Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение yron »
CodeVisionAvr . Я хочу понять как это работает,для этого я должен понимать как и где это должно находится в программе. А время между импульсами будет между 1мс-100мс.
Я не могу понять какие настройки нужно ставить в Timer0 для того чтобы он работал как счетчик.
Сообщение Algor »
Помогите разобраться с CoDeSys. Насколько я понял в этой проге мы пишем (или даже делаем блок схему) а потом просто подключаем ПЛК. Никаких прошивок, программаторов, настроек протоколов связи (в нужном мне ПЛК связь с ПК осуществляется через RS485). То есть написал ПО, сделал визуализацию, скомпилил, подключил и должно заработать?
Сообщение misterkuk »
Посоветуйте, какой бы собрать программатор для AVR чтоб по функциональней и больше чипов поддерживал.
Сообщение vitalik_1984 »
yron писал(а): Я не могу понять какие настройки нужно ставить в Timer0 для того чтобы он работал как счетчик.
хочу открыть вам маленькую тайну-таймер/счетчик всегда работает как счетчик.
только в зависимости от режима тактирования получается
1 либо просто счетчиком если с внешнего источника такт либо программно инкрементируется в произвольное время.
2.либо таймером, если частота жвходящих импульсов стабильна или если тактируется от внутреннего такта.
при внешнем такте должен пройти хотя бы один такт основного тактирования чтобы контроллер зафиксировал изменение ноги внешнего источника тактирования таймера/счетчика.
В поисках истины человек развивается.
Сообщение Кислый »
Очень нужен пример софтового i2c на плис. Просто горю
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
Сообщение yron »
misterkuk писал(а):Посоветуйте, какой бы собрать программатор для AVR чтоб по функциональней и больше чипов поддерживал.
http://www.avrguide.ru/?page=3 Просто идеальной программатор)))
vitalik_1984 Можете привести пример программы?
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Кислый писал(а):Очень нужен пример софтового i2c на плис. Просто горю
В Quartus'е есть создание модулей под FPGA, код можно подсмотреть оттуда.
А ещё попробуйте спросить здесь: http://marsohod.org/
yron писал(а): vitalik_1984 Можете привести пример программы?
Вот начало, что вы хотите с переменной делать я не знаю
#include <tiny13.h>
// Declare your global variables here
unsigned int Overflow_times,Counter,Overflow_times_old;
// External Interrupt 0 service routine
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
Counter=TCNT0; //считали значение в переменную
Overflow_times_old=Overflow_times;
TCNT0=0;
Overflow_times=0;
// Timer 0 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
{Overflow_times++;
Izmer_time_impulse.rar
(23.04 КБ) 156 скачиваний
Сообщение yron »
vitalik_1984 большое вам спасибо. Скачал весь проект. Мая переменная это Counter?
точно подметили, если Overflow_times_old не равно нулю, то еще и его нужно учесть,
то есть ваше число будет равно Overflow_times_old*TCNT_MAX+Counter
где TCNT_MAX число тиков таймера перед переполнением, таким образом в этой программе TCNT_MAX=255
Сообщение Digitalizer »
Доброго времени суток!
Люди добрые, подскажите пожалуйста, где найти Quartus II 8-ой версии?
Сообщение avreal »
У альтері есть ФТП, про который они даже у себя что-от рассказывают http://www.altera.com/support/kdb/solut ... _1127.html
Только они там не говорят, что заходить нужно сразу в каталог /outgoing/release/ , пошагово не пустит, outgoing покажет пустым.
И вот там и максплюсы с шестого по десятый, и квартусы начиная со второго или третьего
p.s. а ещё они там врут про e-mail в пароле, для anonymous либо вообще пароль не нужнен, либо guest
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
Большое спасибо за помощь!
Сообщение FreshMan »
вопрос по AVR:
1) для чего еще нужен програмный счетчик, кроме того что он тупо ведет подсчет команд ? где этот подсчет используется в дальнейшем ?
2)при чтении ликбеза я наткнулся на такую особенность SREG $3F ($5F), как сие понимать ? у этого регистра два адреса ? :dont_know:
Tell Me The Truth
Сообщение Gudd-Head »
FreshMan писал(а):1) для чего еще нужен програмный счетчик, кроме того что он тупо ведет подсчет команд ? где этот подсчет используется в дальнейшем ?
Он не тупо ведёт подсчёт команд, он вычисляет адрес той команды, которая будет выполняться следом за текущей. Также при вызове прерывания в стэке сохраняется текущее значение счётчика команд — то место, на которое надо будет вернуться после прерывания.
FreshMan писал(а):2)при чтении ликбеза я наткнулся на такую особенность SREG $3F ($5F), как сие понимать ?
Регистры ввода-вывода (РВВ) у АВРок идут после 32-х ($20-ти) регистров общего назначения (РОН), при этом для 32-х младших РВВ доступны побитовые операции. Вот чтобы не думать, и указывают абсолютный адрес РВВ и со сдвигом на 32.
Сообщение pyzhman »
1. Уже отвечено.
2. Очень наглядно в даташите:
(34.07 КБ) 651 скачивание
Docendo discimus
ну вот смотрите....., какая неразбериха......, с РОН все просто....., например адресное пространство $0002 "носит" имя R2........, а вот как понимать $0020 носит имя $00 ? :dont_know:
Tell Me The Truth
Сообщение КРАМ »
FreshMan писал(а):ну вот смотрите....., какая неразбериха......
Адресное пространство регистров ввода-вывода отображается на ОБЩЕЕ адресное пространство со сдвигом в $20.
Сообщение pyzhman »
$0020 - это абсолютный адрес, в общем поле памяти. $00 - адрес порта ввода/вывода, относительный адрес. Физически, в микросхеме это один и тот же регистр.
Docendo discimus
pyzhman писал(а):$0020 - это абсолютный адрес, в общем поле памяти.
это понятно :))
pyzhman писал(а):$00 - адрес порта ввода/вывода, относительный адрес.
а вот это не понятно......., я думал что если мы пишем какое-либо число в адрес $0020, который припустим принадлежит порту В, то это число автоматически появляется на этом порту......, и мы , к примеру, тогда зажигаем светодиоды....., а так я что-то недогоняю :(
Tell Me The Truth
