Часы на люминесцентных индикаторах.
[uquote="/-/ekit",url="/forum/viewtopic.php?p=3233616#p3233616"]Вот такое работать будет? (вложение)[/uquote]
Будет, и ещё можно выкинуть нафиг эти три транзистора- к ИЕ18 можно пьезодинамик прямо к выходу микросхемы подключать..
Сообщение /-/ekit »
Супер! Значит найду микросхемы или их аналоги и плату вытравлю. Вот классно будет!
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
Сообщение uldemir »
у них аналогов нет.
Сообщение Полосатый »
У ИВЛ весьма ограниченный ресурс - не злоупотребляйте током накала (яркостью).
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение watchmaker »
Ток накала надо ставить строго по даташиту. А вот анодное напряжение лучше ставить немного меньше - ресурс будет больше.
DYK
Сообщение DYK »
Ну почему же ресурс маленький вот марк 2 легенда ! 1993 г на VFD taxo, главное правильно сделать :)))
http://www.petrofflab.ru/2017/11/mark-2-taxo-vfd.html
Ну это на фотке в полном мраке, а в начале карьеры он небось так светился, что вся панель была бы нормально видна.
В СССР много чего делали на ИВЛ - калькуляторы, индикаторы всяких магнитофонов, будильники ... В будильнике я пару раз его заменил, потом продал нафиг :) (а купили как реквизит для съёмок какого-то фильма :)) )
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3238157#p3238157"]У ИВЛ весьма ограниченный ресурс -[/uquote]Если индикатор качественный- то этот "ограниченный" - довольно длительный..
Вот, например: Изображение этот индикатор отработал около 10-ти лет в кассовом аппарате, у которого даже нет сетевого выключателя- при "выключении" он только гасит индикатор, а накал всё равно работает..
Ну да, качество разное, но тут общий фон тоже тёмный, так что яркость свечения на самом деле невысокая. Она в любом случае уменьшается, просто где-то быстрее, а где-то медленнее.
У меня в Старте ИВЛ1 проработал 18 лет без перерыва.
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3241895#p3241895"]но тут общий фон тоже тёмный, так что яркость свечения на самом деле невысокая.[/uquote] Этот индикатор ещё "светофильтром" из пластика от бутылки прикрыт. Яркость индикатора- НОРМАЛЬНАЯ..
Сообщение suslogon »
ВЛИ ИЛЦ1-6/7, Рефлектор, 1991г, опытный:
Маркировка к сожалению не в лучшем состоянии:
Странно, что индикатор вроде как для часов, а разделительных точек между разрядами нету...
Сообщение sergeisams »
suslogon писал(а): индикатор вроде как для часов, а разделительных точек между разрядами нету.
Так в этом индикаторе цифры сгруппированы по две с интервалами между группами - часы/минуты/секунды.
АлександрЛ писал(а): отработал около 10-ти лет
watchmaker писал(а): проработал 18 лет без перерыва
Ха, у меня ИВ-3, в часах, работают до сих пор с 84-года прошлого столетия, практически не выключаясь, и не заметно снижения яркости.
У этого индикатора одна общая сетка на всю лампу?
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=3243399#p3243399"]У этого индикатора одна общая сетка на всю лампу?[/uquote]
Да, причем я сразу этого и не приметил :)))
Получается, он чисто для статики заточен.
Очень интересно! Получается, его можно подцепить к чему-то типа 176ИЕ3/ИЕ4 вместо набора ИВ-12.
sergeisams писал(а):Ха, у меня ИВ-3, в часах, работают до сих пор с 84-года прошлого столетия, практически не выключаясь, и не заметно снижения яркости
Фотки нынешнего и прошлого столетия в студию.
У меня такой же калькулятор и индикация уже такая же бледная.
https://www.avito.ru/moskva/kollektsion ... _271848273
Сообщение Topaloff »
[uquote="SG90S",url="/forum/viewtopic.php?p=3231410#p3231410"]Кто-нибудь переделывал конструктор "Старт 7176" под импульсный преобразователь с питанием от 12В и переменным накалом? А то валяется такой, а трансформаторный БП давно утерян.[/uquote]
На днях восстанавливал часы "Электроника 4". Отсутствовал трансформатор. Взял имеющийся сетевой трансформатор на 12 вольт, зачистил на вторичке несколько витков, нашел напряжение 1,5В для накала, разрезал в этом месте - и получил две обмотки 1,5В и еще примерно 10В. Накал пошел напрямую на часы, а 10 вольт - через диодный мост на МТ3608, а после на часы. На повышающем преобразователе выставил максимум - 27В. Таким образом из подручных материалов получилось запустить часы, и не пришлось идти на рынок. Можно использовать любой трансформатор, если аккуратно переделать.
