Фотоархив ваших устройств!
Сообщение просто КОТ »
Впаял тут КТ315 в плату, 73г выпуска и задумался... А вообще отечественные радиодетали продолжили разрабатывать после СССР, или всё так и осталось -- по старым нормам клепают?
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Cheba »
Любопытно, что такого ждут П210 в кучке по центру? :facepalm:
Помнится мне, что ни Uкэ нас., ни другие параметры у него ничуть не лучше любых нынешних мощных кремниевых. А h21 при 5 амперах в коллекторе просто убивал - меньше 10 :facepalm:
Сообщение tr22 »
задайте этот вопрос калобиту :))
Главный недостаток капитализма — неравное распределение благ; главное преимущество социализма — равное распределение лишений.
У.Черчилль
Сообщение tr22 »
простите, это простокоту :)
У.Черчилль
Там пробел бы.. Просто коту...
Но не суть. Я всем задаю -- вдруг кто знает.
Сообщение tr22 »
да простят меня модераторы :) 210-е для стабов хорошие, делал знаю. как подложка для радиаторов(медь)
У.Черчилль
Сообщение Evgeny1 »
Сообщение kalobyte »
Cheba писал(а): А h21 при 5 амперах в коллекторе просто убивал - меньше 10 :facepalm:
все ждал, пока кто-то это озвучит :)))
есть кучи современных нормальных транзисторов, у меня были кт805 или 803 в круглом корпусе, но я их выкинул
блоки питания сегодня можно строить и на полевиках
Слесарь писал(а):Идиотский 315 в SMD исполнении:
бц857 или 847 в корпусе сот23 занял бы меньше места
quote="Слесарь"]При такой установке позволяет прокладывать меж выводов транзистора дополнительные проводники.[/quote]
это может любой транзистор в сот23 или то92, только для них не надо сверлить дырки 1мм
в твоем случае вообще выгодней поставить улн2003 в смд, чем сверлить столько дыр руками
однако если я использую резисторы выводные, то среди них попадаются и совковые со старых плат
просто потому, что сопротивление с возрастом не меняется и они вполне себе точные
Сообщение tr22 »
Evgeny1 писал(а):http://www.fotolink.su/pic_b/e193d0241399bc46e98610f79acaf2bf.jpg
вот рабочий индикатор филипины. плохо - в цифре не шарю. повыкидывал кучу :(
(121.26 КБ) 567 скачиваний
У.Черчилль
Сообщение bav123 »
tr22 переделаный бп Шелестова
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=68166
тысячи их
http://www.google.de/search?hl=en-DE&so ... arch&gbv=1
надо только знать как это спросить у тупой машины
советую почитать http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-970.pdf
Сообщение Слесарь »
kalobyte писал(а):это может любой транзистор в сот23 или то92, только для них не надо сверлить дырки 1мм
Научное понятие ДЫРКИ это у физиков. У техников существует понятие ОТВЕРСТИЯ.
Наверное вы не понимаете где находитесь, у радиолюбителя зачастую нет бюро занимающегося доработками и притягиванием устройств к коммерческой целесообразности применения тех или иных компонентов, радиолюбитель ставит то что привычно или любится. Лично я знаю многие форм-факторы транзисторов, но для собственных устройств мне любится ставить КТ315. Так, чисто из ностальгии по далеким 70-м, когда паял первые триггеры и мультивибраторы, по этому сейчас в моем устройстве с несколькими чипами упакованными TQFP и даже QFN (на микруху даташит написан в 2011 году), нормально так разместились несколько КТ315 выполняющие простецкие задачи по притягиванию к GND выводов микрух именуемых PWRKEY и PWROFF .
а ULN2003 я обычно использую для нескольких реле, так как там есть шунтирующие диоды
Сообщение SmarTrunk »
Ну есть же КТ3102 - КТ3107, у них и H21э побольше, и выводы нормальные, и дырки под них обычные. Это если ностальгия.
У П210 другая проблема, гораздо серьезнее - огромный ток утечки К-Б, (растущий при нагреве), и узкий температурный диапазон. Так что без очень большого радиатора и низкоомного резистора Б-Э (несколько ом) он бесполезен.
Сообщение tr22 »
очень давно повторял бп кучера из врл 84 на п210а(одно плече).правда транзисторы скрутил с танка т-54 :)
издевался над ним как хотел :) без всяких защит все переносил..
У.Черчилль
Сообщение Слесарь »
SmarTrunk писал(а):Ну есть же КТ3102 - КТ3107, у них и H21э побольше, и выводы нормальные, и дырки под них обычные. Это если ностальгия.
Это те которые применялись для звука? у меня в данном случае чисто логика
А чё их для звука то? Они с тонкой базой, потому коэффициент усиления большой, но вот ЕМНИП не оччень линейный. Так что как раз для логики самое то.
Сообщение Слесарь »
А зачем для логики транзистор с большим КУ ?
Лично у меня те транзисторы в 90-е хорошо шли для FM радиомикрофонов, когда весь радиомикрофон получался на двух транзисторах с чувствительностью даже к шорохам. Там линейность не столь важна...
КТ3102 не самое то для ФМа... У него же всего 200МГц вроде рабочая. Вот КТ368... Это уже лучше.
Сообщение Слесарь »
368 делался передатчиком, а 3102 делался УЗЧ.
Во! Вот это очень грамотный подход получается. :beer:
