Частотный преобразователь
Сообщение DC-AC »
Saturn312 писал(а):конденсаторы CQ1, CQ2
обозначены по функциональному, они на кварцевом резонаторе стоят, по 22пикофарада, СP - это по питанию контроллера на ножках, все керамические.
lexa12 писал(а):33 Ом это вместо 10 ом
да. БП - 20Вт примерно, читайте инструкцию, там целый раздел по БП. И действительно, YuraM заметил, платы отутюжины наоборот, нужно зеркально (надпись motorcontroller, чтоб читалась нормально и буквы на БП)
Сообщение lexa12 »
спасибо плату переделал
С уважением Алексей.
Сообщение Rybkinsasha »
Здравствуйте помогите пожалуйста я в этом деле новичок но хочу попробовать создать частотник на 5 квт с реверсом и регулировкой частоты, подскажите пожалуйста по какой схеме можно сделать, и какие детали нужно преобрести. Я очень буду благодарен за помощь
Сообщение Самогонщикъ »
[uquote="Rybkinsasha",url="/forum/viewtopic.php?p=3327940#p3327940"][/uquote]
Сначала читайте и читайте , по другому ни как
А Вы похоже не удосужились даже по листать
Нет почему я давно штрудирую страницы скачал архив но там стоко схем и настроек что запутался какая куда, если вам нетрудно поставьте на путь истинный. Спасибо
Сообщение Михайлик »
В конце описания конструкции "Устройство и наладка Восьмикрут (не полностью).pdf" у автора выложена структура программ. Определяетесь что Вам надо и "пляшете" от этого.
Сообщение 22580 »
Всех приветствую. Расскажите пожалуйста (или покажите) как рассчитывается мощность мотора который можно подключить исходя из ключей? Имеетя сборка от ST, ток при 80 градусах 10А, при 25 градусах 15А.
В этой сборке есть драйвер, получается что можно не ставить 3120. Но тогда не будет развязки от сети? Что подскажите? вот даташить STGIF10CH60TS-L
Сообщение lexa12 »
что это
(702 байт) 852 скачивания
Там есть на 4 квт а чтобы сделать 5 квт что нужно изменить или добавить
[uquote="22580",url="/forum/viewtopic.php?p=3328495#p3328495"]Всех приветствую. Расскажите пожалуйста (или покажите) как рассчитывается мощность мотора который можно подключить исходя из ключей? Имеетя сборка от ST, ток при 80 градусах 10А, при 25 градусах 15А.
В этой сборке есть драйвер, получается что можно не ставить 3120. Но тогда не будет развязки от сети? Что подскажите? вот даташить STGIF10CH60TS-L[/uquote]
Ток ключей обычно подбирается раза в три больше рабочего тока двигателя. 10/3=3 А, т.е., движок на 500 -600 Вт. Вам ещё потребуется инвертировать сигналы, т.к. активные уровни высокие. Если требуется делать настоящую развязку от сети, то делайте пульт с оптронами, автором описан.
lexa12 писал(а):что это
Это реле на 24 В для плавного пуска, находится в цепи контроля напряжения.
Rybkinsasha писал(а):Там есть на 4 квт а чтобы сделать 5 квт что нужно изменить или добавить
Придётся, как минимум, добавлять "Бультюг" (вроде, на память не ошибся) - разработанное автором устройство для стабилизации напряжения из сети, т.к. обычная однофазная сеть вряд ли потянет такую мощность. (Многовато хотите!)
Сообщение lexa12 »
Спасибо разобрался.
Добавлено after 2 hours 23 minutes 15 seconds:
подскажите пожалуйста, кварцевый генератор 14.31818 можно поставить вместо 20
Парни по какой схеме сделать частотник на 4 квт с реверсом и регулировкой частоты до 75 герц
Сообщение lexa12 »
То что собрал из найденного.
проэкт.rar
(490.64 КБ) 499 скачиваний
Сообщение 22580 »
[uquote="Михайлик",url="/forum/viewtopic.php?p=3328792#p3328792"]Ток ключей обычно подбирается раза в три больше рабочего тока двигателя. 10/3=3 А, т.е., движок на 500 -600 Вт. Вам ещё потребуется инвертировать сигналы, т.к. активные уровни высокие. Если требуется делать настоящую развязку от сети, то делайте пульт с оптронами, автором описан.[/uquote]
Получается схема не будет развязана, а только управление развязать? в принципе развязку можно и не делать.
Посоветуете что то почитать про частотные преобразователи, интересует временная диаграмма управления ключами. Хочу попробовать написать самому прошивку под AVR
Парни помогите со списком деталей для схемы на 4 квт с реверсом и регулятором частоты
Сообщение lexa12 »
схема в архиве там все написано.
Схема.rar
(23.7 КБ) 517 скачиваний
Сообщение Mr.deag1e »
[uquote="Rybkinsasha",url="/forum/viewtopic.php?p=3329071#p3329071"]Парни помогите со списком деталей для схемы на 4 квт с реверсом и регулятором частоты[/uquote]
Нашел только эти https://my.aliexpress.com/wishlist/shar ... 0000275633
Спасибо огромное
Сообщение Нибиру »
Подскажите, Pic16F648 СМД-ный через какую dip панель прошивать. Стандартный как на обычный контроллер их как таковых нет, а для прошивки должна быть
Парни с г. Владимира кто-нибудь есть?
Добавлено after 4 hours 36 minutes 55 seconds:
Подскажите а бп такого плана подойдет
Добавлено after 6 minutes 24 seconds:
