P.S. если совсем неймётся, можно посмотреть на зарядном от сотика. Крокодил подключи на общую точку, а щупом тыкай на базы транзистора/тразисторов. Напряжение у твоего осцыла предельное 500В -- не сгорит...
Мелкие практические вопросы
Не советую начинать с приборов. В мультивибраторе ы знаешь что искать -- так проще. Потом уже можно и приборы поизучать.
Я вот подсоеденял крокодил на минус у штекера,а в плюс засунул конец осцилла,у меня показался пилообразный сигнал!Эт прально?
Я Тони Монтана , Я вас всех урою к черту.
Простой ,как у денди или сеги
Штекер от чего? От пылесоса?
Ну подключили, теоретически правильно, хотя мне не видно от сель полярности.
А вот то, что пила на выходе... странно.
Вроде плюс в середине у штекера?тогда прально подключал!
А что не так,какой сигнал быть должен?А вот то, что пила на выходе... странно.
По идее должно быть постоянное напряжение (ну может с небольшим уровнем пульсаций) в виде прямой линии. Подключите к осцилу батарейку и увидете что есть постоянное напряжение и какой его уровень (напряжение). Хотя если у вас импульсное зарядное... все равно сигнал не должен быть в виде "пилы". Возможно, что такое получилось из-за того что вы не нагрузили выход зарядного. Лучше конечно увидет, что за "пилу" вы там намерили.
Я покажу и у меня вопрос,рылся в инете нашёл ,что осцилл ОСУ-10В стоит 2 тысячи!Это правда?прот не верится!
Всмыле очень дёшево или очень дорого?!
Стиот в чип и дипе 11000 рублей!
Эх уже купили,значит хороший был,раз и дня не прошло,а его нету!
Во фото сигнала от зарядника танометра
Фото в не очень хорошем качестве!
mrblack
Это не пила, это всплески напряжения на конденсаторе. У вас как осциллограф включен на постоянное или переменное напряжение (не видно присутствие постоянной составляющей, хотя возможно просто не разобрать из-за плохого качества картинки) Прямая линия смещена относительно нуля?
на осцилле переключатель А и D,Я на А ставил!
Значит плохой БП. Возможно ёмкость на выходе брак/отсутствует...
Прикиньте на сайте скачал софт к осциллу,им можно смотреть осциллограммы(отправлять из памяти на комп(то что я и не мог найти)),можно изучать ,анализировать осциллограммы,мерить,но не повизло не ставится драйвер виртуальный и перевод программы карявый так как она китайская!
Тук у него и так вроде все замеры видно на экранчике.
А как прально сигнал выглядеть должен?Значит плохой БП. Возможно ёмкость на выходе брак/отсутствует...
А программа вроде не плохая
А незнаешь ,что они конкретно обозначают?Тук у него и так вроде все замеры видно на экранчике.
Как я уже говорил, подключите к щупам батарейку на 1,5В и увидите как выглядит постоянное напряжение. Без батарейки, когда на вход ничего не подается, сигнал (линия) должна быть по середине шкалы, а при подключении, линия поднимиться в верх(если совпадет полярность подключения) и вы сможете замерить какой уровень напряжения имеет тот элемент, который вы подключили. А вот на сколько делений линия поднимиться в верх, будет зависить от того, на сколько вы выставите входной делитель осцила (ручка или пункт меню- Вольт/ на деление). Почти так и должно было выглядеть напряжение на выходе вашего зардного, тем более, если мерить без нагрузки, в этом случае на его выходе пульсации будут минимальны. А у вас по форме видно, что на выходе или почти сдох фильтрующий конденсатор или его емкость очень маленькая.
