Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение Upgrader »
Тупицы. :facepalm: :))) Лишь бы посрать.
[uquote="QRP",url="/forum/viewtopic.php?p=3688500#p3688500"]если мощность ниже допустимой без разрешения, то можете спокойно использовать[/uquote]10 мВт на 315 МГц это ниже допустимой?
Просто на сколько я в курсе, вроде независимо от мощности, использовать несвободные частоты нельзя совсем никак. С другой стороны в свободной продаже модуляторы на весь FM диапазон... значит все-таки можно? И нифига не поймешь.
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
ЭлектроKOT писал(а):С какой целью интересуетесь?
С целью выбора частоты пульта - 315 МГц или 433 МГц.
В продаже в основном у всех на 315, а на 433 мало. Если бы было наоборот - то и вопроса бы небыло. Кроме того наверное на 315 эфир чист (может быть, не смотрел).
Сообщение ЭлектроKOT »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3688613#p3688613"]наверное на 315 эфир чист (может быть, не смотрел).[/uquote]
А на 433 все забито автосигналками
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
О том и речь... по этому возникает резонный вопрос.
Сообщение Nikson1 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3688747#p3688747"]по этому возникает резонный вопрос.[/uquote]
:) Кого бояться ? С энтими микровольтами . :)))
Работает эта байда до 100 метров на открытой местности .
Ставил и пользовал на евросвет в свой авто , работает на ура .
Управлял с маломощной релюшки двумя мощными.
Берите и не парьтесь , никто ничего не предъявит.
Брал такую . https://ru.aliexpress.com/item/32790954 ... fb1a1e4bce
Сообщение главный колбасист »
Что вы как дети малые,в самом деле...
Скажите лучше, Х1-48 после замены трубки оказалось повреждено половина платы усилителей отклонения,видимо были прострелы на отклоняющие пластины. несколько кт602,198нт1,218гг1,101кт1,короче ужас.вроде ожил,но на луче АЧХ (нижнем ) шумы заполняют картинку. Такого раньше не было.
Честно сказать,101кт1 не было,были заменены просто транзисторами кт315,к примеру.
Шумов этих на осциллоскопе не видно,не до коммутатора,ни после.Откуда эта хрень берется,ума не приложу.
Картинка после коммутатора. Правда импульсы коммутации прим.30кгц пролазят на выход. Интересно с родными
деталями,полностью исправного тоже пролазят?
Сообщение Morroc »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3688747#p3688747"]О том и речь... по этому возникает резонный вопрос.[/uquote]
Нельзя, наверное, но никто не найдет если использовать как есть.(без усилителей, антенн и т.п.) - в шумах утонет.
Сообщение ПростоНуб »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3688613#p3688613"]10 мВт на 315 МГц это ниже допустимой?[/uquote]
Так список исключений закрытый. То бишь, регистрация данного устройства, de jure, обязательна.
P.S. 315МГц действительно занят для спутниковой связи в направлении Земля-космос.
Сообщение Дурашка »
Здравствуйте. Плохо работает GPS в китайских смарт часах. Оказалось, что в них очень плохая антенна, исполнена в виде наклейки, решил сделать апгрейд, но обнаружил, что между антенным контактом на плате (между антенной) и землей сопротивление всего ~ 2 Ома. Может такое быть? Я просто таких схем не встречал, обычно связь по DC между антенной и землёй отсутствует.
Складно пи...шь !!!
Suh
Сообщение Suh »
- может. Там же не DC, а ГигоГерцы фигурируют.
- некоторые приёмники GPS (например класса А), не умеют работать без интернета.
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
Сообщение Shara »
Подскажите можно ли без пробллем перенести согласующий трансформатор
Есть нонейм антенна типа усы V от которой до разъёма уходит провод лапша. В разъёме стоит согласующий трансформатор на ферритовом колечке типа "бинокль" 300-75 Ом . Хочу избавиться от лапши и подключить коаксиал. Могу ли я просто убрать лапшу и перенести согласующий транс непосредственно к антенным усам? Или он расчитан на тот кусок лапши, который идёт с завода?
Ищем в сети книжку по кабелям.Там будут марки. А так хрен его знает.У меня есть целые жгуты монтажного кабеля вырезанные из аппаратуры,но на нем ничего не написано.
гибкие будут тонкие.
Сообщение InvisibleKid »
Подскажите по ферритовым кольцам. Больше - значит лучше при прочих равных? Хочу купить колечек из материала 30ВН, по данным производителя (http://www.rusgates.ru/company/soft_mag ... /index.php) работают аж до 120 МГц. Но нужно определиться с размером: МЗ0ВН, 20х10х5, МЗ0ВН, 16х8х6, или МЗ0ВН 12х6х4.5. Если мне не критично запихать всё это в спичечный коробок то лучше выбрать по больше? Планируемая область применения: широкополосные трансформаторы для согласования различных блоков радиоприемника, смесители. Частоты примерно до 80 МГц.
Сообщение сэм »
Размеры зависят от используемой мощности . Лучше два-три маленьких , чем один большой. Колечки всегда можно вместе сложить, если надо.
Сообщение tom77 »
Хочу посоветоваться насчет своей идеи. Есть в наличии радиомикрофоны Ritmix RWM221. Идея в том, чтобы клонировать начинку самих микрофонов, запихнуть в маленькую коробочку, вместо динамического капсюля подключить головной микрофон с али и вуаля, имеем головной микрофон, параллельный своему предку. Итого 2 микрофона в комплекте, получаем еще 2, или 4,6 ... сколько нужно рабочих микрофонов на тех же частотах. Уровень сигнала не является независимым - не страшно, для моих целей сгодиться. Хочу спросить, имеет ли это смысл? Какие сложности могут возникнуть в процессе, чтоб оценить, браться за такое или нет. Спасибо.
