Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение Topaloff »
Спасибо! Я примерно догадывался)). Буду искать/строить отрицательное напряжение.
Вот такие часы строят люди...
И чем занимался я:
Фото старых часов Электроника 4 в новом корпусе из акрила. Реинкарнация.
(211.27 КБ) 818 скачиваний
(206.27 КБ) 811 скачиваний
(220.63 КБ) 810 скачиваний
[uquote="Topaloff",url="/forum/viewtopic.php?p=3184957#p3184957"]Фото старых часов Электроника 4 в новом корпусе из акрила.[/uquote]
Всё- таки светофильтр на лампах нужен- хорошо увеличивает видимость цифр..
Можно, допустим, сделать вот так: (дёшево и сердито) :))) :)))
Сообщение AirCat »
Topaloff
И чем занимался я:
Корпус сами делали ? Если не секрет , как акрил так красиво и ровно порезали ?
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение watchmaker »
Что это за материал?
Добавлено after 41 second:
Переднюю панель сделать бы из тёмно-зелёного (или тёмно-синего) прозрачного стекла.
Сообщение uldemir »
PET бутылка от пыва. IMHO. Главное, правильное пыво, чтобы было.
Акрил обычно так режут лазерной резкой.
Корпус нарисовал сам в CorelDraw, часы мерял линейкой. Файл отправил на лазерную резку - порезали из своего материала и доставили почтой. По цене вышло около 10$. Получилось с первого раза. Весь корпус, кроме передней панели склеил дихлорэтаном. Нужно не переборщить с ним, как я - потеки не убрать, хоть они и прозрачные. Снизу наклеил силиконовые ножки. Остальное на фото. Такой корпус может "осовременить" старые часы или легко заменить старый разбитый корпус.
Лампы хорошо обклеить тонировочной пленкой для авто. Так же можно всё переднее стекло тонировать самоклеящейся пленкой или установить затемненное акриловое стекло.
Так же есть в продаже цветная тонировочная пленка. Её можно установить между двух 3мм акриловых стекол на передней панели. Вот или вот
Над дизайном сильно не морочился - пробные часы.
P.S. Интересно сделать корпус из зеленого (или с зеленым) флуорисцентным акрилом, да плюс ВЛИ, да плюс УФ подсветка - адская зелень получится :).
P.P.S. Вот тонировочная пленка дешевле.
Последний раз редактировалось Topaloff Вс сен 17, 2017 18:54:34, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3185181#p3185181"]PET бутылка от пыва. IMHO. Главное, правильное пыво, чтобы было.
.[/uquote]Абсолютно верно!! :))) :))) При чём- РЕТ должна быть двухлитровая (или пятилитровая), по одной бутылке на каждую лампу!! :beer: :beer: :beer: :beer:
:dont_know: Правда, при отсутствии пива можно его заменить на квас, но ЭФФЕКТ НЕ ТОТ... :dont_know:
Сообщение RoboC »
Topaloff, Вам легче просто намотать такой транс.
И полистайте эту тему...
SN6501 в Киеве найти не проблема совсем (~ 20 грн :) ), колечко в продаже есть( ~2грн), провод из экономок = 1 вечер и ву-а-ля :beer:
Я котяра ленивый. Подумываю взять синфазный фильтр от БП, померять индуктивность и подключить вместо дросселя на плате XL6009. Имею ввиду сделать трансформатор 1:1. ОС останется на старом месте. Как вам идея? Будет работать?
Забыл добавить: на тех часах есть музыка, и все это питается от 30В и кушает нормально.
Сообщение NikkiStanley »
Есть лампа ИВ-27М, 1989 года, снятая с калькулятора. Рабочая. Контакты с двух сторон. Есть схема часов под эту лампу? найти не могу ничего..
Сообщение uldemir »
У многих есть эта лампа. Но куда вы собираетесь использовать целых 14 разрядов? Берите схему (хоть ту же польскую или от *Trigger*) для ИВ-21 или ИВ-18, шесть разрядов никуда не подключайте - и будут вам часы. Только про накал помните - надо всего 2.4в, а не 5, как у ИВ-18.
Вон тама были часы на 13-ти разрядный индикатор (реально 12. там стоит max6921 на 20 выходов - 8 сегментов и остаётся только 12 разрядов) Да и то отображение какое-то невнятное. Да и зачем изгаляться с куркуляторными индикаторами, когда среди вакуумно-люминесцентных полно специальных часовых индикаторов?
Добавлено after 1 hour 25 minutes 36 seconds:
Вот мне бы кто подарил идею. Делаю часики и нужно выбрать микроконтроллер. От микроконтроллера требуется наличие выхода двух противофазных сигналов для раскачки транзисторов преобразователя и встроенный кварцевый генератор. Модуль RTC не нужен, так как часы с 12-ти часовым ходом и календарь там отображать (а тем более устанавливать) нет возможности. Сегодня перебрал все свои закрома - или нет двухфазного PWM, или нет LSE генератора. Ну и питание 3.3в.
CY8c4014 - PWM есть, LSE нет
stm8l101 нет LSE.
stm8l151 нет PWM.
