Опознание радиоэлементов
Сообщение Мастер665 »
Это обычная лампа накаливания.Замерь напряжение подающееся на неё и подбери замену по напряжению и примерным габаритам(я меняю на автомобильные для подсветки клавиш/приборов,у ние похожие габариты,только оба вывода с одной стороны,выпускаютса на 12в и 24в,найдёш в автозапчастях).
Не тужи, дорогой, и не ахай,
Жизнь держи, как коня, за
узду,
Посылай всех и каждого на
х*й,
Чтоб тебя не послали в 3,14зду!(Есенин)
Сообщение dimasun »
Всем привет. Подскажите. есть такая детать с надписью 41А114. Что это ??? перемычка приходит с верху на среднюю ножку и звониться как общая на крайние по 1200 ОМ. В интернете нет ни чего подобного с такой маркировкой. Это часть от платы отвечающей за датчик хола в проходном турникете.
Сюда перенес.
aen
41А
114
(131.13 КБ) 399 скачиваний
Сообщение Jumba »
Мастер665 писал(а):Это обычная лампа накаливания.Замерь напряжение подающееся на неё и подбери замену по напряжению и примерным габаритам(я меняю на автомобильные для подсветки клавиш/приборов,у ние похожие габариты,только оба вывода с одной стороны,выпускаютса на 12в и 24в,найдёш в автозапчастях).
7.5 В
Вам нужно прочитать правила форума.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7
aen
Ставь автомобльную с подсветки на 12вольт,пойдёт.Если хочеш можеш поставит светодиод с резистором(если светодиод на 2,5вольта, то резистор на 500....1000 ом)
узду,
х*й,
Сообщение MrLeo »
Скажите, пожалуйста, кварцы с обозначениями TKN25.000 и N25.000J, это одно и то же или нет?
Электрический кот
Сообщение Nusik1975 »
Похоже, на одну частоту они -25 Мгц.
Кто знает, подскажите, что за микросхема отечественная? На корпусе надпись УД2Б. Что-то знакомое, а вспомнить не могу :)
(36.49 КБ) 2293 скачивания
Сообщение Света »
КР544УД2Б, правда на фотке УД2А...
Электрический кот
Света,
спасибо за ответ!
И правда, я неправильно написал. УД2А, конечно. :beer:
Сообщение Yusff »
dimasun писал(а):Всем привет. Подскажите. есть такая детать с надписью 41А114.
Будете удивлены, но это датчик Холла и есть. Ищите в гугле 441 hall sensor.
Сообщение Sewaiper »
Вот из какой-то старой платы выпаял детали не могу найти что это... Подскажите пожалуйста!
Сообщение Maykill »
смахивает на дроссели
возможно маркировку разглядите
Сообщение radteh »
Sewaiper перезалей фотки на другое хранилище (например на http://pikucha.ru/), а то не отображается.
Сообщение dimasun »
Yusff Спасибо большёе!!!!
YAA
Сообщение YAA »
Дроссели типа ДПМ. Номинал в микроГенри.
Сообщение ublhjnt »
Дроссели типа ДПМ.
Пока не увидем большую картинку трудно утверждать. Выводы у дросселей немного другие.
На фото труднорассмотреть. Может это ёмкости такого типа?
YAA
Сообщение YAA »
Звякнуть тестером... Дроссель будет прозваниваться, ёмкость - нет.
Сообщение Стас12 »
[quote="Sewaiper"]Вот из какой-то старой платы выпаял детали не могу найти что это... Подскажите пожалуйста!
Cамые обычные дросселя. Присмотритесь внимательно-сквозь изолирующий слой видна намотка.
Сообщение MiklSh »
Подскажите может кто пересекался с этой деталькой?
М/С UCHI UT001
Стоит в бошевской кофемашине, один из сигналов которые должна давать - на оптопару, нагрев воды, отсутствует.
(140.42 КБ) 981 скачивание
(141.84 КБ) 1026 скачиваний
Сообщение Vlad399 »
Вот что Гугл дал: http://www.jotrin.com/product/parts/ut001 Может, поможет? Впрочем, наверняка ты это видел.
А у меня свой вопрос - что это за штука на фото на фоне миллиметровой линейки? Наверняка, такой вопрос был, но листать 300 с гаком страниц не айс. Поиск производителя по логотипу ничего не дал. Оммическое сопротивление это штуки около 0. На индуктивность не похоже. Предохранитель? Спасибо.
(33.09 КБ) 584 скачивания
Сообщение MiklSh »
Vlad399, Попробую им отписаться, может что и выйдет.
По твоему вопросу - да, все верно, предохранитель.
http://www.elbit.ru/smd_fuse.php
Вернуться в «Практика»