Сообщение SerSH82 »
Люди добрые, подскажите можно ли принудительно включить режим моно в приемнике на микросхеме cd2111cp в фм диапазоне? В даташите на эту микросхему про моно включение вроде ничего не сказано...?
Сообщение gsmart »
Ребят, а кто использовал в радиотехнике транзисторы 2N5770 как альтернативу S9018? Просто у меня они есть, думаю блок УКВ (FM) для супергетеродина на них собрать?
https://alltransistors.com/ru/transisto ... istor=5163
Сообщение NeroN »
Спрошу здесь, а далее по усмотрению модераторов.
Собственно сабж - мелодия-104 с блоком укв-1-1с - перетянута на диапазон 88-108. Блок настроен как положено f+fпч и равномерно уложен диапазон с одинаковой чувствительностью по диапазон, но как-то непонятно работает АПЧ. Более-менее в середине диапазона, а ближе к концу диапазона, начиная с частот 103МГц уплывает. Я посмотрел схемы приёмников с этим блоком, Рига-104 например, там реализована АПЧ так-же. :shock: Напряжение перестройки у меня 1,6...22В
http://img.radiokot.ru/files/11086/23hf4o07mf.png
Сообщение gsmart »
NeroN писал(а):как-то непонятно работает АПЧ. Более-менее в середине диапазона, а ближе к концу диапазона, начиная с частот 103МГц уплывает.
Что значит уплывает, что происходит при нажатии кнопки АПЧГ, настройка сдвигаетчя или станцию выталкивает?
Если при нажатии кнопки АПЧГ станция немного сдвигается по шкале, то значит неправильно настроен ЧМ детектор, при точной настройки на станцию нет нуля на выходе ЧМ детектора, присутствует напряжение, вот при нажатии кнопки АПЧГ станцию и уводит, прочтите про настройку ЧМ детектора:
http://www.radteh.ru/radiopriyomniki/70.html
Если при нажатии кнопки АПЧГ станцию выталкивает, то значит неправильно перестроен гетеродин, выбрана нижняя настройка гетеродина, для диапазона 88-108 МГц нижняя настройка гетеродина при ПЧ 10,7 МГц будет 77.3-97.3 МГц, а должна быть верхняя 98.7-118.7 МГц.
Проконтролировать можно любым FM приёмником, хоть в сотовом телефоне, поднеся антенну к блоку УКВ можно поймать тишину несущей гетеродина.
Как-то так.
Сообщение ёпт »
[uquote="NeroN",url="/forum/viewtopic.php?p=3769582#p3769582"]АПЧ ближе к концу диапазона, начиная с частот 103МГц уплывает.
Напряжение перестройки у меня 1,6...22В[/uquote]Постоянное напряжение на варикапе равно.
Uвар=Uпер +/-Uапч
Uапч по диапазону мало изменяется и составляет десятые доли вольта. Предположим, что оно равно +/-0,1 вольт
В нижнем конце диапазона, где Uпер=1,6 вольта, АПЧ может изменять напряжение на варикапе на 6,25%
(0,1/1,6)*100=6,25%
В верхнем конце настройка, где Uпер=22 вольта, АПЧ изменяет напряжение на варикапе на 0,45%
(0,1/22)*100=0,45%
Т.е. эффективность АРУ в верхнем конце диапазона в 13 раз слабее.
На самом деле эффективность АПЧ в верхней части диапазона еще меньше, т.к. при повышении напряжения на варикапе крутизна его перестройки падает.
Вот эти причины в совокупности и есть основной недостаток подобной примитивной схемы АПЧ. При попытке увеличить Uапч у нас в нижнем конце становится затруднительно настроиться на слабую станцию. За счет сильной АПЧ будем в нижнем конце или перескакивать на более мощную станцию, или вообще не настроимся на слабую. АПЧ будет держать на сильной станции.
Вот здесь подобная ситуация обсуждалась. [uquote="Tato459",url="/forum/viewtopic.php?p=3756239#p3756239"]Был изготовлен приемник по схеме:
http://www.radiocxema.h1n.ru/2019/03/19 ... м-приемни/
АПЧ предусмотрена, но на снимках отпаяна, т.к. с ней трудно настроиться на нужную частоту (АПЧ перестраивает прием на сильную станцию)[/uquote]Из за этого раньше иногда к ручке настройки приспосабливали сенсор. АПЧ делали очень сильной, но при касании рукой к ручке настройки АПЧ отключалась. Настраивались на станцию без АПЧ, а когда отпускали ручку настройки, АПЧ включалась.
В более дешевых приемниках усиливали АПЧ, но вводили кнопку "Отключение АПЧ"
При настройке на станцию АПЧ отключали в ручную, а настроившись включали АПЧ.
Есть и другие способы избавиться от подобной проблемы, например введение дополнительного варикапа для АПЧ. Хотя подобная проблема останется и будет уже с другого конца диапазона. Теперь уже в нижнем конце диапазона АПЧ будет слабее, но разница уменьшится.
Недостаток такой схемы в том, что снижается коэффициент перекрытия по перестройке гетеродина.
(2.18 КБ) 1190 скачиваний