[uquote="NikkiStanley",url="/forum/viewtopic.php?p=3190019#p3190019"]Есть лампа ИВ-27М, Есть схема часов под эту лампу? найти не могу ничего..[/uquote]А что, есть какая- то принципиальная разница между часами на ИВ-27 или часами на ИВ-21, например?
Разница только в цоколёвке индикатора и напряжении накала, остальное- не принципиально.
Берёте ЛЮБУЮ схему часов на ВЛИ с динамической индикацией, и прилепляете туда свою лампу, только нужно правильное напряжение накала.
Это есть у большинства Атмелов начиная с ATmega8.
Сообщение 423958025 »
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=3539 вот тут реализована прикольно шим из мк,и умножитель для открытия затвора,еще и обратная связь в следующих версиях
Сообщение uldemir »
Как здорово, что вы тоже ищите микроконтроллер. Вот только жаль, что ссылка ваша не открывается:
Service Temporarily Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems
Проблема не в атмеле или ком-то еще. А в том, что обычно, эти микроконтроллеры многоногие. Я тут приглядел stm32f031 - вроде всё есть, а вот оказывается из полудюжины типов корпусов в которых он выпускается, выводы для LSE есть только у самого большого - LQFP48.
Ладно, пока для себя присмотрел PIC18f25k40. Собственно, как присмотрел? Пошел в интернет магазин и поискал самый дешевый микроконтроллер - всего полтора евро. Жаль, конечно, что корпус всё-равно 28-ми ногий. Но, надеюсь, удастся его упхнуть на отведённое место.
vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=3539
Сообщение rednaxela »
Друзья привет!
Достались мне часики Электроника 7-06М.
Не работает первый сегмент - всего два состояния показанные на фотках.
Если кто знает подскажите - это проблема управляющих цепей транзисторов или логики этого сегмента?
http://img.radiokot.ru/files/90844/medium/1ee7je53mx.jpg
http://img.radiokot.ru/files/90844/medium/1ee7jd7yi2.jpg
И еще при подключении батарейки 9В для сохранения хода часов, при переключении питания - время становится хаотично т.е. перескакиевает случайно - в чем может быть проблема?
Проверять ключи и диоды между сегментами.
Напряжение батарейки доходит до чипов? Если да - скорее всего высохли конденсаторы по питанию.
Раньше спрашивал про питание часов. Стояла задача заменить неисправный трансформатор в часах Ритм на ИЛЦ1-1/7 (на форуме было). Изначально была идея обойтись импульсными преобразователями, но нужно было генерировать отрицательное напряжение, на этом и остановился. И ещё минус не высокая надёжность импульсных источников.
Позже решил использовать сетевой трансформатор для питания, вроде так нативнее). Для питания накала нужно 4,2 ... 5,5 вольт, 0.8 ампера и средняя точка. Готового не нашел.
Купил тороидальный трансформатор на 24в, 10ВА и провод 0.9 мм.кв.. 5 метров провода намотал за полчаса поверх изоляции вторичной обмотки и они дали 4.5в под нагрузкой. Среднюю точку вывести забыл - зачистил нужный виток и припаялся.
После всего описанного - вопрос: правильно ли я запитал накал и вывел среднюю точку? На индикаторах наблюдаются мелкие точки на нижних и верхних сегментах, тонкие линии. Сегменты светятся не очень равномерно, немного "зеброй". Какие есть мысли?
[uquote="Topaloff",url="/forum/viewtopic.php?p=3207741#p3207741"]задача заменить неисправный трансформатор в часах Ритм на ИЛЦ1-1/7
Позже решил использовать сетевой трансформатор для питания, вроде так нативнее). Для питания накала нужно 4,2 ... 5,5 вольт, 0.8 ампера и средняя точка. Готового не нашел.[/uquote] Вообще- то подходит ТП121-19, и ещё "слегка подходит" (в зависимости от применённого индикатора) - ТП121-14 или ТП121-15
http://chiplist.ru/transformers/transformator_tp-121/
[uquote="Topaloff",url="/forum/viewtopic.php?p=3207741#p3207741"]Купил тороидальный трансформатор на 24в, 10ВА и провод 0.9 мм.кв.. 5 метров провода намотал за полчаса поверх изоляции вторичной обмотки и они дали 4.5в под нагрузкой. Среднюю точку вывести забыл - зачистил нужный виток и припаялся.
После всего описанного - вопрос: правильно ли я запитал накал и вывел среднюю точку? На индикаторах наблюдаются мелкие точки на нижних и верхних сегментах, тонкие линии. Сегменты светятся не очень равномерно, немного "зеброй". Какие есть мысли?[/uquote]
Чтобы сегменты не светились, потенциал сетки или неактивного сегмента должен быть НИЖЕ потенциала катода.
"средняя точка" это просто "дань моде", или даже, (имхо) скорее, "пережиток прошлого", и, в принципе- не очень- то и обязательна, так же как и питание накала переменным током.
зы "паразитная засветка" иногда наблюдается у севших индикаторов.. :dont_know:
Вернуться в «Умные мысли»
