Вопросы по С/С++ (СИ)
VladislavS
Re: Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение VladislavS »
В arduino ide компилятор gcc, который С++ только в путь. Сам по себе C++ не даёт накладных расходов, если с головой подходить, а не так как matrex.
da-nie
Сообщение da-nie »
А это смотря что делать. :) Может, мне полиморфизм нужен будет (а, собственно, привязку к разным дисплеям так очень удобно делать). А тут уже vtable появляется.
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
VladislavS
С дуру и хрен сломать можно. Я же говорю - с головой. А с головой даже и экономить можно научиться.
matrex
Сообщение matrex »
Из всего сказанного понял и сделал отдельный модуль:
#include <Arduino.h>
#include "U8glib.h" // Подключаем библиотеку U8glib
#include "Rtc_Pcf8563.h" // Часики
#ifndef _CLASSES_
#define _CLASSES_
U8GLIB_ST7920_128X64_1X u8g(10);
Rtc_Pcf8563 rtc;
#endif
Размер результирующего файла не изменился, но теперь подключая этот модуль к другим я могу обратиться к u8g и rtc. Идеологически это правильно я так понимаю? Завтра проверю в железе. Спасибо за помощь.
VladislavS
[uquote="matrex",url="/forum/viewtopic.php?p=3832691#p3832691"]Идеологически это правильно я так понимаю?[/uquote]Нет. Читайте про ключевое слово extern, для чего оно нужно и как применяется. Ну правда, это же основы, их надо знать обязательно.
matrex
Сообщение matrex »
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3832694#p3832694"][uquote="matrex",url="/forum/viewtopic.php?p=3832691#p3832691"]Идеологически это правильно я так понимаю?[/uquote]ключевое слово extern, для чего оно нужно и как применяется. Ну правда, это же основы, их надо знать обязательно.[/uquote]
Да не требуется там extern перестает компилироваться тогда. По ощущениям эти классы уже объявлены как extern сами по себе...
Вот именно что основы я понимаю, знаю и понимаю ООП. Но основная среда разработки у меня другая. Все мои примеры основаны на опыте работы с Delphi, а там мои примеры которые выше, но адаптированные под С++, считаются логичными и не вызывают никаких проблем и накладных расходов... Для меня вся проблема только в неожиданных"сюрпризах", "хитрых" директивах и структуре проекта...
da-nie
Сообщение da-nie »
Нет, не так. В h-файлах ничего не должно создаваться. Там только описание того, что модуль даёт на экспорт.
Всё созданное лежит в c-файлах модулей.
display.h
#ifndef DISPLAY_H
#define DISPLAY_H
#include "U8glib.h"
U8GLIB_ST7920_128X64_1X* GetDisplayPtr(void);
#endif
display.c
#include "display.h"
static U8GLIB_ST7920_128X64_1X Display;
 return(&Display);
extern там можно. Работать будет. Можно даже extern функций делать. Вы просто ещё не освоились с концепцией заголовок-реализация. Поэтому ставите extern не туда и подключаете не то (и создали, наверняка, объект в заголовочном файле). Но это плохой стиль. Приводит он к тому, что у вас состояние модуля (речь не о вашем классе дисплея - тут это действительно пофигу, он у вас один, но вот в будущем не привыкайте к такому стилю) меняется с разных точек. А если вы измените поведение? А если оно начнёт меняться непредсказуемо? Вот поэтому глобальные переменные вредны. Их стоит использовать разве что при ну очень жесткой экономии ресурсов.
VladislavS
[uquote="matrex",url="/forum/viewtopic.php?p=3832700#p3832700"]Да не требуется там extern перестает компилироваться тогда.[/uquote]Ну не требуется так не требуется. Трахайтесь дальше вместо того чтобы одну страницу по ссылке про extern изучить.
[uquote="matrex",url="/forum/viewtopic.php?p=3832700#p3832700"]По ощущениям эти классы уже объявлены как extern сами по себе...[/uquote] Ещё бы понятие класс и объект научиться отличать.
[uquote="matrex",url="/forum/viewtopic.php?p=3832700#p3832700"]Вот именно что основы я понимаю, знаю и понимаю ООП.[/uquote]Это видно, по тому как лихо вы объекты копируете и из/в функции передаёте.
[uquote="matrex",url="/forum/viewtopic.php?p=3832700#p3832700"]Все мои примеры основаны на опыте работы с Delphi,[/uquote]Ну ничего не поделаешь, взялись за С++, будьте добры изучить и подчиняться его правилам.
Добавлено after 4 minutes 24 seconds:
[uquote="da-nie",url="/forum/viewtopic.php?p=3832702#p3832702"]Вот поэтому глобальные переменные вредны. Их стоит использовать разве что при ну очень жесткой экономии ресурсов.[/uquote]Тут не просто переменные, а объект неизвестного размера. Где же его ещё создавать, не в стеке или куче же. Да ещё чтобы доступен из других единиц трансляции был.
matrex
Сообщение matrex »
A!!! Все ясно. Нет ничего лучше, как своевременный пример по делу. Все сразу стало на свои места. С правильным подходом удалось сэкономить еще и сотню байт. Спасибо.
da-nie
Сообщение da-nie »
Так я несколько не об этом. Я имел в виду, что эту переменную нужно запирать в модуле, чтобы её не было видно глобально во всей программе.
VladislavS
[uquote="da-nie",url="/forum/viewtopic.php?p=3832796#p3832796"]Так я несколько не об этом. Я имел в виду, что эту переменную нужно запирать в модуле, чтобы её не было видно глобально во всей программе.[/uquote]Зачем? Это глобальный ОБЪЕКТ - экран. Работа с ним осуществляется через его методы. Что там ещё прятать? Всё и так внутри объекта. То что автор решил его тягать как обычную переменную по функциям... Ну это он ССЗБ.
da-nie
Сообщение da-nie »
Вот это и прятать.