Из минусов: греется трансформатор, но это частный случай, родом из Китая.
Также восстанавливал часы "Электроника Ритм" на ИЛЦ1-1/7. Сгорел трансформатор. Купил тороидальный сетевой трансформатор на 24в и домотал накальную обмотку проводом 0,8мм. Зачистил средний виток и припаял среднюю точку. Неплохо получилось. :idea:
Сообщение Liksys »
Приветствую, котаны! Сидел тут некоторое время в рид-онли и делал свои сорт оф часики, но теперь конструкция почти готова и я решил, что ею стоит с вами поделиться :) Скажу сразу - сам я ни разу не электронщик, а так, ардуинщик паршивый. Программист, умею читать доки с даташитами и знаю, с какой стороны держать паяльник.
В общем, некоторое время назад мне в руки попал опытный индикатор ИЛВ1-48/5x7. Вот такой:
Раньше я никогда с такими вещами дела не имел, а использовать его как-нибудь очень хотелось, поэтому я пошел читать интернеты в поисках какой-либо информации о том, как правильно работать с ВЛИ. Поиск показал две конструкции на моей лампе: собранную с нуля (http://radiokot.ru/circuit/digital/game/44/) и на основе готового модуля (https://datagor.ru/microcontrollers/ard ... duino.html). Модуля у меня не было, а для повторения первой конструкции мне бы не хватило навыков, поэтому я решил все делать с нуля. Воспользовался только паспортом на лампу, который есть по первой ссылке, откуда узнал, что накал питается от 5.5в переменки, а анодное требует 35в.
Для управления сетками и анодами я выбрал MAX6921. Нужные напряжения получаю от двух модулей DC-DC на LM2596. Всем этим хозяйством рулит Arduino Micro с прошивкой на C++, подключенная к Raspberry Pi, смонтированном прямо на устройстве и занимающимся высокоуровневым управлением (текст, растр, вот это все). Шрифты компилируются из TTF-файлов в растр нужного разрешения, помещающийся в знакоместо на экране. Можно рисовать картинки. На пае установлен линукс, весь софт с его стороны написан на питоне. Для соединения с внешним миром есть Ethernet и Wi-Fi.
Теперь о наболевшем - о питании накала. Начитавшись соответствующих тем и посмотрев существующие схемы, я понял, что намотать трансформатор или спаять сложный преобразователь я не смогу. Да и деталей для экспериментов у меня под рукой не так много. Зато (делюсь ноу-хау) в загашнике нашлась микросхемка L293D (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/l293.pdf), крайне распространенная и очень популярная у ардуинщиков. Это двойной драйвер DC-мотора, позволяющий менять направление и скорость вращения двигателя, а также включать и выключать его. Управление одним каналом осуществляется с трех ног, максимальная частота переключения - 5кГц. С ее помощью мне удалось получить хороший меандр на частоте 1кГц (проверил на осциллографе) для накала. Плюс L293D в простоте - она не требует вообще никаких обвесов (даже резисторов), а тупо подключается к контроллеру, питанию и все. Минусы - внутри у нее биполярные транзисторы, а потому потери напряжения на нагрев составляют 20-30%, из-за чего микросхеме нужен радиатор (его видно на последней фотке слева). Как следствие - это не подходит для питания портативных устройств.
Далее, если позволите, у меня есть вопрос к знатокам питания накала. Индикатор мне попался б/у, и в предыдущей схеме, очевидно, его накал питался постоянным током. На это намекает то, что при питании меандром свечение с одной стороны несколько более яркое, чем с другой. Питание постоянным током одной полярности приводит к абсолютно неравномерному свечению, обратной - к равномерному. Видимо, в последним случае я питаю его обратым напряжением по отношению к тому, которое он получал в прошлой конструкции. Вопрос в том, как правильно мне поступить, чтобы максимально продлить жизнь индикатору: стоит питать его постоянным напряжением, компенсирующим отравление анодов с одной стороны (накал на глаз светится равномерно), или строго следовать заводским рекомендациям и питать переменным, но терпеть некоторую неравномерность? Я в растерянности. Прошу строго не судить, это первая моя конструкция на ВЛИ.
Последний раз редактировалось Liksys Ср дек 13, 2017 18:30:44, всего редактировалось 1 раз.
Очень круто!
Отдельное спасибо за фотки опытного индикатора, положил себе в архив инфы по советским компонентам. :beer:
Вернуться в «Умные мысли»
