STM32 новичку в ARM что к чему
Сообщение Oxford »
А в чем фигня то не понял? Как раз таки красивая оптимизация
А по поводу кода он не мой я интерпретировал что показали, значит он ранее конфигурировал ее. Поэтому это не ко мне.
Инженер R@D
Сообщение VladislavS »
[uquote="Oxford",url="/forum/viewtopic.php?p=3904908#p3904908"]А в чем фигня то не понял?[/uquote]Написано два доступа к регистрам. А компилятор взял и выкинул один. Нормально?
[uquote="Oxford",url="/forum/viewtopic.php?p=3904908#p3904908"]А по поводу кода он не мой я интерпретировал что показали, значит он ранее конфигурировал ее. Поэтому это не ко мне.[/uquote]Что и требовалось доказать. В этом примитивном коде вы не способны увидеть что он реально делает. Ошибка пропущена.
Сообщение Oxford »
Да это нормально. Оптимизировал и правильно. Не везде отключать оптимизацию надо.
Инженер R@D
Вы считаете правильным, что компилятор выкидывает операции записи в регистры периферии? Остаётся только покрутить у виска.
Сообщение Oxford »
В данном случае все корректно и оптимизировано. Разрыв шаблонов C++?
Инженер R@D
Сообщение Reflector »
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3904901#p3904901"]Боюсь даже представить размер "портянки" для какого-нибудь 240-ногого F7.[/uquote]
Так ведь никто кроме тебя не рискнул привести пример инициализации для LTDC, хотя там всего лишь 100 ногий H750 обещающий быть очень популярным. Пять портов, пусть даже 5 регистров по 20 строк на каждый, итого ~500 строк, у меня это 11 экранов текста. И вроде все понятно, но смотришь на строку, а в ней 1/5 инициализации VSYNC или 1/90 от общей инициализации LTDC, остальные 89 частей равномерно размазаны по всем этим страницам :)
[uquote="Oxford",url="/forum/viewtopic.php?p=3904919#p3904919"]В данном случае все корректно и оптимизировано. Разрыв шаблонов C++?[/uquote]Нет! Я написал программу, которая последовательно пишет в регистры два разных значения. В первом случае это работает, во втором нет.
Последний раз редактировалось VladislavS Вс окт 11, 2020 09:40:47, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Oxford »
Ты даже свой код не понимаешь о чем тогда речь.
Инженер R@D
Давай ещё раз медленно и на пальцах. Вот этот код дёрнет ногой.
GPIOB->BSRR = GPIO_BSRR_BS_4;
GPIOB->BSRR = GPIO_BSRR_BR_4;
    ldr r3, [pc, #52]
    movs r2, #16
    str r2, [r3, #24]
    mov.w r2, #1048576	; 0x100000
    str r2, [r3, #24]
А вот этот нет.
*(uint32_t *)&GPIOB->BSRR = GPIO_BSRR_BS_4;
*(uint32_t *)&GPIOB->BSRR = GPIO_BSRR_BR_4;
    ldr r3, [pc, #48]
    str r2, [r3, #0]
И это ничем кроме разрядности не отличается от примера выше. Вот и весь сказ.
Сообщение Oxford »
Ну че программируешь то и делает. Ты же программист
Инженер R@D
[uquote="Oxford",url="/forum/viewtopic.php?p=3904928#p3904928"]Ну че программируешь то и делает. Ты же программист[/uquote]Я то программист. А вот автор вот этого не очень :([uquote="Oxford",url="/forum/viewtopic.php?p=3904859#p3904859"]
*(volatile uint64_t *) GPIOA = (
a5021 зачем volatile обьявлять, здесь это не требуется.[/uquote]
Сообщение Oxford »
Дык а че там не так :tea: не работает без volatile?
Инженер R@D
Перечитай последние сообщения, я не попугай, чтобы одно и то же повторять.
Сообщение Oxford »
Ну ты там чет левые какие то программы показывал, а по тому что я писал не работает без volatile?
Инженер R@D
А это заранее неизвестно. Я должен каждый раз молиться нажимая кнопку Build, чтобы был нужный компилятор c правильными ключами оптимизации? Вместо того чтобы один раз написать правильно? А если результат не гарантирован, то я считаю такой код ошибочным.
Oxford, тебе про volatile уже объясняли, насколько помню не раз, точно было на easyelectronics. И с BSRR vs ODR то же самое(в обоих темах были мы с VladislavS). Прошел год или два и все по новой :)
Сообщение Oxford »
Ну так че работает или нет без volatile? Ну так раз вы его не изучили, вот по новой.
Инженер R@D
[uquote="Oxford",url="/forum/viewtopic.php?p=3904948#p3904948"]Ну так че работает или нет без volatile?[/uquote]Тебе же написали ЗАРАНЕЕ НЕ ИЗВЕСТНО, то есть, как звёзды лягут.
Сообщение Oxford »
А что тебе там должно быть известно? Тебе конкретный код дали. Работает без volatile? Чел конфигурит порт А
Инженер R@D
Вернуться в «ARM»
