Качер и опыты с качером
Сообщение ironkot »
(20.19 КБ) 511 скачиваний
так пойдет для изменения длины стримера?
Сообщение ЗЫН »
удавалось 8)
Да будут трещать стримеры и пахнуть озоном пока живем мы, ХВшники
СпойлерИзображениеИзображение
Сообщение warlock X »
Философский Кот, есть ряд вопросов.
какое сопротивление постоянному току имеет твой балласт?
Как сильно он греется?
Для чего паралельно первичке стоит кап?
И используешь ли ты в схеме http://storage.flyback.org.ru/files/ss1_199.gif
вместо постоянного резистора R1 переменный?
Заранее благодарен за ответ.
Сообщение Философский Кот »
warlock X писал(а):какое сопротивление постоянному току имеет твой балласт?
Порядка 7-8 Ом.
warlock X писал(а):Как сильно он греется?
Он не успевает как-то существенно нагреваться, т.к. погонять можно недолго, слишком кочегарит фет.
warlock X писал(а):Для чего паралельно первичке стоит кап?
Экспериментально было выяснено, что эдакий ЛЦ контур чутка удлиняет стриммеры. Связано это, скорее всего, с каким-то "околорезонансным" состоянием первичного контура. Главное не влететь в "критическую точку". Раз так подобрал кап, что стриммер выскочил приличный и, тут же, фет вознесся на небеса.
warlock X писал(а):R1 переменный?
Да.
Сообщение sanvalerich »
ironkot писал(а):Да получалось. На кт805ам стример появлялся аж при двух вольтах :o Милиметровый.
При 9 было и все 5 мм. Но увеличение питания до 30 вольт не выдержал и бабахнул гдето по середине :))
на других транзюках нет не получалось
А не подскажите параметры катушек? Диаметр каркаса и провода, колличество витков?
Сообщение ironkot »
Катушка была самая говнястая. Из за отсутствия провода была намотана 5-6 различными проволками( снятами с разных мест )
А так диаметр вторички 5 см провод примерно 0.3 мм 20 см в высоту
Вторичка 3.5 витка проводом 1 мм
Я сам был удивлен таким результатом :)
Сообщение ЗЫН »
Эм, в общем наперед пишу:
выдайте мне несколько теорий формы стримера
и я их смогу прогнать через модулирование електронов в гезе если не придумаем логическое обьяснение
сообщения типа смодулировать всю КТ (контуры, магнитные поля, резонанс, принцип трансформации(а он ведь смутно обоснован?))
максимум на что я способен это модулирование газа (простой газ) и куча електронов, рвущихся наружу из терминала, ну частоту електронов тоже можно задать но тогда надо будет высчитывать скорости движения атомов газа, ну это несложно
расчеты будут большими, даже для кластера (у меня ноут :music: ) но на етот счет могу комунить скинуть прогу моделирования (у кого core i7 или клстер :wink: )
но он реально может затянуться на несколько суток (0.1-1 секунда), мож проявит некоторые закономерности или из-за какойто кривой ошибки выдаст бред :))
Сообщение ЗЫН »
Сообщение ironkot »
Филосовский кот,
как думаешь из за чего вылетает фет в этой схеме http://storage.flyback.org.ru/files/ss1_199.gif
при прикреплении тора
ну никак не пойму в чем дело :dont_know:
ironkot писал(а): Катушка была самая говнястая. Из за отсутствия провода была намотана 5-6 различными проволками( снятами с разных мест )
Как подключали высоковольтную катушку, которая диаметром 5 см и высотой 20 см? Нижний/горячий конец в базу транзистора, а верхний конец - свободный? И уточните, пожалуйста, диаметр коллекторной катушки, которая 3.5 витков проводом 1 мм... И какие ещё детали применялись Вами в схеме?
Сообщение mohovant »
Нужна помощь, не работает качер на транзисторе 2sc2335 (схема на 1 странице) сделал все как на схеме.
Концы первички местами менял
ironkot писал(а):вылетает фет в этой схеме http://storage.flyback.org.ru/files/ss1_199.gif
Перед тем, как включать, резистором смещения надо бы затвор к нулю притянуть. А потом крутить. Ещё может быть проблема в слишком малом количестве витков первички. При добавлении тора частота падает и вместе с ней растёт ток первички (и фета С-И) при одном и том же количестве витков.
mohovant писал(а):не работает качер на транзисторе 2sc2335
Проверить исправность элементов, БП, монтаж.
Качер от кроны :))) :))) :)))
Тогда его работоспособность надо ЛДСкой оценивать, а не появлением стриммера.
Даже лдс не светится :( :(
Тогда, м.б., витков во вторичке слишком мало. Тут нечему не работать :dont_know: Если транзистор исправный.
Какое-то потребление тока есть? Неплохо бы озвучить все номиналы и параметры катушек. А может батарейка слишком посажена?
Как говорится, если не работает, причин может быть много: напутал номиналы или цоколёвку, неправильно спаял, забыл включить :))
Сообщение ironkot »
Филосовский кот,
что если в этой схеме http://storage.flyback.org.ru/files/ss1_199.gif
вместо R1 воткнуть биполярник и на его базу подовать через кондер аудио сигнал :kill:
Сообщение КАТ »
Наткнулся на такой мультивибр.,http://electroavto.narod.ru/pulse_dvornik.html сразу пришла мысль запустить свой качер через эту схему,из соображений ликвидации сильного нагрева фета.Пологаю будет оригинально, переодический вылет стриммера через определённый промежуток времени и нагрев можно сократить в разы.
Что скажете?
ironkot писал(а):вместо R1 воткнуть биполярник
Вряд ли покатит, т.к. этот резистор задаёт смещение. Я этой темой (аудиомодуляцией) не интересовался, но думаю, что в такой схеме надо модулировать по питанию.
КАТ писал(а):Что скажете?
Для этого уже придумали синхронный прерыватель.
Сообщение КАТ »
Философский Кот писал(а): Для этого уже придумали синхронный прерыватель.
Синхронный прерыватель это одно,а таймер вкл.выкл.через определённый промежуток времени эт другое
Вернуться в «Умные мысли»
