергия "не хочет" увеличиваться, увеличивается масса частицы и гальмует сама себя. Приблизительно так говорят физики-теоретики. И формулы Эйнштейна при этом никуда не уходят. Возможно всё, только надо найти энергию, которая сдвинет с места то, что мы хотим :))
Пы.Сы.
Погуглите в сторону "физики невозможного". Наверняка встретите учёного с японской внешностью, который занимается теоретической физикой и психологией ещё, если не ошибаюсь.
Варфоломей писал(а):А теперь по теме =)
L = (d см ^2*n^2)/(10*(4*d см +11*l см))
L - индуктивность мкГн
d - диаметр см
l - длинна см
n - кол-во витков in
Wр = L * i ^2 / 2 Расчетная жнергия
i - сила тока А
Wи = ((L * i^2) / (2*t)) /2 Энергия импульса
i - сила тока А
t - время импульса сек
Вернуться в «Умные мысли»
