Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение Microtech »
Собрал поделку на ИВЛ1-16/5х7 (возможно маркировка не точная). Часы, дата, термометр * 2, барометр и датчик влажности.
Схема накала с отрицательным КПД на нагревающихся резисторах.
AtMega128. Сдвиговый регистр STV7617 от плазменного телевизора. Питание анода и сеток от преобразователя на MC34063 30В.
https://www.youtube.com/watch?v=mcaHNXV8kqU
Сообщение Topaloff »
Отличная работа! Вот бы индикатор побольше - и на полку можно!)
Схема моей поделки с ИЛВ2-16/5х7Л. (может кому будет интересно подключение регистра)
http://img.radiokot.ru/files/15673/1ffbvaef9d.jpg
Сообщение suslogon »
Что-то как-то даже просто у вас все :)
Вопрос по обозначением ног у индикатора:
G - сетки?
А что тогда такое RxCx?
Сообщение *Trigger* »
suslogon писал(а):А что тогда такое RxCx?
Рискну предположить, что это - Row и Column, т.е. строка и столбец. Ведь каждое знакоместо - само по себе матрица 5х7.
Так и есть. Строка и столбец. В регистр записываю 7 байт 1000 раз в секунду. 5 байт символ и 2 байта активная сетка.
Сообщение SG90S »
Кто-нибудь переделывал конструктор "Старт 7176" под импульсный преобразователь с питанием от 12В и переменным накалом? А то валяется такой, а трансформаторный БП давно утерян.
Сообщение uldemir »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p3160510
А вообще, этот трансформатор у меня сейчас на столе валяется.
тот что слева.
Сообщение kollaider »
Делал, все работает. Простейший двухтактник.
(199.21 КБ) 578 скачиваний
Сообщение Андррей »
Как вариант.
Сообщение Grey1975 »
Если устроит питание 5 Вольт - возьмите SN6501 по типовой схеме.
Тип колечка и намоточные данные подскажу.
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
Сообщение SG90S »
Grey1975 писал(а):Если устроит питание 5 Вольт - возьмите SN6501 по типовой схеме.
Устроит. Подскажите.
Кольцо N87 R10x6x4
Первичка 2х4-5 витков проводом 0.3-0.355
Вторичка 2х30-40 витков проводом 0.1-0.12
Накальную мотайте по месту начиная с 2х1 витков проводом 0.3, если что добавляйте витки или ставьте токоограничительные резисторы.
Среднюю точку накала через стабилитрон на 5.6 Вольт к -27 Вольт.
Без нагрузки (накала или ее эквивалента) к схеме не подключайте. Напряжение на выходе может доходить до -50 Вольт.
Вот схемку сделал побыструхе.
ЗЫ.
Для К145ИК1901 лучше сделать стабилизацию по -27 Вольт.
Сообщение /-/ekit »
Я тут всё пытаюсь собрать конструктор "старт". http://znoxx.me/2014/01/30/radiokonstruktor_start_7231/
Короче микросхемы мне тупо дохлые поподаются и ничего не работает. Как можно часы на томже индикаторе, с теми-же функциями но по менее превередливой схеме сделать? Может на ардуино можно... Нано конечно. Но так какие у кого мысли?
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
Сообщение uldemir »
Любой микроконтроллер и ключи. всё. Например, я тут изучал кипарис и сделал такие: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p2934724 Правда, там всего 2 кнопки, а не 7 и таймеры не реализовал. Была бы у меня еще одна такая стекляшка - сейчас сделал бы на ПИКе.
Сообщение /-/ekit »
Я ведь не программист... Я ардуину еле програмирую не говоря уже о PICах. А может на каких-нибудь к176 можно замутить? Питание 32 вольта для индикаторов есть, остался только вопрос о питании 5 вольт если на контроллере делать... Хотя к176 тоже вроде 5 вольт требуют...
Сообщение uldemir »
lm337
Сообщение /-/ekit »
А что это?
[uquote="/-/ekit",url="/forum/viewtopic.php?p=3233248#p3233248"]Хотя к176 тоже вроде 5 вольт требуют...[/uquote]
Этой серии желательно питание 9В.
/-/ekit писал(а):А что это?
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm137.pdf
Сообщение /-/ekit »
Ааааа.... Ясно. Ну значит посмотрю. Чего сделать можно.
Вот такое работать будет? (вложение)
(59.09 КБ) 645 скачиваний
Вернуться в «Умные мысли»
