Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение ВитГо »
картина слабо напоминает ломанную кривую потому что масштаб мелкий :-)
если укрупнить - то все намного хуже..
ну и конечно соединение точек является так называемой линейной интерполяцией :-)
Сообщение cabat »
Добрый день всем!
Может кто подсказать по установке фьюзов?
Я пользуюсь UniProf, нашел для него установки фьюзов, например здесь
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 1#p1153441
В то же время на 1-й странице приведены фьюзы для другого программатора.
Сегодня стал проверять правильность прошивки фьюзов и выяснил следующее - у двух указанных выше вариантов отличается установка фьюза SUT0.
Может ли это влиять на работоспособность Хамелеона?
Сообщение rjn2 »
У меня и SUT0 и SUT1 установлены в единицу. Год пользуюсь Хамелеоном, полет нормальный.
Сообщение cabat »
rjn2 писал(а):У меня и SUT0 и SUT1 установлены в единицу. Год пользуюсь Хамелеоном, полет нормальный.
Поискал описание этих фьюзов - судя по всему, на функционирование влиять не должны.
Сообщение ВитГо »
фюзы влияют на время запуска кварца.. в принципе наверное 1 1 будет лучшим вариантом...
Сообщение don_slavone »
Добрый день! Вот решил выложить еще раз фотки меандра, после подбора емкостей делителя для своей платы.
Меандр делал на Tiny2313 со встроенным генератором 8МГц. Второй осциллограф С1-73
(164.87 КБ) 864 скачивания
(151.88 КБ) 823 скачивания
(158.33 КБ) 677 скачиваний
(152.92 КБ) 632 скачивания
электроКот :)
Вот еще
(174.42 КБ) 633 скачивания
(144.23 КБ) 709 скачиваний
(175.95 КБ) 578 скачиваний
(177.42 КБ) 679 скачиваний
электроКот :)
и еще
(164.45 КБ) 582 скачивания
(217.06 КБ) 730 скачиваний
(174.93 КБ) 638 скачиваний
(218.32 КБ) 689 скачиваний
электроКот :)
Сообщение siriys »
Вот и я собрал зверька :))
(124.23 КБ) 778 скачиваний
(63.3 КБ) 852 скачивания
(88.5 КБ) 657 скачиваний
(88.21 КБ) 830 скачиваний
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Сообщение константин_KoSS_89 »
Вот и мой "Хамелеончик" Корпус заказал у ValAnd_а он вырезал его на чпу из текстолита 1.5мм, после шкурки отдал другу, тот обтянул карбоновой плёнкой, и после окончательных дороботок с лезвием и суперклеем получился такой корпус :))
(41.83 КБ) 2612 скачиваний
(41.67 КБ) 2661 скачивание
(73.49 КБ) 2566 скачиваний
Сообщение oliva1 »
Здорово! Красиво! :tea:
Сообщение flamewow »
Добрый вечер,
возникла проблема - затактировать АЦП, при рекомендуемом сопротивлении R52 2k генератор МК не запускается,
ставим сопротивление выше (более 15к) - мк запускается АЦП молчит
Сообщение ВитГо »
а где вы на схеме видели R52 ?
Сообщение grott »
flamewow писал(а):возникла проблема - затактировать АЦП, при рекомендуемом сопротивлении R52 2k генератор МК не запускается, ставим сопротивление выше (более 15к) - мк запускается, АЦП молчит
R52 должен быть 2-3 кОм неболее. Есть два варианта.
1 - Кварцевый генератор работает нестабильно. Возможно не установлен фьюз СКОРТ и неверные фьюзы выбора кристалла, неправильные номиналы кондесаторов на кварце (уберите вообще).
2 - Не работает сама АЦП или проблема с монтажем и обвязкой (попробовать затактировать от отдельного генератора).
Сообщение zbuk »
+ или помыть плату ...
у меня тоже не запускалось-запускалось как попало ... а оказалось, что тот флюс (ТТ) не однозначен и попадаются подделки которые даже могут въедаться в плату. (2 платы выкинул, месяц бился, отказался от флюса ТТ, спаял на канифоли - все заработало практически без настройки с предварительной проверкой номиналов перед установкой)
zbuk писал(а):+ или помыть плату ...
использовал канифоль, самую обыкновенную, промывал ацетоном
Сообщение vlad465 »
flamewow писал(а):промывал ацетоном
А вот это совсем напрасно, неоднократно уже везде писали, что после таких промывок и плату выбрасывать иногда приходится.
чем канифоль вымыть посоветуете тогда?
пытался затактировать АЦП от внешнего источника, мк отключается, а потребление всей схемы растет с 100мА до 300мА
Сообщение vlad465 »
flamewow писал(а):чем канифоль вымыть?
Изопропиловый спирт, смесь этилового с бензином галоша (чистый этиловой тоже может оставлять нерастворимые осадки), можно вымыть теплой водой с фэйри, после воды чтобы быстрее просохло лучше ее вытеснить опустив плату в спирт (этиловый, изопропиловый).
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