NStorm
Сообщение NStorm »
А кстати, в плюсах если объект передавать как указатель в аргументах функции, накладных расходов же будет?
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3832683#p3832683"]В arduino ide компилятор gcc, который С++ только в путь. Сам по себе C++ не даёт накладных расходов, если с головой подходить, а не так как matrex.[/uquote]
Не просто в путь. Весь Arduino Core (те самые библиотеки, на которых все строится в ардуино) основан на плюсах с ооп. Тот же Serial - объект. И многие другие вещи классами описаны.
VladislavS
[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=3832871#p3832871"]А кстати, в плюсах если объект передавать как указатель в аргументах функции, накладных расходов же будет?[/uquote]В этом случае передаётся не "объект как указатель", а указатель. Накладные будут при доступе по этому указателю. Насколько большие зависит от архитектуры. При развитых типах адресации может и не быть накладных.
da-nie
Сообщение da-nie »
Не должно быть. Когда вызывается функция класса, ей так или иначе передаётся указатель на класс. Исключение - статические функции.
matrex
Сообщение matrex »
Ну раз пошел у нас такой задушевный диалог, разрешите еще вопрос. Как правильно инициализировать структуру (по сути массив) нулями. В идеале одной командой сразу всю.
// данные с датчиков
struct rSENSORS
    float aPRESSURE[SENSOR_COUNT_DATA]; // Давление
    float aTMP_IN[SENSOR_COUNT_DATA];   // Температура внутри помещения
    float aTMP_OUT[SENSOR_COUNT_DATA];  // Температура на улице
    uint8_t aHOUR[SENSOR_COUNT_DATA];   // Час снятия показания
    uint8_t aMINUTE[SENSOR_COUNT_DATA]; // Минута снятия показания
Делаю "в лоб" (работает, но не изящно, знаю что можно лучше):
    rSENSORS dt;
    for (uint8_t cnt = 0; cnt < (SENSOR_COUNT_DATA - 1); cnt++)
        dt.aPRESSURE[cnt] = 0;
        dt.aTMP_IN[cnt] = 0;
        dt.aTMP_OUT[cnt] = 0;
        dt.aHOUR[cnt] = 0;
        dt.aMINUTE[cnt] = 0;
Пытаюсь через memset (в начале вроде как работало, но потом из-за того что похоже подход не верный, начали разрушаться переменные):
memset(dt.aPRESSURE, 0, sizeof dt.aPRESSURE);
memset(dt.aTMP_IN, 0, sizeof dt.aTMP_IN);
memset(dt.aTMP_OUT, 0, sizeof dt.aTMP_OUT);
memset(dt.aHOUR, 0, sizeof dt.aHOUR);
memset(dt.aMINUTE, 0, sizeof dt.aMINUTE);
В итоге - никак не инициализирую массив (все работает, экономит десяток байт) - вроде как из спецификации CPP там должны находиться нули по умолчанию, но меня терзают сомнения, а предыдущий опыт говорит о том, что переменные лучше инициализировать явно во избежании лишних проблем.
ARV
Сообщение ARV »
matrex писал(а):Делаю "в лоб"
а вот так не в лоб?
typedef struct
}  rSENSORS;
rSENSORS dt;
	memset(&dt, 0, sizeof(rSENSORS));
VladislavS
[uquote="matrex",url="/forum/viewtopic.php?p=3832994#p3832994"]Вроде как из спецификации CPP там должны находиться нули по умолчанию[/uquote]Это верно для глобальных переменных. Всё остальное будь добр инициализировать.
Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3833003#p3833003"]
[/uquote]На ARM нужно 10 раз подумать прежде чем так делать, чтобы исключить невыровненный доступ там где его нет и в HardFault не улететь. Можно, но с головой!
NStorm
Сообщение NStorm »
А зачем вы создали структуру из массивов? У вас же размерность одинаковая. Сделайте массив структур.
struct rSENSORS
    float aPRESSURE; // Давление
    float aTMP_IN;   // Температура внутри помещения
    float aTMP_OUT;  // Температура на улице
    uint8_t aHOUR;   // Час снятия показания
    uint8_t aMINUTE; // Минута снятия показания
} dt[SENSOR_COUNT_DATA];
Если уже отличное от нулей, то тогда можно делать так:
} dt[SENSOR_COUNT_DATA] = { [1].aPRESSURE = 123, [2].aHOUR = 12 };
Можно в т.ч. написать = { 0 }.
Или сделать уже memset(dt, 0, sizeof dt);. Одна инструкция, а не для каждого члена структуры, как у вас.
Песочница: https://godbolt.org/z/2JgWai
Если настаиваете на вашей структуре с массивами, то тогда можно и так обнулять:
dt = (struct rSENSORS){ 0 };
Последний раз редактировалось NStorm Пн апр 27, 2020 12:48:09, всего редактировалось 1 раз.
ARV
Сообщение ARV »
VladislavS писал(а):На ARM нужно 10 раз подумать прежде чем так делать, чтобы исключить невыровненный доступ там где его нет и в HardFault не улететь.
было бы конструктивно объяснить, как следует поступать, чтобы не нарваться. причем без привзяки к ARM, а вообще по правильному для С++, раз уж тема об этом языке.
NStorm писал(а):Или сделать уже memset(dt, 0, sizeof dt);
это чем-то отличается от предложенного мной?
